Моя попытка номер 3
Сообщений в теме: 45
#21 ОФФЛАЙН   Milewski
Milewski
  • Cообщений: 200
    W116
Отправлено 21 July 2013 - 17:13
Вскрыли клапанную крышку а там.. Цепь под замену, распредвалы на полировку и сам двиг не крутится, будем разбирать дальше и смотреть что случилось. Кстати, подскажите что за датчик стоит на м110.989 справа по ходу движения авто самый ближний к радиатору? От него еще трубка отходит в какую то тарелку как на нижнем фото?
Сообщение отредактировал Milewski: 21 July 2013 - 17:13
Были: 1983 W126 280SE 5ст. МКПП, 1978 W116 280S АКПП, сейчас - 1984 W126 500se в постройке + 1983 w126 280se 5ст мкпп в эксплуатации
#22 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 21 July 2013 - 18:11
Датчик на гбц- это термоклапан системы EGR, клапан на выпуске- также её часть. Наиболее рациональное решение- отключить данную систему, заглушив вакуумную трубку.
Двигатель М110 может таить в себе множество неприятных сюрпризов, главный из которых- дороговизна запчастей.
Разбирается W201 2.6
#23 ОФФЛАЙН   Milewski
Milewski
  • Cообщений: 200
    W116
Отправлено 21 July 2013 - 21:09
Самый прикол в том что выпуска с этой машины у меня и в помине нет:) по поводу дороговизны запчастей я в курсе, уже третий раз у меня этот мотор.. Жду с нетерпением разбора двигателя чтобы выяснить состояние ШПГ
#24 ОФФЛАЙН   Milewski
Milewski
  • Cообщений: 200
    W116
Отправлено 24 July 2013 - 12:55
Вскрываем двигатель дальше.. распредвалы мертвые, пастель убитая, так что эта часть мотора под замену, если у кого есть живые валы с постелью с удовольствием рассмотрю варианты. Самое интересное впереди, когда дойдем до ШПГ..
#25 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 26 July 2013 - 18:00
Реально проще найти контрактный 110й мотор,капиталить очень дорогое удовольствие
#26 ОФФЛАЙН   Milewski
Milewski
  • Cообщений: 200
    W116
Отправлено 26 July 2013 - 19:04
Капиталка М110 закончилась..покупкой М117:)) оказалось что мой мотор разморожен, в общем хлам.ну не везет мне на 110 мотор, значит надо что то другое, тут предложили мою мечту М117 - ну я и решился, будем ставить!
Сообщение отредактировал Milewski: 26 July 2013 - 19:05
#27 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 26 July 2013 - 19:37
Судя по отсутствию радиатора и разлохмаченной проводке ловить там чего то возможно не получится,Вообще есть хоть какие то гарантии на этот мотор?Иначе можно припухнуть на ремонт 117го,что тоже далеко не бюджетно
#28 ОФФЛАЙН   Milewski
Milewski
  • Cообщений: 200
    W116
Отправлено 26 July 2013 - 23:40
Мотор от уважаемого Павла126, говорит что мотор заводил то есть как минимум не стуканутый, возможно придется его освежить но не должно быть криминала
#29 ОФФЛАЙН   Milewski
Milewski
  • Cообщений: 200
    W116
Отправлено 28 July 2013 - 14:21
Сегодня припер.. именно припер лобач к мастеру. Еле влезло в машину. Одно только расстройство - оно с зеленой полоской.. с другой стороны, с нашими дорогами лобовое как арсходник и можно сильно не париться:) Скоро займемся шумкой, антикором - после чего сборка дверей, стекол, резинок и декора. Под капотом еще надо основательно прибраться, убрать старую проводку, отчистить от старого антикора, покрасить и после этого ставить мотор. Хром на черном смотрится просто потрясающе, люблю хром на 126м - тут он уместен и не смотрится пошло, в отличии от новых авто, где просто пластик покрытый блестяшкой.
#30 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 29 July 2013 - 13:27
Да... люблю наблюдать за сборкой - авто преображается прямо на глазах.
W123 240D - продан
#31 ОФФЛАЙН   Milewski
Milewski
  • Cообщений: 200
    W116
Отправлено 29 July 2013 - 22:33
согласен! сам тащусь
#32 ОФФЛАЙН   mb-diesel
mb-diesel
  • Cообщений: 1573
Отправлено 24 October 2013 - 11:54
Афтар, где продолжение? Ждем-с))
W210 E200 CDI 2000г.в.
#33 ОФФЛАЙН   Milewski
Milewski
  • Cообщений: 200
    W116
Отправлено 01 November 2013 - 17:36
Прошу прощения за столь длительное отсутствие, подзабил-с на тему, но не на машину. Итак, с момента последней записи, по сути, многое произошло, ясно одно-я был оптимистом:) по мотору: родной 110 мотор с трещиной в блоке, сделать вроде можно но я решил что хватит с меня уже третьего по счету несчастного 110го мотора.. Было принято решение брать донора целиком и перекидывать все с него, в итоге будет стоять м117.963 и все что к нему положено, включая заднюю подвеску. Мотор уже вскрыт и проинспектирован, состоянием мотора остались довольны и я, и мастер. В мотор Лили синтетику, поэтому откровенного г..на мало, состояние шпг очень даже, меняем кольца и вкладыши (все-номинал и фирмы Kolbenschmidt). Так же пришлось менять ГРМ (кроме звезд) - ставим оригинал, а так же цепь масло насоса и планку к этой цепи, все так же оригинал. Прокладки.. Вот с ними было весело! Комплект прокладок на весь мотор стоит 19 тыщ, фирма Elring. Минус-цена, плюс-не надо искать всякие мелкие колечки-плотнители, которых нету каталогах экзиста и емекса. В итоге набирал по отдельности, почти все прокладки фирмы Elring, кроме пары колечек, которые идут только оригинал. Масло съемный Viktor Reinz (надеюсь не г..но подсунут).
Следующий пункт-подвеска! То, чем меня пугали про подвеску люминь, со мной и произошло)) подшипники (а их по три штуки на каждую сторону) все под замену, и тот что подшипники комфорта-стоит 5-6 тыщ и только оригинал! Хорошо что состояние редуктора оказалось живым, привода.. вроде тоже, как выбивали гранаты это отдельная история)) поменяли все пыльники, диски тормозные, сейчас в пути шланги и тросы на тормозную систему, без них не можем собрать подвеску, машина стоит на домкратах сзади. Кстати, задние суппорта..скорее всего под замену
Топливная система-пришлось заказывать все трубки, ибо сгнили или были пробиты. Кстати тоже только оригинал и ценник бодрит:))
По кузову-нашлась дырка в полу, блин как не доглядели я не знаю, ну все равно исправлять, делаем! Механизм люка собран, проведен, ждем уплотнителя на крышку люка, он в пути..
Салон-начали перешивать, за основу взят донорский салон паломино, пластик и ковры от него, а вот кресла уже от моего кузова-они в лучшем состоянии по механике, правда тоже требуют немного руки приложить. Перешиваем в бежевую эко-кожу, ею же, только черного цвета, будет обтянута панель. Задний диван вроде как обтянули, поеду на выходных смотреть.
Выхлоп-придется весь брать, б/у не имеет смысла, за 30 лет мало у кого он остался в живых, буду ставить новый, что не может не радовать. Никаких тюнинг систем, все как было с завода.
Единственный момент который хочу немного переиграть-дерево. У меня полный комплект зебрано на бескондейный вариант, но у менят о кондей! А кондейной доски зебрано ни разу не видел. Поэтомуя, скорее всего, буду заказывать полный комплект дерева зебрано под климат у одного краснодеревщика с Украины, работы его мне понравились, мерседес ему хорошо знаком. Хочу тон лака светлее чем с завода при сохранении родной текстуры/рисунка.
Впереди веселье с электрикой, кондеем-печкой, переборка мотора (так как запчасти не все пришли), сборка моста.. Список можете продолжить сами))
#34 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 04 November 2013 - 14:14
МСК Виктор Рейнц - лучше сразу сдай взад, только Елринг или оригинал. Смысл экономить 200 р, чтобы потом снова менять?
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
#35 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 04 November 2013 - 14:20
надумаешь не покупать подшипники комфорт, установка которых по стоимости равна стоимости подшипника - обращайся, есть рычаги, стоящие на машине 91 г., где можно проверить люфты.
#36 ОФФЛАЙН   Milewski
Milewski
  • Cообщений: 200
    W116
Отправлено 11 November 2013 - 21:07
Спасибо, но подшипники я уже заказал. Еще раз повторюсь-ходовка не то место в авто, на котором можно экономить, да и подшипники - расходный материал, это факт. Установка мне выйдет дешевле так как у меня машина собирается в комплексе и ценник рисуется за совокупную работу по переборке ходовой
#37 ОФФЛАЙН   Milewski
Milewski
  • Cообщений: 200
    W116
Отправлено 18 December 2013 - 20:54
Давно я не писал ничего, а дела, тем не менее, идут. Медленно, но идут:) Разобрались с люком, в итоге из двух собрали один, все промазали, проверили и водрузили на место. После чего уже установили заднее стекло с новым уплотнителем. Собрали заднюю подвеску - подшипники, в том числе "комфорта" - на своих местах. Тормозная магистраль, топливная и стояночная - новые, стоят на машине. Тормозные диски, амортизаторы и пружины - аналогично, заменены. Пыльники на приводах, сальники на редукторе - одним словом сделали по максимуму, чтобы потом не лазить лишний раз под машину. Осталось дождаться механизмов развода тормозных колодок и можно будет собирать суппорта. Кузов заантикорили, а така как антикор штука вонючая - машинку выгнали подышать. Следующий этап - сборка мотора, параллельно - перенос проводки донора и собственно работы по электрике. Ах да, попутно почти дошили салон, выглядит уже неплохо, хоть и не все доделано.
#38 ОФФЛАЙН   Milewski
Milewski
  • Cообщений: 200
    W116
Отправлено 04 September 2014 - 18:06
Спешу сообщить, что проект ни в коем случае не умер. лето - активное время, сейчас и у меня работа, и у моего мастера. Думаю к холодам продолжим. На очереди - сборка и электрика, вообще вся веселуха:) Как и прежде, нахожусь в поисках электрика
#39 ОФФЛАЙН   Milewski
Milewski
  • Cообщений: 200
    W116
Отправлено 01 March 2015 - 22:22
Итак, спустя год дополняю свой блог. На данный момент авто стоит в боксе, краситься подкапотка, далее - проварка дна, электрика, установка мотора и тд. Отдельным пунктом стоит отметить установку электронного впрыска - пока только делаем первые шаги, все впереди)
#40 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 01 March 2015 - 23:00
Интересно. На базе чего будет впрыск?
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
