Свечи 124
Сообщений в теме: 39
#21 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 07 May 2013 - 07:18
в.в провода с наконечниками какие кто ставил ?( и остался доволен) комплектом, поштучно : на чем остановить выбор, расскажите пжлст. для 104(3.2) ЗЫ: где купить - не проблема, засада по номерам каталожным ( форматнулись все учеты., с мобилки туго схемы разглядыватъ) спсбо.
ВВ провода на 104 я не менял так как в полном порядке а свечные колпаки ставил BERU нареканий нет.
#22 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 07 May 2013 - 19:57
ясно.) есть провода с разным сопротивлением ( почему-то :confused: ) какое должно быть правильным : 1или2кОм .(спсбо.
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 May 2013 - 21:24
есть провода с разным сопротивлением ( почему-то )
Это сопротивление не проводов, а наконечников. (свечных колпачков):)
1или2кОм
Кажись, 1 КОм должно быть. Ну, или по крайней мере одинаково на всех цилиндрах.
#24 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 08 May 2013 - 15:06
Провод сопротивления не имеет на Мерседесах а сопротивление стоит в самом колпаке 2 Ком.
И кстате зачем тебе менять провода там же наконечник скручивается с провода и накручивается новый что свечной что на катушку.
Сообщение отредактировал Stiv: 08 May 2013 - 15:07
#25 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 08 May 2013 - 20:45
У меня цельные "Беру" на каждом написано 1 Ком
#26 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 08 May 2013 - 23:47
это помню, расстыковывал). причин то и нет для замены, для профилактики больше, со свечами заодно.
#27 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 09 May 2013 - 05:02
Скажу про свечи, в старину говорили,что свеча работает или нет, так что норматива нет , есть заложенный процент прочности изготовителем , а так в ТО выкрутил зазор проверил и обратно закрутил. Это первое От ТО Туксона остались иридьевые , они хороши при бедной смеси (когда много топлива. У меня ВАЗ 21102 с первым инжектором ,где даже лямбды нет-любую свечку за неделю в утиль копотью забивало, замучился .Вкрутил эти иридьевые которые отпахали 60 точно ,все проблемы пропали расход уменьшился. Тут чето крутил на МВ джетроник и поставил с жигуля свечи эти свечи . Честно скажу разницы не почувствовал , но уверен что хуже не стало , да и ресурс иридьевых за сто тысяч , а там может быть и больше.Иридьевые чем хороши , то что выпускает пока только Япония , это высокая технология считается и они ее не продали китаю и даже европейцам , но цена чуть упала , нынче можно купить штуку за 350 рублей вместо 970-и.
#28 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 09 May 2013 - 08:41
Иридьевые свечи выпускают по всему миру и китайци в том числе.
Их просто так тоже нельзя какие попало вкручивать так как подбираются по калийному числу как и обычные под мотор.
#29 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 09 May 2013 - 08:43
У меня например сейчас стоят платиновые от BERU с периодичностью замены 60 т.км.
#30 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 09 May 2013 - 08:48
платиновые это не иридьевые-значительно хуже
#31 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 09 May 2013 - 12:16
+1) нельзя пренебрегать калильным числом свечей. ) иридий дольше ходит , факт. ведь там и материал, и электрод - не такой как в простых. не выгорает, не коксуется.
#32 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 May 2013 - 15:35
Да ну ? - пчЁлы (свечи) - решают все проблемы ? :gigi: Расход уменьшился ? :gigi:
Да нет ее, разницы... реклама рулит... Свеча типа тупо искру дает... - но разницы не почувствовал ведь...(спасибо за правду)
Аха. :lol: Свечи уже 100 лет - одни и те же свечи.
Аха. :lol:
Штатные ставить не пробовали ?
В который раз... из советского кино "Приключения Буратино" : коль есть на свете дураки, обманывать, нам столо быть, с руки...
Золотые свечи никто не пробовал ? - они ваще два миллиона километров ходють... :gigi: И самовосстанавливаются, и ... и...
Без обид...
#33 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 10 May 2013 - 13:17
ЗоМер , хошь верь, хошь - нет) аутлендер - с нова ,на иридиевых ( с завода ставленных) прошел более 70тысч., новые купил на замену. выкрутил старые, посмотрел на новую.. и, обратно старые поставил. после 100тысч - новые всеже вкрутил. разницы никакой.
#34 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 May 2013 - 13:26
Верю. :gigi: Если эти свечи идут штатно. :mrgreen:
А то ведь народ свечами "двигатель ремонтирует". :mrgreen:
Вкручиваем в убитый (изношенный) мотор иридиево-полладиево-платиновые с позолотой свечи - и оба-на ! :gigi: масло не жрет, стук пропал, топливо в два раза меньше потребляет... :)
#35 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 10 May 2013 - 13:35
распостраненный способ ремонта, "от всех болезней" :super:
#36 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 12 May 2013 - 23:03
Если серьезно, то в голодные 90-е была шаха убитая 250ткм пробега без капиталки, на СССРовском масле это смерть мотору при таком пробеге, последнюю сотку ехала исключительно на коротких свечах -от волги кажись. щуп масла съедала за сотню км .Просто короткую свечу меньше забрасывает маслом , воспламиненение произходит нормально.
А иридьевые на самом деле имеют хороший эффект само очистки и они в отличие от платиновых лучше работают при бедной смеси.
Сообщение отредактировал mixxxxail: 12 May 2013 - 23:08
#37 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 13 May 2013 - 04:18
Что ты заладил про бедную смесь.
Бедная смесь может быть только на моторах с системой EGR так если просто обеднить смесь и не убрать лишний кислород то получим детонацию.
#38 ОФФЛАЙН   neos
neos
  • Cообщений: 307
Отправлено 13 May 2013 - 19:51
Привет. Мужики как мне найти какие свечи на мой мотор нужен ? м104 3.2
w124 e320 1994г АКПП
#39 ОФФЛАЙН   Nibble
Nibble
  • Cообщений: 196
Отправлено 13 May 2013 - 20:27
Я себе бошевские ставил, пробег маленький, пока трудятся. Вот их номер: 0986356316
W124, M104.992, E320 (124.032), АКПП, 722.369, 1994 г.в.
VIN: WDB1240321C154021
#40 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 15 October 2017 - 01:54
какие свечи для м111.960 лучше, A 003 159 68 03 — он же Beru 14 F-8 DU4, или искать другие? установлено Гбо.
и вопрос по вв проводам, можно ли на даннном моторе менять отдельно только свечной наконечник?
W124 E220 93г МКПП WDB1240221J016469
