Exodus
...сочуствую(((позавчера теперь у меня загорелась
...кстати, а от чего возникают эти ошибки???
Отправлено 28 February 2007 - 10:47
Exodus
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
Отправлено 28 February 2007 - 12:15
Если сегодня опять окажется что надо просто ошибку сбросить тогда х.з, может че от сырости, летом не наблюдается такого.
S124 E300D T
Отправлено 28 February 2007 - 14:01
Ошибки по всей видимости возникают из-за того, что провода со временем начинают дурить.( То есть контакт то нет), грязь на датчики ABS может набиваться ну и влага в некачественные провода проникает и ухудшает их свойства. Так что в первую очередь проверяйте провода к датчикам ABS передних колёс, да ещё лягушка может дурить.
Удачи
Отправлено 28 February 2007 - 14:37
надо на массе подольше держать , и прокосновения к массе горящая лампочька стает ярче
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 28 February 2007 - 15:22
Alpat
"лигужка" новая!!!, а вот как почистить дадчики АБС???
Отправлено 28 February 2007 - 21:55
Это иногда помогает. Всё довольно просто. Снимается колесо, затем снимается сам датчик для этого нужен ключ шестигранник. Через отверстие от датчика можно почистить зубчатый диск. Ну и сам датчик прочищается несложно. Проверяются провода простой прозвонкой датчика на разъёме в моторном отсеке. Сопротивления датчиков точно в FAQе указаны. А провода проверяются при прозвонке датчика "ломкой" в местах наибольшего изгибания.
Удачи
Отправлено 05 March 2007 - 03:05
У меня сегодня загорелись аж сразу две лампы (АБС и АСД). Завяз в моерой каше снежной и пока вылазил загорелись, заглущил - запустил, и всё заработало. Подскажите, это времнный глюк, или может повторятся? Слышал что на БМВ Е39 такое бывает тоже. Даже сам наблюдал. С приятелем катались на ледовой трассе, так пока не перезапустли не прошло.
W124 CE300 24V `91 АКПП 5-ти ступенчатая, в мечтах и перспективе W463
Отправлено 05 March 2007 - 11:41
Я думаю это разовое явление. Кстати а на БМВ как правило если полетел один датчик ABS то готовься вскоре поменять все по кругу ![]()
S124 E300D T
