"глючит" компрессор кодиционера W126
Сообщений в теме: 42
#21 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 23 April 2013 - 08:23
Вы имеете введу тот вентилятор что дует воздух в салон? только что проверил его пред. пред на 25 А не сгорел а расплавился.... точнее самодельное гнездо стало кашей... ( я пред выводил под другое гнездо)..
мотор менял месяц назад. новый. регулятор оборотов - тоже новый...блок управления - новый... диагностики у нас нету.
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 23 April 2013 - 09:41
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#22 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 23 April 2013 - 20:41
Он имелл ввиду эл. вентилятор охлаждения. Возле радиаторов который
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#23 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 23 April 2013 - 21:23
Cпасибо за ответ)
вентилятора кондея - пашет на ура) . менял датчик, вентилятор и проводку. так что там все пучком.
фриона практически в системе нет.. это я так понимаю обьясняет прерывистую работу компрессора
пытаюсь разобраться в системе:
-купил оригинальный ремень, но чтото он сильно отличаеться от того что стоял раньше- кто подскажет правильно ли будет поставить ремень "без зубьев"?
-купил испаритель компрессора ( надеюсь подойдет. (10$) чтото подозрительно дешевый..
-купил выключатель, на испарителе который стоит (10$) , сказали что подходит- на нем надпись Y7.2111 off: 2.1 KG/CM2 1702am - подходит?
- купил (не знаю как называется) вот эту штуку- Изображение
дайте пожалуйста пару рекомендаций.
-можно ли самому отсоединить осушитель и произвести замену всех перечисленных агрегатов? потом просто чтобы на ТО заправили и все?
- за что отвечает эта штука? и критично ли её менять? как узнать исправна ли та которая стоит сейчас?
возможно вопросы глупые, но без ответов на них я не могу двигаться дальше! спасибо за понимание!
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 23 April 2013 - 21:26
WDB1260441A268285
#24 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 23 April 2013 - 22:39
Всё можно поменять самому (в том числе и ТРВ - на последних двух фото). Но везде нужно поставить новые уплотнительные колечки.
Ремень тоже ставь - не парься.
Систему будешь промывать? У тебя заправлен был 12-й или 134-й фреон?
C126 420SEC '86
#25 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 24 April 2013 - 09:33
Спасибо! значит еще и колечки купить ( я о них забыл). был заправлен 134-й. и заправлять будут тоже 134.. при заправке я слышал надо масло заливать? какая процедура заливки масла? чтобы не не надурили? куда его лить то?
WDB1260441A268285
#26 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 24 April 2013 - 18:14
Масло льётся при вакуумировании. А тебе что, залили фреон и не заливали масло? И не проверяли его наличие в системе?
C126 420SEC '86
#27 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 24 April 2013 - 19:34
нет..... я же говорю - у нас сервисы бомба... чинишь одно - ломаешь другое.
WDB1260441A268285
#28 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 24 April 2013 - 21:12
Начал откручивать шланги что к осушителю идут... началось шипение... решил не ждать и открутить до конца.. в конце КАК БАБАХНЕТ! хоть бы предупредиличто БАБАНЕТ именно ТАК! я чуть не обос*ся...
в итоге
-ремень заменен,
-осушитель с выключателем заменены
-ТРВ не менял.. думаю он нормальный
-завтра еду заправлять газ 134-й..
к выключателю провода ставить без разницы куда -какой?
вопрос. надо им сказать чтобы они именно вначале масло залили? так?
WDB1260441A268285
#29 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 24 April 2013 - 23:02
в итоге
-ремень заменен,
Трв желательно поменять.....
#30 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 25 April 2013 - 12:10
решил последовать всеобщему совету заменить также и ТРВ и наткнулся на проблему...
у меня стоит я так понял такой ТРВ... или я не туда смотрю? если не туда- то что это?
WDB1260441A268285
#31 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 25 April 2013 - 13:01
С чего это оно бабахнуло...
Провода без разницы к датчику какой куда.
C126 420SEC '86
#32 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 25 April 2013 - 13:06
я тоже неожидал... похожу было на очень большую питарду... наверное резко стравил ...
а по поводу ТРВ на предыдущем посте что можешь сказать?
WDB1260441A268285
#33 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 25 April 2013 - 13:09
Я у себя ТРВ не менял. И это после порядка семи лет простоя системы кондиционирования. И всё работает. Думаю, тебе перед заправкой новым маслом и фреоном нужно промыть систему
C126 420SEC '86
#34 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 25 April 2013 - 13:16
обязательно! что и сделаю! сегодня или в субботу поеду... отпишусь
WDB1260441A268285
#35 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 25 April 2013 - 13:32
Ок
C126 420SEC '86
#36 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 25 April 2013 - 20:42
Если система была герметичной, то хоть 20 лет она стояла. - Ничего ей не будет . Промывать нафига? Промывка делается, если компрессор гавкнулся, его меняют, систему моют от говна, которое туда налетело, просто так мыть - деньги на ветер. Еще моют при ретрофите, при смене типа масла. Удовольствие дорогое.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 25 April 2013 - 21:07
#37 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 25 April 2013 - 20:53
Он стоит на входе/выходе испарителя, смотри под дворником из моторного отсека, куда трубки кондейные подходят, то что ты на фото показал - какой-то терморегулятор, по типу старых холодильников , вижу на нем капиллярную трубку. У тебя скорее всего климат, а не кондей. Кстати, когда компрессор гонит в систему алюминий, либо мешают типы масел (синтетику и минералку), либо при ретрофите плохо удаляют старое масло, то капиллярка забивается, и терморегулятор отказывает. Твр тоже имеет капиллярку.
#38 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 25 April 2013 - 21:14
почистили систему , проверили "термостат" (который с регулятором и регулировкой) провери компрессор, проверили клапана, проверили все))) заправили под полную- таже песня....
осталось попробовать заменить блок управления (пульт) .. сейчас пойду поставлю "старый" .. отпишусь через пару минут
WDB1260441A268285
#39 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 25 April 2013 - 21:33
В 126 ТРВ стоит под торпедой, а не под дворником. Не надо путать со 124. Капилярка ТРВ это апендикс длиной пару сантиметров, который стоит на сильфоне ТРВ.
Под 134 газ нужен вот такой ТРВ: Denso DVE17009
Расплавленная и обгоревшая деталь это термовыключатель A 003 820 24 10
Следит за температурой испарителя для исключения обмерзания, отключает компрессор.
Стоит как на автоматическом, так и на простом кондиционере.
Думаю именно из-за него и не включается компрессор.
Для проверки его контакты можно просто замкнуть. Ничего страшного не случится.
Сообщение отредактировал zenderdb: 25 April 2013 - 22:09
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#40 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 25 April 2013 - 22:01
Спасибо Fil, JUNGHEINRICH , Zenderdb!
проблема решена... причина вот в чем...
пару месяцев назад если кто помнит, у меня была проблема с кондиционером-вентилятором печки.. - кондей выключался и выключался когда хотел..
всеобщий совет был заменить вентилятор в сборе, контролер оборотов и пульт управления. что и было сделано...
по причине того что у нас неделю назад только началась жара.. а машина однозначно (изза Солнца) эксплуатировалась ночью. то то что во время использования ночью кондея, было ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО заметить неработающий компрессор так как итак было прохладно...
и я просто не знал что причина крылась в самом НОВОМ блоке управления.... заменил блок.. всё работает!
ёмаё....
Спасибо всем! Б О Л Ь Ш О Е!
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 25 April 2013 - 22:04
WDB1260441A268285
