Прошу помощи
Сообщений в теме: 60
#21 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 02 August 2013 - 12:59
а кто подскажет, что за электроклапан на фото выше, который прямо над боченком пускового? там еще черная пластиковая штука типа слива буквой Г сбоку и боченок с контактом.
#22 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 02 August 2013 - 18:53
В общем карбюратор полностью мастер настроил: мотор "шепчет"......по выявилась одна очень загадочная штука: в один прекрасный момент двигатель сам глохнет.....и попытки его завести ни к чему не приводят, через 3 мин заводится с пол тычка и работает мин 5-7 без проблем, затем снова глохнет.... :bangheat:
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
#23 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 02 August 2013 - 20:16
проверь крышку трамблера и глянь в темноте не шьёт ли искра на катушке с центрального на боковой
Москва контакты в личке
#24 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 03 August 2013 - 15:15
«Полтергейст» со 102-м двигателем
Карбюратор настроили как «швейцарские часы», заводится с пол-тычка, на холодную отрабатывает прогревочные обороты, понижает обороты, в общем мин 10 работает отлично, потом внезапно глохнет. Причём пытаешься сразу завести – стартер крутит впустую, как бы вообще без сопротивления поршневой, без единой вспышки. Мастер тут же вооружился компрессометром, отвинтил все свечи, я кручу стартером он замеряет компрессию – мы обалдеваем
1 цилиндр-10,5; 2 цилиндр – 5,3; 3 цилиндр -9,8; 4 цилиндр 8,3 кг/см(((((
Минут через 10 замеряем ещё раз и обалдеваем второй раз: во всех горшках ок 10 (9,9-10,5)
Что за «плавающая» компрессия????????? – вообще непонятно(((((
Короче 10 мин движок работает отлично, затем пропадает компрессия, он глохнет, мин через 5 опять всё отлично.
Мастер говорит что с таким он сталкивается впервые. Куда копать? Давайте разгадаем этот Мерсо-ребус!
#25 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 03 August 2013 - 16:00
Видал как то подобную хрень при засоре в глушителе - какая то фигня перекрывала выхлоп и избыточным давлением смесь через выпускные клапана гнало обратно в коллектор, отвинтили глушак и всё заработало )))
#26 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 03 August 2013 - 16:08
Блин, неужели так всё "просто" может быть??? :slobber:
#27 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 03 August 2013 - 23:17
Апнем. Больше ни у кого мыслей нет?
#28 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 03 August 2013 - 23:29
а какие зазоры в клапанах?
#29 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
    W124 85год 2литра автомат
Отправлено 04 August 2013 - 10:34
у меня на трех цилиндрах заводился когда купил, в 4-м небыло компр. не в компрессии думаю дело, а зазор дроссельной заслонки выставили?может когда выходит на темпер 70-80 она полностью закрывается и топливо не поступает (просто фантазия)) также зажигание посмотреть
w124 200 102 мотор стромберг175CD АКПП 722.408 85г.
#30 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 04 August 2013 - 12:19
В продолжение истории: забрал-таки карб от мастера, поставил на машину, всё на свои места, но было пару нюансов:
1) на рисунке под номером 1 на контактную фишку не было ничего подсоединено, нашёл обрыв на проводке, поставил фишку на место.
2) Резиновой трубочки не было (№2), нашёл трубочку - поставил на место.
Запускаю двигатель и ........"старая песня о главном".....с 5-ти минутными перерывами между запусками, двигатель всё-таки завёлся, стал устойчиво работать......обороты тем временем не уменьшались, жаль нет тахометра, но по звуку (рёву) не менее 2,5 тыс об/мин.....
Делать нечего, надо машину забирать со двора старого хозяина......ставлю на "D", пробуксовка, поехали.....вот только на нажатие педали газа - реакции никакой.....двигатель держит свои 2-2,5 тыс и машина просто едет...Как только пытаешься остановиться, обороты падают - глохнет. Заводится только мин через 3-5.. В общем кое-как доехал до карбюраторщика и оставил ему машину.
по трубочке вакумм управляет переключателем холостого хода малейшая трещина в треугольной мембране работает как дополнительный топливный жиклер смесь резко обогащается и двигатель глохнет.проверить просто- сними трубочку -вакумный шланг-запаха бензина совсем не должно быть. ты уж извини,но есть две инструкции по стромбергу, которые "слепого делают зрячим",такое впечатление что ты с ними не знаком.
#31 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 04 August 2013 - 17:44
Так там гидрокомпенсаторы же стоят?
#32 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 04 August 2013 - 17:49
Так с карбом все в общем-то решил. Заводится работает хорошо. Но вдруг пропадает компрессия. Вот с этим надо бы разобраться
#33 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 04 August 2013 - 18:33
тут все, кто хочет тебе помочь ,то же пережили непонятки с карбом и во многом им помогли эти две инструкции ты их проехал а как их звать не спрашиваешь , в чем причина по карбу ты не знаешь ,залитая свеча не даст сгорание топлива и это потянет за собой временно не только это,не удивлюсь если тебе мастер намекнул на залегшие кольца м102 мой ,прошел 400 тыс ,поменял только МСК,на все осстальные мои подозрения мастер ответил ,что 102 неубиваемый, только необходимо ,чтобы все было на месте, как с завода
#34 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 05 August 2013 - 11:38
[quote name='dviktor52' date='4.8.2013, 22:33' post='1717913']
[quote]
ссылки в студию!
[quote]
[quote]
в принципе на это он и намекает, а ещё возможно на "закисающие" клапана, хз - будем разбираться :bangheat:
#35 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 05 August 2013 - 15:07
http://www.w201club....showtopic=17171
обрати внимание на ТУТ
. http://faq.saabnet.r...rg_repair.shtml
это было у тебя под носом, когда первый раз просил помощи
если машина до этого работала на газе то лучше повнимательнее отнестись к моменту зажигания и к высокой вероятности прогорания клапана в каком то из цилиндров,кстати с таким карбом и на таком двигле катаюсь третий год на газе-полет нормальный.
Сообщение отредактировал dviktor52: 05 August 2013 - 15:10
#36 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 August 2013 - 16:00
.921 без гидриков, проверь на всякий. но яб проверил зажигание, замок зажигания
#37 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 05 August 2013 - 16:27
"Благодарочка" доброму человеку за ссылочки))))))))) :beer:
#38 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 05 August 2013 - 17:13
Да заблуждение всё про прогар клапанов на 102, где хоть один пример ?, я 7 с лишним лет катаюсь на карбе с газом, проехал 130т.км. С дв-м всё ок и с редуктором ( родная мембрана ) и карбом тоже, я туда , кроме чистки столбиков один раз, и не лазил.
Сообщение отредактировал vlad190: 05 August 2013 - 17:14
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#39 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 05 August 2013 - 18:57
Ага. У меня голова валяется. прошла 150 000 на газе и зазоры на выпускных ушли в 0, регулировать уже некуда, сёдла выгорели. На 102 до 85 года сёдла предназначены по этилированный бензин и горят только в путь.
#40 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 05 August 2013 - 19:13
Тогда так, 150 и покупаешь голову за 5-8 и опять 150, экономия на горючке покроет это не раз (у меня голова компенсаторная, после85годичная)
Сообщение отредактировал vlad190: 05 August 2013 - 19:14
