К-джетроник на 110 моторе
Сообщений в теме: 41
#21 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 04 August 2013 - 00:43
щас он за то что ты вторгся в его теме напишет тебе что бы вместе сомной приезжал чинить...целых 2 великих механника будут )))
я ж починю) ну может после поллитры)
#22 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5879
Отправлено 04 August 2013 - 00:44
может напишешь с чего все началось ? что делали или наоборот ничего не делали ?
Да ничего не делали,просто меняли свечи и танцевали с бубнами.благо хоть не влезли никуда
W126 380SE
мой W126
#23 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5879
Отправлено 04 August 2013 - 00:47
+1 Давайте подъезжайте поколдуем
W126 380SE
мой W126
#24 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5879
Отправлено 04 August 2013 - 00:48
Вадь да хоть литру)))
W126 380SE
мой W126
#25 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 04 August 2013 - 00:51
а звуков посторонних в моторном отсеке и рядом нету ? ато меня уже от этих вакуумных трубок и всего такого шиза взяла )))))
#26 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 04 August 2013 - 00:55
давай лучше ты ко мне) как раз поделаем в перекурах установки стромберга и тормозных магистралей :biggrin:
#27 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5879
Отправлено 04 August 2013 - 01:03
Он без доков вернее без страховки,и волоком преть придется
Вов что-бы послушать звуки его хоть на холостой ход болееменее стабильный поставить нужно
W126 380SE
мой W126
#28 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5879
Отправлено 05 August 2013 - 20:50
Из-за дождя так и не подходили к машине два дня
W126 380SE
мой W126
#29 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5879
Отправлено 11 August 2013 - 14:46
Давление 3 очечка
W126 380SE
мой W126
#30 ОФФЛАЙН   Комков126
Комков126
  • Cообщений: 142
    w140-500-98 и МЛ163-320-98
Отправлено 11 August 2013 - 14:58
3 атм на системном? что-то очень мало. открути клапан на дозаторе, сбоку. он на радиатор смотрит. сначала гайку, потом сам клапан. мож туда попало чего... и входящий штуцер посмотри. там сетка мож забилась
W 140-500 98" и ML-320 98"
#31 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 11 August 2013 - 14:59
я бы начал с фильтров...
#32 ОФФЛАЙН   Комков126
Комков126
  • Cообщений: 142
Отправлено 11 August 2013 - 15:01
ну да. можно сначала с фильтра на входе. да и вообще посмотреть подачу от насаса не помешает. а то мож там насос еле бенз прокачивает через фильтр, что под зад. колесом
#33 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 12 August 2013 - 10:26
12 секунд работает пусковая форсунка, а потом отключается.
#34 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 12 August 2013 - 12:57
а может затянуть не может через улитку в баке...
#35 ОФФЛАЙН   Комков126
Комков126
  • Cообщений: 142
Отправлено 12 August 2013 - 18:29
пусковая отпадает. иван писал, что с перемычкой вместо реле все то же самое.
#36 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 12 August 2013 - 18:48
Какая пусковая форсунка, Вы о чем братцы? Пусковая работает 12 сек при -20 оС.
При +15 и выше пусковая не работает.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#37 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 August 2013 - 20:07
Тогда мысль о порядке в проводке .
По делу - разобраться с системным давлением . Далее проверить управляющее давление , должно быть 3.2...3.6 при системном 4.8...5.2 при установленном РУД с вакуумной линией коррекции качества смеси . Далее пытаться запускать двигатель вдвоём . Один крутит , второй поджимая вниз НД пытает найти положение , когда заведётся . Потому как если схватывает ПФ на 12 сек , это может быть неисправное термореле на правой стороне бошки . И если с пусковой заводится , а далее финиш - это нехватка топлива с основных форсунок . Если удастся запустить вдвоём , далее второй , удерживая НД пальцем в положении , когда пихло работает , регулирует СО в сторону обогащения , до стабильной работы без вмешательств . далее по мере прогрева подстраивать СО по педали тормоза . Далее устранение подсосов и подстройка СО финальная . Jetronic хорошо работает только когда нет подсосов !
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#38 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5879
Отправлено 18 August 2013 - 12:50
В том то и дело что он заводится с пол оборота и кирдык через 5-12 секунд глохнет зараза,что есть нд,если лопата вообще на нее не реагирует,чуть приоткрываешь его колотитть начинает,максимум проработал так минуты 3 и все,мое мнение ему тупо не хватает давления бенза и все но,как выяснилось там было литров пЯть бенза десятилетней давности туда вкатили еще десятку нам вопрос меняли-ли фильтр сказали нет,в обще. Мне кажется зря я только всех напряг,с этой проблемой.
W126 380SE
мой W126
#39 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 18 August 2013 - 13:13
вот есть всетаки одно преимущество у карба- он работает даже на парах! Сам видел - в прозрачном фильтре уже 10 минут как пусто, а движка крутится во всю! :biggrin:
#40 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5879
Отправлено 18 August 2013 - 15:11
Фильтр фильтром, а поплавковая камера?
Сообщение отредактировал ИванВ: 18 August 2013 - 15:13
W126 380SE
мой W126
