Лучшие заменители оригинальных запчастей?
Сообщений в теме: 48
#21 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 08 March 2007 - 11:00
тема ... бесконечна, как флуд
Тем не менее, есть инфа, которую мастера могут дать начинающим.
Например, такого формата:
FEBI - резинки брать, гидрики не брать.
BERU, CHAMPION - хорошо; но 80% что нарвешься на подделку
(далее следует список магазинов с хорошей репутацией.
Akadia, кажется)
Шаровые - только Lemforder.
С моей стороны все это - цитирование.
А про фары и решетку DEPO скоро расскажу сам.
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#22 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 08 March 2007 - 12:24
тема про "оригинал"-"не оригинал" стара, как мир и бесконечна, как флуд
+1. Можно вспомнить обсуждение тормозных колодок Одни говорят - фирмы "..." - простосупер, тока их и ставлю, другие тут-же кричат - ни в коем случае, поставил, плтом выбросил! :lau:
Мнения все субъективные. Один говорил: что ты FEBI берёшь, дерьмо ведь. Спрашиваю - а Бильштайн? "О! Это класс!" :lau: Тогда спрашиваю: а FErdinand BIlshtayn? :lau:
Те-же шаровые. Вчера буквально человек, который занимается ремонтами всю жизнь, сказал : турецкие запчасти ("с-метал", что-ли) вобще-то дерьмо, но вот шаровые - просто сказка, хоть и стоят копейки.
Да и названия фирм в эпоху глобализации мало что говорят, даже если не говорить о подделках. Фирма может производить детали на конвеер, а её какая-нить дочка, с тем-же именем, клепать в Ю.Азии ширпотреб дешёвый.
#23 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 08 March 2007 - 21:17
На четверочку встали. Сверху решетки зазор с капотом не тот,
болтами пока не выправилось. Центральная дырка (под синюю эмблему)
на пластмассе смещена. Фара хороша тем, что новая.
Внутри все значительно дешевле и проще, чем в Bosch'е.
Зазоры опять же могли бы быть поровнее.
Всё-таки четыре с минусом.
#24 ОФФЛАЙН   Serdzer
Serdzer
  • Cообщений: 59
Отправлено 04 July 2008 - 15:13
Вискомуфта SACHS... В два раза дешевле, чем оригинал. Стоит ли покупать? Надёжная?
W124 E280 1994 г.в. 2008 -
ВАЗ 2114 2007 г.в. 2007-2008
#25 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 04 July 2008 - 16:02
чем BEHR дороже?
моё мнение - и то и то достойно, и не дорого.
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#26 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 04 July 2008 - 16:20
:shock:
пипец ... Помимо зазоров , эта хрень не светит ни фига и не туда куда надо , про герметичность вакумного корректора речи даже не идёт , + сгниёт нах рефлектор и треснет стекло за 3-4 мес ... Если деньги девать некуда можно закупацо и такой *Y$нёй... А шаровые - разница между оригиналом и LM 200 р ...
#27 ОФФЛАЙН   Novgorodez
Novgorodez
  • Cообщений: 47
Отправлено 04 July 2008 - 18:48
W123 102 бензин АКПП
WDB12322012055144
W123 200D механика
WDB12312012310410
Нива 21213 ЛЕСОХОД
HONDA CB500 МОТОКОНЬ
#28 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 05 July 2008 - 20:18
Так же нарвался на DEPOвские фары для 123-его, светят в разные стороны и не регулируются, поворотники такой же хлам. Может на подделку деповскую нарвался, этот вариант не исключен.
V06
А бак можно попытаться найти на разборках в соседних регионах, Новосибирск, Барнаул, Кемерово. Если еще нужно могу поискать бак в Новосибе.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#29 ОФФЛАЙН   Stalker_9000
Stalker_9000
  • Cообщений: 98
    W203, C200 Kompressor, 2000
Отправлено 07 July 2008 - 05:17
Основная причина брать запчасти на разборке - отсутствие их в продаже или очень высокая цена.
Мне в салон нужен был молдинг и ручка на дверь. Найти их в магазине почти нереально и цены на них веселые (молдинг оригинал - 7500 руб за маленькую хромированную фигню, на разборке 200 руб )
Еще пример - сколько стоит ТНВД ? В екзисте примерно 200 тыс. руб - дороже чем автомобиль раза в 2 или 3 )
Вот и приходится брать неоригинал или восстанавливать то, что должно меняться.
На ходовую, в двигатель, в подвеску лучше брать оригинал, т.к. действительно работа по замене запчастей стоит дорого, но если оригинала нет, то и неоригинал тех же фирм вполне нормального качества.
190 E 201 кузов, 102 двигатель. 1985 г.в. (продан)
w116 350 SE, АКПП, 1980 г.в. (продан)
w126 280 SE, АКПП, 1981 г.в. (продан)
w203 C200 Kompressor 200 г.в.
#30 ОФФЛАЙН   Valera81
Valera81
  • Cообщений: 448
Отправлено 07 July 2008 - 11:44
V06
:grin: Я работаю на складе,торгуем всем китает,фары Депо.Уверн,что потделки Депо не бывает!Промто они сами потделка под оригинал,попадаются бракованные,часто светят в разные стороны!Из неоригинала сам беру Текстар,Лимферд,Феби и т.д.Переднию оптику рекомендую тока Бош и Хелла.
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
С140-CL500 - '94 был
W124-300D - '92 был
W210T - 290TD '97 Avantgarde есть
#31 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 08 July 2008 - 00:56
[есть определенные детали которые не отличаются от оригинала НИ ЧЕМ (
за исключением спилиных номеров оригинала)
[/quote]
Уважаемый, объясните почему на деталях оригинальный номер и почему его спиливают?
А то уже второй раз слышу такое.
Сообщение отредактировал kit123: 08 July 2008 - 00:58
#32 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 08 July 2008 - 08:02
Оригинальный номер потому,что эта деталь шла под оригинал,а непрошла потому,что какое-то из требований при ОТК не прошла.Простой пример я заказывал радиатор BEHR на 124 пришел он со спиленной звездой.Причина простая-ножка с низу радиатора болтается.
w123 102 2.3л k-jet. МКПП 4 ст 85г,ст.под,подогрев сидений,
эл.люк,беж.кожа,мерсодиски,рез.Yokohama,золотой металик.
Определенно,тщеславие- мой любимый из грехов.
#33 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 08 July 2008 - 08:34
TRW неплохие верхние рычаги делает. Кстати, купил комплект оригинальных пыльников на верхние и нижние шаровые,а там оказалсь пыльники TRW! И зачем переплачивал?
W-126 300D
#34 ОФФЛАЙН   rumba
rumba
  • Cообщений: 229
Отправлено 08 July 2008 - 10:47
:shock:
У меня месяца Хэлла не проездила - лопнуло стекло левой фары.... а до рЭмонта стояли Депо больше года - ни фига им не было.... Хотя светит Хэлла лучше - это без вариантов.....
MB C124 230 COUPE
#35 ОФФЛАЙН   Valera81
Valera81
  • Cообщений: 448
Отправлено 08 July 2008 - 16:16
У меня на складе полно Хелла и Бош в коробках Магнети марелли.У них есть лицензия,но всеже это не то.
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
W124-300D - '92 был
#36 ОФФЛАЙН   rumba
rumba
  • Cообщений: 229
Отправлено 08 July 2008 - 17:23
Я чей-то запутался. Хелла и Бош упакованы в коробки ММ, или наоборот? А на стекле чё написано?
Кста стекло я конечно поменял, но что-то оно меня не очень впечатлило (Хэлла) - неровный отлив какой-то.... За поставщика отвечаю - хэлла настоящая - офиц диллеры...
MB C124 230 COUPE
#37 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 08 July 2008 - 19:27
Я чей-то запутался. упакованы в коробки ММ, или наоборот? А на стекле чё написано?
На стекле и на коробке должно быть написано Хелла или Бош и куда это ставится! Марка и модель авто! Хорошая добротная упаковка!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#38 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 08 July 2008 - 19:39
To Лев Это не те ли пыльники о которых я тебя месяц расспрашиваю??? :) Как они маркируются или как их заказать (номер скажи пожалйста)
WDB12302010026662
#39 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 08 July 2008 - 20:41
То NeoN
Дядько, так ты на рулевые наконечники ищешь, аль на шаровые опоры??? :-? Или пыльники впринципе? :D
#40 ОФФЛАЙН   rumba
rumba
  • Cообщений: 229
Отправлено 08 July 2008 - 22:05
Написано куда ставится??? Марка и модель авто на стекле??? Упаковка, с ленточкой чтоль подарочной?
Что-то я наверное Хэллой не правильной торгую (((
Гы
Сорри...
MB C124 230 COUPE
