Подайте советы по напруге
Сообщений в теме: 23
#21 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 20 March 2013 - 21:38
Сними потенц и посмотри состояние контактов съёма сигнала с дорожек потенца и их степень прилегания к дорожкам потенца.
#22 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 20 March 2013 - 21:50
Это я первым делом проверил.токосъёмники не лопушатся и подгибал их, результата 0...что за... может быть такое что на мозгах ВДО этих сигналов нк будет, т.к. для прогрева авто не нужен сигнал потенца...?
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#23 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 20 March 2013 - 22:08
Если покумекать что питание датчика(потенца) выдаёт ЭБУ(Бош, ВДО) и это питание у тебя на нижней ноге есть, как я понял. Минус(верхняя нога) идёт в любой схеме на ЭБУ. Сигнал со средней ноги тоже в любом варианте идёт на ЭБУ. То что он игнорируется в ЭБУ ВДО для формирования повышенных оборотов прогрева не факт что небудет сигнала управления на выходе потенца. Для эксперимента попробуй другой потенц. Дело в том что разным блокам расходомера соответствуют разные потенцы, т.к. ширина дорожек на потенце и расстояние между ними отличаются, если не ошибаюсь есть три варианта. Соттветственно и съёмные контакты ести оба широкие, оба узкие или один узкий и один широкий. Расстояние между этими ножками разные. Несовпадение дорожек потенца и контактов съёма дают нулевой результат на сигнальном выходе потенца. Вывод - номер потенца должен соответствовать номеру корпуса расходомера. Ну и жизнь идёт и если железо не твоё, то отдельные умельцы при выходе из строя контактов просто меняют планку с контактами в крпусе расходомера и тогда номер написан один а фактически получается другой т.к. корпуса расходомера только этим и отличаются не считая крепления дозатора к корпусу для 4-х и 6-ти горшковых моторов. Разберись внимательно с этим вариантом. Чудес не бывает - бывают хреновые контакты. Удачи!
#24 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 20 March 2013 - 22:34
Всё это я понимаю и не раз проходил, контакты соприкасаются...железо в норме...с Мишей190Е переписывались как то он сказал что железо подходит, тот факт что я уже пол года на этих мозгах и всё гуд говорит и вправду как и ты о том что с контактами чо то не то...буду искать.Спасибо! Кстати Два рабочих потенца с одной и той же проблемой. Факт.значит не в потенце дело, да и сопротивление мерилось.
89872075791 Марат
