Резинки не менял, поставил обратно те что были. Про эту упорную гайку речь идет:
Если про нее, то я ее не трогал вообще. Если другая какая гайка, то скажите что за гайка.
Было сделано: Разъединил дозатор на 2 половины, мембрана осталась на нижней. И дальше нижнюю часть я не трогал, только карбом продул и все. Собственно, и с верхней было проделано минимум операций. Так же продул все клинером. Потом все собрал, тк визуально колодцы были чистые, смазав перед этим отверстие, кудавставляется букса, моторным маслом. Вставлял и вынимал все аккуратно. И вызуально резинки были целые и не раскисшиеся. Это все. Сейчас машина работает на 2 - 3 горшках, как изначально и было перед снятием Джетроника. А появился этот трабл после простой замены свечей. Проверяли с приятелем - подается нормальная искра на все цилиндры. Вот и подумали, что появилась неисправность впрыска, и при прогазовке был синий дым из выхлопухи. Такой вот ситуэйшн
ПС: про мастера в Питере знаю, даже был у него- претензий нет. Но ведь мастер не за спасибо ковыряться будет, а с деньгой сейчас напряг. Да к тому же, до мастера еще доехать как-то надо.. А встать где-нить на полпути не хочется. Поковыряюсь сам, разберусь, рано или поздно, с Вашей помощью
А то так и форум был бы не нужен - едь к мастерам и не парься
Хорошо-бы перед работой этой почитать внимательно имеющийся на форуме материал. Во-первых оставшиеся два фильтра снять и выбросить или ставиь чистые или новые во все каналы(камеры). Во-вторых судя по фото в дозаторе на стенках(а значит и на фильтрах налёт химии, который будет затруднять проток топлива - вымочить(кроме мембраны) в карбе и хорошо передуть фильтра. После сборки установить заглубление упорной гайки поршня на глубину 0,6 мм. Ставить дозатор на место, подключить всё, кроме трубок на форсы, включить перемычкой напрямую питание бензонасоса, проверить, чтобы при этом при неподвижном диске расходомера в камерах было сухо. Но для пущей гарантии сначала нажать на диск вниз(лицо убираем) и наблюдаем четыре фонтана- прогнали камеры- диск в исходное. После этого камеры вымакиваем(выдуваем) насухо и проверяем отсутствие топлива. Если топливо будет в какой-то одной , двух, трёх камерах - перебираем дозатор и меняем кольца на щелевых окнах буксы, если во всех одноврменно топливо-проверяем установку гайки на 0,6мм или меньше чуть по ситуации, регулировку винта СО на наличие люфта тарелки 2-3мм и если его нет а гайка стоит на 0,6 то выкрычиваем винт СО влево до появления люфта, хотя бы минимального. Если и так топливо идёт - разбираем и меняем кольца как "во-первых". Если топлива нет, опускаем плавно диск вниз ниже вертикальной части на 0,5-1мм(режим ХХ), смотрим в камеры - топливо медленно должно подниматься во всех камерах одновременно, нажимаем диск прбл. ещё на 1см - топливо "закипает" в камерах, диск до конца вниз - топливо "бурлит" в камерах" Если это всё происходит одновременно то приступаем к измерению и регулировке налива по описанным на форуме методикам. Удачи!
Спаибо за информацию.
Теперь я понял что за фильтрики,и они у меня все 4 на месте. Материал читал, но было бы лучше опираться еще и на фото, а фотоинструкция тут, к сожалению, с констуктивно немного другим дозатором. И хотелось бы, более полную/подробную инструкцию. Тк для новичков в этом деле может не являться очевидным то, что будет очевидным для знающего человека. И так ли необходимо менять резинки с буксы на новые, каждый раз при разборе? Понятно, если они в хлам раздрочены, то замена. Но если они целые, так ли прям категорично их нужно заменить?
Сообщение отредактировал ШуреГ: 26 July 2013 - 18:25
