Помогите с прокладкой ГБЦ
Сообщений в теме: 76
#21 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 July 2013 - 23:20
Заклепай в тисках и став цепь в собранном виде
W123 240D - продан
#22 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 09 July 2013 - 23:33
Это как?Поддон не снят,мотор на бусе,передняя крышка не снята... :redface:
W124 Е200D 85г 601 акпп переделан в Е
S202 300TD 00г 606 6мкпп ракетка
W602 308D 95г BIGпочтовик 601 мкпп продан(
W123 230e 82г 102 мкпп распилен
S123 200T-mod 83г продан
S123 240D T-mod 81г 616 акпп распилен
S123 240D 77г T-mod 616 проданИзображение
#23 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 10 July 2013 - 07:17
старую цепь прямо на двигателе разбираешь звено одно,к нему присоединяешь новую цепь(не клепая)прокручиваешь круг(только цепь держи всегда в натяг)вся старая цепь в руках,ее снимаешь на выкид,новую соеденяешь новым звеном и расклепываешь.
#24 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 10 July 2013 - 09:36
Так делать и думал.Про собранную не понял.
#25 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 10 July 2013 - 09:44
A 601 016 33 20 вот эта прокладка, я бы поменял. И дырок лишних делать точно не надо. Если бы не они я бы и в мотор второй раз не полез. По форкамерам там запас по высоте есть.
Утром позвонил манагер с экзиста говорит что они идентичны,ну посмотрим что придёт.
Сообщение отредактировал Vezde ezd: 10 July 2013 - 12:00
#26 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
Отправлено 10 July 2013 - 10:30
чтобы ставить в собранном виде надо снять переднюю крышку и поддон
#27 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 10 July 2013 - 11:58
Вот с поддоном то и засада,думаю не снимется.Ну буду менять так как есть.
#28 ОФФЛАЙН   romzess
romzess
  • Cообщений: 56
    w126, 300D, 1980
Отправлено 10 July 2013 - 13:02
Я когда менял на днях головку на 617 тоже обратил внимание что на моей старой прокладке (так же как и на новой) нет отверстий , которые есть на блоке и на голове. Внимательно рассмотрев каналы охлаждения понял что перекрытые прокладкой каналы соединяются с соседними, только другого диаметра. Сосед, бывалый водитель сказал, что скорее всего так и должно быть, за счет перетекания жидкости из широкого канала в узкий создается дополнительное давление. Так что зря вы просверлили отверстия, видимо так оно было задумано
w126, АКПП, ОМ617, 80г
#29 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 July 2013 - 16:58
Цепь легко протягивается за старую. Только тряпками всё надо заложить, когда цепь пилить и разбирать будешь, чтоб звено не свалилось в мотор. И цепь привязать проволокой с двух сторон к звёздочке. А когда протягивать будешь, удобно сварочными зажимами её прижимать к звезде, а новую цепь по максимуму держать на звезде, чтоб не проскочила.
Велик colnago  :wub:
#30 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 10 July 2013 - 17:23
Придет ориджинал посмотрим.Выложу фото.
#31 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 10 July 2013 - 17:25
Хорошо,тоесть ТНВД на место,гбц на место потом замена цепи?
#32 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 July 2013 - 18:12
Да, собираешь мотор, потом меняешь цепь. Ещё один момент, для замены надо выкрутить натяжитель цепи, поменять её, накачать натяжитель маслом и вкрутить обратно.
Велик colnago  :wub:
#33 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 10 July 2013 - 20:05
Понял спасибо.Собрать по меткам надо а потом менять?Тоесть всё выставляю а потом меняю?Или как?ТНВД потом опять снимать?Просто на бусе флажок в окошке увидеть ой как не просто :bangheat:
#34 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 10 July 2013 - 23:37
я когда ремонтировал мотор, на новой прокладке виктор-рейнц тоже не хватало дырок, но на остатках старой было видно, что они были - в итоге на новой я проделал. Всё гуд.
/8 200D
#35 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 July 2013 - 00:22
Для замены цепи на рабочем моторе нужно снять клапанную крышку и натяжитель цепи, ну и если что-то мешает крутить коленвал, тоже. Не знаю как там на бусе всё устроено.
Совмещаешь метки, выкручиваешь натяжитель. Прикручиваешь проволокой цепь к звезде, затыкаешь всё тряпками, стачиваешь фортуной два штифта на одном звене, расковыриваешь его и вынимаешь (смотри чтоб в мотор не свалилось ничего). Цепляешь новую цепь соединительным звеном к старой, поворачиваешь чуть-чуть коленвал, перевязываешь проволокой цепь или перехватываешь сварочными зажимами. Так протягиваешь всю цепь.
Вставляешь звено, упираешь большим молотком или кувалдой звено сзади, а спереди маленьким молотком расклёпываешь.
Опускаешь натяжитель в масло почти полностью и раз 7-10 вдавливаешь чем-нибудь шток до упора, пока масло не прокачается и натяжитель не станет твёрдым. Закручиваешь его обратно. Ну вот и всё, если насос крутился/снимался, то всё равно его надо будет подстроить.
Велик colnago  :wub:
#36 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
Отправлено 11 July 2013 - 06:44
нафига такие мученья,головку все равно снимать будешь -так и меняй цепь на снятой голове,так легче и удобнее,а потом собирай все и голову ставь и тнвд
#37 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 11 July 2013 - 06:49
+100
всё равно после замены цепи момент настривать..
#38 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 July 2013 - 08:21
Насос снят что ли?
Велик colnago  :wub:
#39 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 11 July 2013 - 09:14
Насос снят что ли?
Да насос снят,до кучи и шестерню его вытащить хочу,а потом менять цепь,так ведь проше будет?
#40 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 July 2013 - 09:36
Чтоб поставить собранную цепь поддон снимать не обязательно, достаточно только передней крышки, тем более что голова уже сдёрнута. Вот только чтоб снять переднюю крышку придётся снимать генератор, водяную помпу, ТНВД.
W123 240D - продан
