Электрика кондиционера
Сообщений в теме: 21
#21 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 25 August 2013 - 23:41
а) не при включении кондея, а при повышении давления или температуры в системе. Включается на малую скорость вращения через добавочный резистор. В прохладную погоду может не включаться вовсе.
б) по датчику в системе охлаждения двигателя при превышении 115 гр. (на твоей машине). При этом включается на мах. обороты.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#22 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 26 August 2013 - 09:26
Щелкает реле.
На какую скорость включаются вентиляторы. На 1ю датчик на осушителе, на 2-ю датчик на моторе.
Непосредственно к кондею система включения доп.вентиляторов отношения не имеет.
Понятно. Т.е. если скинуть попеременно разъем с одного и другого датчика, можно определить, в какой цепи неисправность? Просто скорость сравнить не с чем, так что не знаю, на какой он работает.
