Не мешай объяснять форумчанину основы электротехники "на пальцах".Во вас штырит то!
А то с помощью удаленного генератора и диода , медного провода, изменятся законы сохранения энергии, мироздания...
Отправлено 01 April 2013 - 20:41
Отправлено 01 April 2013 - 20:51
Офигеть...... вместо ответа ответа что я идиот и надо 90А или 120А генер, хороший акум и накопители развели срач)))))) Ребят я не хотел)))))
E220 W124 M111 1994г МКПП
Отправлено 01 April 2013 - 21:05
Заметь, это ты сам сказал.вместо ответа что я идиот
Срача никакого не было.и надо 90А или 120А генер, хороший акум и накопители развели срач
Отправлено 01 April 2013 - 21:34
""По секрету : доп. аккум приближают к доп. потребителю, чтобы провода между ними были максимально короткими.Не мешай объяснять форумчанину основы электротехники "на пальцах".
А то с помощью удаленного генератора и диода , медного провода, изменятся законы сохранения энергии, мироздания...![]()
не вижу логики вы же на доп нагрузку тратите всю энергию дополнительного аккумулятора ,тонкое сечение провода в сторону капота "имеет сопротивление, и при протекании больших токов "уменьшает подсадку основного аккумулятора.
"По секрету : доп. аккум приближают к доп. потребителю, чтобы провода между ними были максимально короткими." - спасибо за секрет - уменьшить потери и нагрузку на основную батарею
насчет диода сами догадайтесь ,на какой ток и напряжение.
"И это никак не снимает нагрузку с основной бортовой сети при заряде" - да и поэтому и ограничиваем ток сечением проводника ,а про падение напряжение на диоде на о.5 в, я отметил чтоб генератор желательно выдавал 14.8 в.
Уважаемый 'ЗоМер' и зачем ерничать и искажать смысл приведенных аргументов .я тоже не приветствую ситуацию, когда на автомобиль хотят нагрузить на 3квт колонок и чтоб все это работало от штатного оборудования .во всем должен быть предел использования . я, просто привел пример как можно правильно решить поднятый ТС вопрос с теми усилителями .что у него есть/ коль он отъездил какое то время и еще не пожаловался ,что угробил гену, так как в этих вопросах решающее значение имеет сечение проводов обмоток генератора,которые и определяют максимальный зарядный ток.а насчет "распальцовки "- это не я ,это Киргофф.
Отправлено 01 April 2013 - 21:41
(без обид).
Но ты ведь понял основную мысль :
- генератор повышенной мощности
- аккум повышенной емкости
- накопители (конденсаторы) на каждый усилитель непосредственно рядом с усилителем и толстые провода между ними
- толстый провод (предохранитель в этой цепи - обязательно) для подключения всего этого безобразияк штатному аккуму
те же яица, только вид сбоку.
Отправлено 01 April 2013 - 22:15
А тебе я ведь уже написал что делать. Ставь гену помощнее, ставь кондеры, второй акб в багажник, если сильно много звука надо, а лучше кури форумы автозвука, они там профи.Офигеть...... вместо ответа ответа что я идиот и надо 90А или 120А генер, хороший акум и накопители развели срач)))))) Ребят я не хотел)))))
Пешеход
Отправлено 01 April 2013 - 22:16
Угу, диод от сварки, который проблему один хрен не решает...насчет диода сами догадайтесь ,на какой ток и напряжение.
Возьми паспорт на любой аккум... свыше 14,5 вольта бортсети - это смерть аккума через год (ибо перезаряд аккума)...я отметил чтоб генератор желательно выдавал 14.8 в.
Искажать смысл ?Уважаемый 'ЗоМер' и зачем ерничать и искажать смысл приведенных аргументов
Отправлено 01 April 2013 - 22:39
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т. е. при напряжении ниже 13,8 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т. е. при напряжении выше 14,5 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
http://akbgen.ru/novaya-stranica/
http://go.mail.ru/se...rch?q=ин?...?ра
Есть еще желающие с помощью диода и тонкой медной проволочки обмануть законы мироздания ?
Отправлено 01 April 2013 - 23:01
Мну мну мну! Будет ооочень длинная тонкая медная проволочка, я ее во много слоев сложу, пролужу канифолью с припоем, будет толстая проволочкаЕсть еще желающие с помощью диода и тонкой медной проволочки обмануть законы мироздания ?
Пешеход
Отправлено 01 April 2013 - 23:07
Отправлено 01 April 2013 - 23:33
по поводу сечения , с генератора идет 25 квадрат (кабель сечением 10 мм квадрат -это не тонкая медная проволочка ,пропускает 15А, ) и обеспечивает зарядный ток 30 ампер и не греется, и если быть точным , падение напряжение на германевых диодах 0,75в на кремневых диодах 1в, вот и получается 14.0 на аккумуляторе . Е. Д.С. заряженной батареи определятся как 6* 2,35в=14.1в что и может быть обеспечено подводимым напряжением 14.8в. 2.35в на банку и легкое газо выделение1-2 пузрька в минуту и температура электролита 30гр - признак заряженной банки .приведенная Вами инфа не противоречит приведенной мной раннее информации.НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т. е. при напряжении ниже 13,8 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т. е. при напряжении выше 14,5 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Есть еще желающие с помощью диода и тонкой медной проволочки обмануть законы мироздания ?![]()
Сообщение отредактировал dviktor52: 01 April 2013 - 23:47
Отправлено 01 April 2013 - 23:42
спасибо всем!!!!
