Прям издалека зашёл.Начал со стрелки,а продолжил идею скрутки... ![]()
Как снять стрелочку спидометра ?
#21
Отправлено 13 March 2013 - 14:56
Mercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#22
Отправлено 13 March 2013 - 15:03
отлично,получилось) спасибо
херово получлось. Теперь пласиковой отверткой откручивай циферблат, поворачивай кго против часовой гдето примерно на 10 пых и только тогда ставь стрелку. Врать всеравно будет, но хотябы есть общий смысл установить его обратно.
#23
Отправлено 13 March 2013 - 15:23
Что? Пых?
Велик colnago
#24
Отправлено 13 March 2013 - 15:54
Ну даёте! Один оборот тросса, примерно 1 метр пути. При скручивании с врашением троссика 1000 оборотов в минуту, за минуту скрутится километр. За час- 60 километров... В сутки, тыщи полторы получится. Проще спрессовать цветную шестерёнку на валу цифровых колёс основного пробега, одеть вместо неё трубку от капельницы и подсоединить её к электромоторчику. Ни снятия стрелок, ни откручивания винтов. Только не поплавьте пластик от бешеных оборотов... И хошь-накручивай, хошь-сматывай. Пара десятков минут всего. Будем считать, что противозаконного применения совета не будет...
W124/230E 1985, 111960HFM 722408, 260 412 420 466 470 506 518 531 591 611 821 620 670 812 240 281 430 570 951 673 910 872 873 221 222 288 285 682 877 600 442 550 837 481 875 573 400 301 441 340 305 V11 E16 300 и прочая ориг, и не очень, неучтёнка (тормоза R129, Becker, растяжка, доп.фен, обгонная муфта генератора, сеточки, брызговички, шторки...) Вместе с 1997г.
#25
Отправлено 13 March 2013 - 22:35
народ, подскажите, снял стрелки, покрасил, поставил, а сейчас брешут и круто, что делать, якобы постоянно на пустом баке, давление зашкаливает, экон вообще не але(((
#26
Отправлено 14 March 2013 - 20:30
Я когда ставил стрелку брал с запасом где то полсантиметра (чтоб стрелка упиралась в ограничитель) седня первый раз ехал стрелка немного подрыгивалась,думал вечером снять поставить по другом,потом стала показывать как надо (плавно двигаться), думаю если и врет,то не сильно..осталось попробовать сверить с GPSхерово получлось. Теперь пласиковой отверткой откручивай циферблат, поворачивай кго против часовой гдето примерно на 10 пых и только тогда ставь стрелку. Врать всеравно будет, но хотябы есть общий смысл установить его обратно.
WDB2010241A269803
