Давление масла на м 103 подскажите,пож.
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   mal6377
mal6377
  • Cообщений: 213
Отправлено 24 August 2013 - 17:15
Объясняю:если делать все как положено,то затраты будут нехилые,никто не идет на это,вкидывают другой мотор и поехали,надо сопоставлять ремонт мотора и стоимость машины,ты потом никому не расскажешь что ты ломишь за 25ти летнюю машину такие деньги только лишь потому что ДВС откапитален(хотя продавать его никто не собирается)Хотя я знаю пару человек которые напихали в свои мурзики денег под завязку а при продаже недалеко ушли от покупочной цены,но это все бла-бла,КВ не вытаскивался по причине того что у ДВС была болячка по голове(надо было шлифовать и менять напрвляющие)а сделать ревизию ЦПГ только лишь потому,что голова уже снята и машина стоит(любой нормальный поступил так же)что было обнаружено-КВ-В ДОПУСКЕ!Цилиндры-В ДОПУСКЕ!Даже кольца в замке 0,8 зазор,на других ДВС по 2 мм зазор,люди ездят,не парятся,все же было решено поменять кольца и вкладиши по кругу,хотя корень еще свои 300 тыщ проехал бы,ФСЕ! Не было проблем с давкой,никто не лез в ДВС из-за проблем с давлением,все было гут,Проезжено 787 км после ремонта,масло на уровне,все едет -шепчетнигде не течет,единственная проблема в названии поста,с ней МЫ справимся,несмотря на некоторых умников,которые предлагают в машину стоимостью 5 т дол,ввалить на капиталку еще 5 т дол,не рассматривая варианта замены ДВС на дизель или бензин НФМ стоимостью 1500 дол,Мне бы еще посоветовал КЕ отремонтировать как немцы предлагают-крупноузловой заменой,просто надо знать когда нужна капиталка а когда нет,а раз уж вытаскивать КВ тогда и блок растачивать и тд и тп,давайте тему создадим кто делал капиталку своему ДВС ,кто вкинул другой,и кто обошелся ревизией и увидим все как есть,извините если где покричал
"Умники" это те кто хочет за пол копейки мерседес починить
и думают что книжки для идиотов и что половину операций можно исключить (потому что дорого получиться)
спора нет исключить можно и потом долго и счастливо проехать аж 787км а потом заново начать
нет денег купи приору
#22 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 24 August 2013 - 17:54
Ты вообще ,кроме своих постов,читаешь ,что в теме написано?Все в допуске-КУДА ТОЧИТЬ?Ну и я так думаю ,что после моего ремонта ему еще 787 000 ездить,по теме ,кроме "снимай и на расточку"если больше нечего сказать-лучше воздержись от комментариев,я тебя прошу,флудить мастеров без тебя предостаточно.PS твои рассуждения с колокольни чел,который будет делать ДВС ,а мои ,как хозяина авто,и знаю по работе,как клиента додавить до кап.ремонта
Сообщение отредактировал janikvovan: 24 August 2013 - 17:59
#23 ОФФЛАЙН   mal6377
mal6377
  • Cообщений: 213
Отправлено 24 August 2013 - 18:06
удачи в поиках :mrgreen:
#24 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 24 August 2013 - 19:35
Спсб
#25 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 09 July 2014 - 23:21
Ну привет други мои,продолжим эпопею,давка по прежнему падает на ОЧЕНЬ горячую до 0,5.Я в шоке,был снят поддон осмотрены вкладыши(все гут)заменен насос,заменено масло и фильтр(фильтр оригинал,но в коробке лежало какое то авно пурфлекс,еще и короткий,поменяем на другой)результата-ноль.Как падало до 0,5 так и падает.Вопрос остается актуальным где скидывает давление?Есть мысль снять все таки фильтропреемник,есть в нем клапанок,хочу я его поменять ,идет в оригинале,стоит копейки.Ну и еще существует мнение ,что натяжитель может скидывать давление.В клапанок хочу полезть тк при заводке(после долгого стояния)ипашат гидрокомпенсаторы те "вверху" масла нэмае,именно за удержание N го количества масла вверху отвечает этот клапанок.В голове ,интересно,никакого такого клапана нет?Пойду покурю мат.часть.Если кому больше некуда писать,можете все писать сюда,интересно будет почитать
#26 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 09 July 2014 - 23:33
Вот люди пишут про этот клапанок-Последнее снять пастель маслянного фильтра ,в ней клапан для удержания масла в верху на незаведенной машине, его тоже клинит ,прийдется промыть и проверить пружину.Там 4 болта пот шестигранник Т 40, при откручивании нижнего левого незабудте снять импульсный датчик ,дабы не повредить его.
#27 ОФФЛАЙН   Vlad205
Vlad205
  • Cообщений: 71
    W124 coupe
Отправлено 10 July 2014 - 12:30
Была похожая ситуация.Не знаю из за этого ли - но у меня на 103 моторе в торце заглушки не было. Через постели распредвала по отверстию в центре шуровало струей в стенку крышки клапанов. Проверь! А вдруг...
#28 ОФФЛАЙН   Vlad205
Vlad205
  • Cообщений: 71
    W124 coupe
Отправлено 10 July 2014 - 12:32
А подскажите - сколько секунд с момента запуска не поднимается стрелка давления масла???У меня где то 3 сек. и кажется как будто вся система пуста.Это норм или нужно прочистить клапан на фильтре????
#29 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 10 July 2014 - 18:05
Спасибо ,это не мой случай.
#30 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 10 July 2014 - 18:07
По мне,так нормально,если в это время ничего не стучит,а вообще за удержание масла "вверху"отвечает именно этот клапанок,говорят залипает
#31 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 13 July 2014 - 11:28
Здравствуйте всем,все боремся с падением давления,есть информация ,что стандартные вкладыши были трех размеров,как поршня по группам,только вот в продаже в экзисте я такого не нашел,стояли у меня вкладыши шатунные с таким номером-1024211 на другой стороне вкладыша-7519 08-87 корень-102 50 02 на другом конце-3608 04-87 ,экзист этих номеров не видит ,мож у кого информативней есть инфа? Буду признателен.
#32 ОФФЛАЙН   slspullman
slspullman
  • Cообщений: 1
    w124,E200,1987
Отправлено 14 February 2015 - 01:43
давление победили?
#33 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 10 March 2015 - 21:06
давление победили?
Нет,так ездим,масло меняем пока почаще,да и зима была,ничО не стучит.Минимум ,по книге 0,3 при 1200 об умну -3ка,появилось мнение что на РВ может "травить"голова была "крученная" шлифовалась
