Всем привет!У меня сегодня произошла неприятная проблема.Стоял в пробке слушал музыку,смотрю у меня температура больше 80градусов становится и только я начал думать почему,вырвало верхний патрубок(который от термостата к радиатору идет)и похерачил пар из под капота.Я открыл капот и увидил что вырвало не только патрубок а патрубок вместе с частью на которую он одевается на крышку термостата.Короче я этот патрубок кое как подсоединил к оставшийся части от термостата и потихоньку поехал домой.пока ехал температура была 85гр как стал подъезжать к дому стала 100гр.пока ехал когда температура была 90гр машина стала очень сильно троить и даже разок заглохла,давление масла было меньше 0,5кг!когда машина остыла,решил завести,машина долго схватывала но завелась,давление масла в норме,но все равно троит и чихает.Так вот вопрос, из-за чего могло так вырвать патрубок вместе с куском крышки термостата(друзья говорят что крышка бочка не стравливала давление просто) и может ли так троить двигатель если весь тосол как раз вытек на крышку зажигания вместе с бронепроводами???Кстате заметил что мой вентилятор не стал работать при температуре 80гр до того как это случилось и после.ноя не думаю что из-за него могло так вырвать патрубок,может просто крышка термостата плохая была и не выдержала давления (она юыла пластиковая).
Брянькает двигатель на прогретом
#21
Отправлено 18 October 2013 - 17:39
MB W124 230Е m102(2,3л)
#22
Отправлено 18 October 2013 - 23:48
троить может из за того что антифриз попадает в камеру сгорания -кирдык прокладке гбц мог и кипеть из за этого и патрубок сорвать ,масло проверял?чистое или молоко?ну а вобще хорошо былобы для начала свечи выкрутитьВсем привет!У меня сегодня произошла неприятная проблема.Стоял в пробке слушал музыку,смотрю у меня температура больше 80градусов становится и только я начал думать почему,вырвало верхний патрубок(который от термостата к радиатору идет)и похерачил пар из под капота.Я открыл капот и увидил что вырвало не только патрубок а патрубок вместе с частью на которую он одевается на крышку термостата.Короче я этот патрубок кое как подсоединил к оставшийся части от термостата и потихоньку поехал домой.пока ехал температура была 85гр как стал подъезжать к дому стала 100гр.пока ехал когда температура была 90гр машина стала очень сильно троить и даже разок заглохла,давление масла было меньше 0,5кг!когда машина остыла,решил завести,машина долго схватывала но завелась,давление масла в норме,но все равно троит и чихает.Так вот вопрос, из-за чего могло так вырвать патрубок вместе с куском крышки термостата(друзья говорят что крышка бочка не стравливала давление просто) и может ли так троить двигатель если весь тосол как раз вытек на крышку зажигания вместе с бронепроводами???Кстате заметил что мой вентилятор не стал работать при температуре 80гр до того как это случилось и после.ноя не думаю что из-за него могло так вырвать патрубок,может просто крышка термостата плохая была и не выдержала давления (она юыла пластиковая).
#23
Отправлено 19 October 2013 - 11:42
Масло смотрел,чистенькое)поеду крышку заказывать и проверю что за херня тогда)
