Промыли дозатор
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 July 2014 - 16:43
его задача регулировка уоз с учетом реальной нагрузги на двигатель по описалову.
А где на коммутаторе вход , отвечающий за управление УОЗ сторонними "участниками процесса" у мерседесе ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#22 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 30 July 2014 - 22:16
http://iamdiagnost.n...Electrical.html
Датчики КЕ-jetronic
Потенциометр напорного диска
ПНД информирует ECU о нагрузке. Сигнал ПНД используется в следующих режимах:
прогрев - для обогащения смеси при ускорении
все режимы кроме ХХ и запуска - регулирование УОЗ
Пока двигатель не прогрелся, обогащение смеси при ускорении должно быть больше, чем на горячую. Поэтому на холодную ECU учитывает сигнал ПНД и обогащает смесь в момент разгона. Величина обогащения зависит от
оборотов
температуры
нагрузки (сигнала ПНД)
Обогащение при ускорении запускается при температурах менее 80 градусов с помощью импульса тока на ЭГРД длительностью 1 сек.
вот отседа и потеря мощности на оборотах при неисправном пнд...
Сообщение отредактировал борменталь: 30 July 2014 - 22:22
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#23 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 31 July 2014 - 00:00
ты с ауди не путай ....там да он еще и углом рулит ..
здесь угол это вакуум на коммутатор + дппз
на мерсе хх + разгонное обогащение с зависимостью от температуры
#24 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 31 July 2014 - 06:59
+1 , да и собственно , в косе провода управления нет .
#25 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 31 July 2014 - 10:47
защем тогда резистивный слой в пнд на всех диапазонах?
не великовата ли энерционность для разгонного обогащения?
с ЭБУ на комутатор есть проводок?
и дпдз тупой на три контакта как он может регулировать уоз? я почему то думал сигнал от пнд ввиду тупости дпдз используется комутатором через ЭБУ помимо вакуума...
Сообщение отредактировал борменталь: 31 July 2014 - 11:05
#26 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 31 July 2014 - 14:51
Хм .... нехитрое устройство по сигналу ДПКВ и вакууму генерирует сигнал потенциометра ))) Тогда зачем коммутатору , который видит вакуум и ДПКВ , сигнал с потенциометра ? :-) ДПДЗ вообще нужен , чтобы включить отработку ХХ и дополнительно подкинуть топлива в топку при нажатии в полный газ , И ВСЁ . Без него ну не будет у тебя регулировки ХХ и всё тут . А машын будет работать .
#27 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 31 July 2014 - 20:36
ну он не датчик положения коленвала а скорее датчик оборотов в ед времени... но уоз на авто определяется по двум параметрам конеш это по оборотам и например по дросселю но на дросселе у нас фигня... остается ваккуум и(или) пнд... чтобы учесть нагрузку
шо работать будет я не спорю... мощи не будет если уоз не верно определяться будет... я в практическом плане не силен именно в 124... просто нафига тогда пнд на всех режимах я так и не понял. у нас механическая связь между пнд и буксой, при полном нажатии на дриссель у нас и так замыкается контакт на дпдз резко обогатить смесь при разгоне... какое еще обогащение при разгоне через пнд не врубаюсь... какоето двойное резервирование по датчикам
Сообщение отредактировал борменталь: 31 July 2014 - 20:46
#28 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 31 July 2014 - 21:40
чтобы это все понять надо не только теорию читать(не всегда из правильных источников ) ,но например манометр к нижней камере подцепить и тогда поймешь как это работает ...тоже самое стробоскоп - погляди что будет и с какими датчиками -какая взаимосвязь имеется
#29 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 31 July 2014 - 21:41
При резком изменении показаний потенциометра мозги подкидывают смесь . Вот и всё .
