проверил всё ок сним,он один там должен быть?вроде как 2 разъемасправа от акумулятра , в торце блока ABS . алюминевый столбик такой , сверху крышечка , под ней предохранитель флажковый , на 15ампер
Нужна помощь с Srs.w124
#21
Отправлено 19 September 2013 - 17:15
Mercedes w124.e220.1993
#22
Отправлено 19 September 2013 - 17:59
реле перегрузки - одно / следом за ним- реле климата ((черноепроверил всё ок сним,он один там должен быть?вроде как 2 разъема
визуальная проверка ничего не решает , реле перегрузки надо вскрывать и смотреть пайку , резисторы выгорают и т.д
по идее , если оно не совсем исправно - должна гореть лампа ABS при включении зажигания - 100%
массы проверял?
щясбы запутал -
- только , после запуска мотора , при глючном реледолжна гореть лампа ABS при включении зажигания - 100%
Сообщение отредактировал stalk: 19 September 2013 - 20:08
#23
Отправлено 19 September 2013 - 19:00
горит толь srsреле перегрузки - одно / следом за ним- реле климата ((черное
массы проверял?
сигнализация не может блокировать?ключ в зажигание вставляю издаётся сразу щелчек
питание к зажиганию есть
#24
Отправлено 19 September 2013 - 20:06
иммобилайзер есть , штатный ?
#25
Отправлено 20 September 2013 - 09:16
вот что по вину WDB1240221B960350 есть:иммобилайзер есть , штатный ?
240 Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
Второе запасное колесо (с 01.01.1964 по 28.02.1973)
260 Масляный резервуар с поршневым механизмом для стран с холодным климатом (с 01.09.1964 по 31.07.1965)
Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника (с 01.05.1968)
537 Механическая антенна и громкоговоритель спереди без радио (с 01.10.1989)
580 Кондиционер Tempmatic (с 01.11.1982)
Кондиционер Behr (с 01.04.1970 по 31.10.1982)
620 Система контроля вредных выбросов в выхлопных газах
Европейская версия с катализатором (с 01.09.1983 по 28.02.1985)
Автомобиль оборудован катализатором (с 01.03.1985)
Исполнение для Италии (с 01.01.1967 по 31.08.1969)
855 V140 M119 с NAG (с 19.06.1996 по 19.10.1997)
телефон Нокиа, D-сеть (GSM-900), с системой экстренной помощи TELE-AID
но есть какая то метка на ключах,в виде овальной палочки,честно говоря не знаю для чего она
Сообщение отредактировал BestMAU: 20 September 2013 - 17:50
