тахометр
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 18 December 2016 - 16:27
Возможно и так,Тогда зачем немец пишет на дизельных количество цилиндров?Я вот не электрик,спорить на должном уровне по электричеству нет возможности.
если ты имеешь в виду реле ELR , то там разница в холостых оборотах, которые оно поддерживает. Для тахо разницы нет сколько цилиндров, отcчёт идет по количеству зубцов на венце маховика, оно у всех OM6хх одинаково.
Сообщение отредактировал JH: 18 December 2016 - 16:28
#22 ОФФЛАЙН   Сергей Е
Сергей Е
  • Cообщений: 85
    Соболь 4-4 с OM 603.960 АКПП
Отправлено 31 January 2017 - 21:50
А если мотор ом 603 стоит на родном автопроме как можно реализовать тахометр.
#23 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
    W123300d W210 300d 124 605tg
Отправлено 01 February 2017 - 09:55
quote name="alex37" post="1686974" timestamp="1370759548"]
вот это подробный отчетик - можно запутаться,машина 93 года реле егр уже стоит наверное ,за аккумулятором посмотри, там подпаиваешся к контакту TD - этот проводок на тахометр клемма (W), второй проводок на предохранитель 6 это питание (+) - я думаю так проще объяснил.[/quote]
Как выглядит этот TD контакт чтобы его найти за акамулятором
#24 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 01 February 2017 - 12:08
N8/1- реле EGR или ARA или Klima или KlimaKD (выбирай любое.главное чтобы нак нем были нужные пины-контакты как на картинке),устанавливается возле акумулятора.
Ищите черную коробочку за аккумом. На ней сверху должно быть написано. У этого реле есть контакт TD, они все подписаны снизу
#25 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 01 February 2017 - 12:29
Этот провод TD еще и на колодку диагностики выведен, оттуда его можно достать.
#26 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 01 February 2017 - 12:41
парни у него же написано - автомобиль соболь - за аккумулятором там точно этих реле нет
#27 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 01 February 2017 - 12:55
Мотор он наверняка с проводкой и датчиками ставил, от проводки и плясать...
Типовой цвет провода TD в проводке --- зеленый/желтый.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 01 February 2017 - 13:34
#28 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 01 February 2017 - 13:38
Кароче если по простому. Для тогда чтобы работал тахометр нужны: сам мотор, датчик положения коленвала (двухконтактный, стоит чуть выше стартера с левой стороны двигателя в районе маховика), и любое из реле перечисленных выше(их нужно купить на разборке стоят не дорого от 500 до 2000). Я себе покупал реле с номером A0065453632, купил тут на форуме за 1000р. Схема подключения проще не бывает. С датчика коленвала один провод на массу, второй на это реле к соответствующему контакту(они подписаны), так же подаем на реле + и -, с контакта TD на этом реле кидаем провод в салон на тахометр (на самом тахометре 3 клеммы: +, -, TD. Надеюсь теперь понятно написал
#29 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 01 February 2017 - 13:49
и тахометр от мерса дизельного , если стоит от бензинового то с генератора через клемму W подключать
