у меня всё очень похоже, 280Е (104.942 на мотронике)
на холостых отсечка 4000 (но это так и должно быть. Владел идеальным 124 с 111.940 - тож самое)
- троит то больше, то меньше
- бенз жрёт, смесь богатит
- обороты ХХ плавают 600-900
- на разгон тупит, перепады тяги
- свечи в сухой копоти
копаться только начал и сразу в тупик
- расходомер (магнети марелли) новый
- скидывание с него фишки никак не отражается на работе двигателя.
- фишка поломана (верхняя часть отломана, солнышко из контактов огалено)
- контакты почистил, обжал - никакой реакции
- попробовал разные варианты поменять контакты местами - ниакой реакции
надо найти 100% рабочий расходомер и попробовать. Если ничё не изменится, менять проводку на него. Боюсь представить, что смена проводки на дмрв не поможет((
PS
Автор, номер регулятора давления топлива A0000781889 (тока это на 104.942 мотроник)
PPS
почитал опусы про похожие проблемы и понял, что лучше не начинать, а сразу копить на январь
Сообщение отредактировал INTERCEPTOR: 30 June 2013 - 00:15
