Блоки карб и впрыск разные (разные прокладки между впускным и двигателем).
Меняется все как правило скопом: двигатель+впускной+впрыск (все элементы, включая регулятор ХХ, инжектор, форсунки). Двигатель должен быть укомплектован всеми верхними датчиками (имеется ввиду температурными) и тремблером. При наличии системы зажигания TSZ - блок не меняется, а вот вакуум на требмлер - со впускного для впрыска подключить через навесной температурный отсекатель (есть ли он на карбе - не знаю).
Блок управления как и моторная проводка - на впрыск другая чем на карб, при этом не забыть - реле бензонасоса (б/н другой, на большее давление), реле перенапряжения. Для впрыска нужно установить контактные колодки реле с проводкой, сами реле от системы впрыска, заодно и всю проводку кабеля компа (она является моторной). Самая проблема не попутать питающие провода на этой проводке
В остальном проблем не будет.
Поэтому и считать по деньгам ......
