да.... именно.
Печка. Левая половина греет, правая чрез 40 минут
#21
Отправлено 11 February 2007 - 20:47
#22
Отправлено 12 February 2007 - 02:09
А в w123 что надо сделать? У меня левая сторона еле греет, а правая жарит как надо..
w123 280CE '81 !вернулся ко мне после угона! ![]()
ex w126 280SE '84
#23
Отправлено 12 February 2007 - 07:12
то-же самое пробуй %) а ваааще может печка умерла.
#24
Отправлено 12 February 2007 - 12:56
В W123 клапанов печки нет. Краники там. Стоят на моторном щите.
Может, один из краников не открывается.
#25
Отправлено 12 February 2007 - 19:36
Завтра посмотрю эти клапана. Но чо то непомню никаких цилиндрических штук возле аккум.
Но все равно гляну, завтра отпишу.
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#26
Отправлено 13 February 2007 - 09:09
У меня тоже одна сторона не грела. Разобраз клапана, был один проводок отгнивший, перепаял и всё пучком.........
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#27
Отправлено 13 February 2007 - 10:52
Это такие две цилинлрические штуки на которых пишет БОШ???
совершенно верно, снимать немного тяжко, находятся не совсем удобно, главное - не оторвать 4 тонких медных проводка, идущие от контакта к катушкам, стоящим внутри "двух циллиндрических штук", под ними увидишь клапана, на которых должно быть полно гойна. заодно прозвони катушки. думаю, разберешься.
#28
Отправлено 13 February 2007 - 15:09
с клапанами понятно, спас.
а подскажите, с право и дует намного слабее чем с лево, и боковое сопло и на стекло, с водительской стекло отогревается сразу, а пас сторона пол дороги лед. руку подставляешь - разница чувствуется. заслонку в правом сопло/ле (как правильно?)) смотрел - открыта...
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
#29
Отправлено 14 February 2007 - 09:35
У меня кстати также.
Сегодня посмотрел нашел 2 цилиндрика, чуть выше их еще один цилиндрик жужжит - это походу моторчик печки, а эти 2 цилиндрика клапана. Это так?
А как их разбирать? К ним подходят два патрубка и питание, ну фишку сдернул, патрубки открутил, а дальше?
Кстати, я по ним стучал - не помогает.
А и еще: когда патрубки сниму там ничо не польется?
#30
Отправлено 14 February 2007 - 16:21
так.
дальше - снимаешь вверх. они на резинках держатся. и торксом раскручиваешь. из патрубков польётся антифриз. надо-бы пережать их.
#31
Отправлено 14 February 2007 - 16:22
lexey
может трубки воздуховодов слетели под торпедой или их нет.
#32
Отправлено 14 February 2007 - 17:39
hurtman
как лечить? снимать торпеду? всю или как то подлездь можно? ну снизу там или через бардачок?
#33
Отправлено 14 February 2007 - 21:43
сними обивку над ногами , голову засунь и посмотри. в тяжёлых случаях можно снять комбинашку и бардачёк и посмотреть. - смотря с какой стороны плохо.
есть ещё фигня - слева у замка зажигания есть такая шняга резиновая на коробе печки. она рвётся бывает. её посмотри тоже.
#34
Отправлено 15 February 2007 - 06:34
Вот сфотал вчера клапан
всё с виду впорядке, смутило только одно: Стрелка на этом клапане показывает направление в сторону кабины???
Он так и должен быть направлен????
Кто знает подскажите!!!
И есчё, трубка от двигателя к радиатору печки очень горячая, а трубка которая выходит (на которой стоит этот клапан) чуть тёплая!!!
Почему так???
Так и должно быть??? ведь в салоне то не жарко совсем нежарко....
MB 190E, 2.3l, АКПП-4, 1986 г.в. WDB2010281
MB E280, АКПП-4, 11.1993 г.в. WDB1240281C07510девять
#35
Отправлено 16 February 2007 - 04:45
А у меня вовсе не такие клапана!!! Такие были до 89-го года чтоли???
А чем пережимать трубки с антифризом при снятие клапанов???
w124 E200i "93 М111 сине-чёрный металик 4АКПП. Chellenger CH-8053, Саб Magnat Transforce Reference + усилок Magnat Edition Mono, 1000w - max, 400W- nom.
Продал: Mercedes-Benz w124 200D "90 Импала металик AUDIO: CD/MP3-ресивер:SONY CDX-M9900; Front:Pioneer TS-G1358; Rear:SONY XS-F 6941R Усилок 4х100В VIDEO: ТВ 9,5" + DVD. СИГНАЛИЗАЦИЯ: ALLIGATOR S-750 RS - С дистанционным запуском.
#36
Отправлено 16 February 2007 - 06:44
А зачем их пережимать? Можно просто слить немного антифриза и усё будет ОК.
Седня постараюсь снять клапан и пустить все без него...
#37
Отправлено 17 February 2007 - 02:31
а как он сливается???
#38
#39
Отправлено 19 February 2007 - 07:27
Сливается с радиатора. Если встать к машине лицом, то с левой стороны внизу радиатора есть крантик а над ним сосочек диаметром около 8 мм. На этот сосок надеваеш шланчик и через низ зоводиш его в ёмкость, со спокойной душой снимаеш пробку с расширительного бачка и откручиваеш крантик.
Я сливал до тех пор пока бежало....
На этих выходных промыл радиатор печки, на обратку запускал промывку... Особой грязи небыло (просто темная вода) но эффект на лицо - греть стала намного лучше!
#40
Отправлено 19 February 2007 - 13:19
для снятия клапанов ничего сливать не надо.
