103 мотор
Сообщений в теме: 22
#21 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 23 February 2007 - 14:09
вообще странно все это если мастер говорит
1. Температурный датчик работающий с системой впрыска и зажигания, 4-х контактный.
2. Регулятор управляющий давлением.
3. Пусковая форсунка.
4. Концевик закрытого положения дросельной заслонки.
вот при убитом коцевике холостые должны быть около 1500 мож даже ближе к 2000 . а ты пишешь гуляют на хх и глохнет .
концевик то скорей всего жив , а вот регулятор холостого хода может и не очень . менять его не надо. если он не работает то запихни его в керосин или растворитель на ночь, потом слей все гомно с него и вд туды ,а лучше налить в него моторного масла , потом слить чистой тряпкой протересть все до чего дотянешься внутри. проверить работу , при подачи 12 в на концы он должен с щелчком закрываться.
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#22 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 23 February 2007 - 16:41
А вообще на основе чего сделаны такие выводы?
У Вас плохая заводка,большой расход?Если только гуляние оборотов то пусковая форсунка отпадает,датчик тоже отпадает (по нему мозги рулят обогащением смеси на холодном моторе).Остается концевик и РХХ,тут Владимир Вам подробно описал что нужно делать.Описали бы проблемы,на основании чего делались такие выводы?
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 February 2007 - 19:29
почитай по ссылке как проверить что сама пусковая ссыт, и проверь...
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
ДТОЖ можешь замерить сам омметром и засеч температуру - напишешь тут и будет ясно = звиздит он или нет... причем замер неплохо бы в 3-х точках - когда пришел утром к машине, не заводя сделал замер... потом завел, прогрел, температура около 40 - заглушил опять замерил, ну и потом при рабочей температуре прямо при работе - скинул фишку и ишо раз замер...
4-х контактный датчик мерять просто, терморезисторы там как на картинке (справа вверху)
http://misha.kmail.ru/dt4.jpg
с кнопкой тоже проблем нет - прозвонишь... ЭГРД потом
