Провалы при сбросе газа
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 24 August 2013 - 15:32
:redface: Ясно)))
РТИ проверяли, когда снимали дозатор. Два шланга поменяли. Наверное, стоит посадить все соединения на герметик? Мне не очень понравилось, как сидит пластмассовый штуцер снизу калоши (он там как-то свободно вращается).
Сообщение отредактировал FET: 24 August 2013 - 15:32
#22 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 24 August 2013 - 20:55
[quote name='FET' date='24.8.2013,
Зонд отключи чтобы не влиял
Далее фишку с рхх тоже ,проверь подсосы и смесь .далее смотри чтобы было 50 %(кнопка +дроссель и так далее
На мозгах вдо потенц не влияет на холостой -но чтобы не ломать голову купи нормальный
Как все сделаешь получишь то что тебе надо
#23 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 10 September 2013 - 20:44
Кроме того замкнут синий двухконтактный ДТОЖ на ГБЦ (муфта вентилятора всегда замкнута), ставили Мейли, но он оказался либо неисправным, либо температура включения 130 град., т.к. машина греется, а вентилятор работает в холостую.
Спасибо!
Ой, будь другом, подскажи пожалуйста его парт-намбер(ну неоригинального)... ;)
MB W126 280SE 5ст. МКПП
#24 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 11 September 2013 - 23:08
0140540014 MEYLE
Но по-моему, он на 130 градусов, т.к. даже при повышении температуры ОЖ до 100-110 градусов муфта вентилятора не включается, а когда провода с датчика соединяешь между собой - муфта включена. Как и со старым датчиком - на любой температуре вентилятор крутится в полную силу.
#25 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 September 2013 - 07:13
0140540014 MEYLE
Да, он на 130*С.
#26 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 12 September 2013 - 23:58
А номерок правильного (на 92 град. по-моему?) не подскажете? Это не он: BEHR-HELLA 6PT009107391 ?
#27 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 September 2013 - 05:41
Если про W124(смущает подпись) то:
Темпертура включения 100*, выключения 95*
A0065451524
BEHR - TSW 19D
FEBI - 02948
FAE - 36250
MEYLE - 014 054 0010
SWAG - 99902948
Перед покупкой перепроверить.
#28 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 17 September 2013 - 21:33
Ага, спасибо, похоже, что они.
А 124-й - машина брата, про нее речь была. Мой тракторок тарахтит себе потихоньку и никаких датчиков ему не надо)))
Сообщение отредактировал FET: 17 September 2013 - 21:34
