Не запускается двигатель 102
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 04 October 2013 - 10:26
Машина стояла,запустилась,поработала и заглохла.АБ заряжалась,свечи проверялись-искрят.Бензонасос,фильтры новые.До форсунок бензин идет
(По колесам стучал,дворники включал). Не запускается и все. Поможите люди добрые!
фары не протер )))))))))
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
#22 ОФФЛАЙН   gangamain
gangamain
  • Cообщений: 154
Отправлено 04 October 2013 - 10:38
Попробуй ёпни по ЭГРД и посмотри глушак не забился в умат?Когда первый раз заводил машина с троением работала перед тем как заглохнуть?с педали газа заводил?смотри трубка с рхх не слетела?ну млять такого быть не может.
200E, 2.0 89 г.в., АКПП Ke-Jetronic
Цвет кузова 147 (арктический белый (T)
Отделка салона 078 (Ткань серая или серая "альпака")
Опции
240 260 420 430 Подголовники сзади 466 534 591 620
#23 ОФФЛАЙН   Фомич
Фомич
  • Cообщений: 16
    230E
Отправлено 04 October 2013 - 15:07
1. Что такое ЭГРД ?
2. Машина работала,глушак не забит.
3. Машина не троила
4. С педали газа заводил
5. Трубка не слетела
6. Не может,но имеет место быть!!!!
#24 ОФФЛАЙН   Фомич
Фомич
  • Cообщений: 16
    230E
1. Что такое ЭГРД ?
3. Машина не троила
#25 ОФФЛАЙН   Фомич
Фомич
  • Cообщений: 16
    230E
Отправлено 04 October 2013 - 15:08
Протер насквозь уже :))))
#26 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 04 October 2013 - 16:48
Заливали прямо в цилиндры..... :bangheat:
И что было?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#27 ОФФЛАЙН   Фомич
Фомич
  • Cообщений: 16
    230E
Отправлено 04 October 2013 - 17:13
И что было?
Ничего.Вспышек не было.
#28 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 04 October 2013 - 17:16
Тогда надо с самого начала начинать.
1 Меряем компрессию.
с 15.00 до 00.00
#29 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 822
    w116.029
Отправлено 04 October 2013 - 20:00
при плохой компрессии мотор сам не глохнет.здесь проблема в другом. но проверить можно, на проскакивание зажигания и привода грм.
#30 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 04 October 2013 - 20:27
А при чем тут "плохая" компрессия. Собственно цель вовсе и не в замере величины компрессии для оценки износа ЦПГ.
Все надо делать по порядку и не делать лишних телодвижений.
с 15.00 до 00.00
#31 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 822
    w116.029
Отправлено 05 October 2013 - 08:57
если цепь перескочит то фазы сместятся,обычно в меньшую сторону.вплоть до 0. при простом износе вспышки должны быть.здесь нечем поджечь,
это первое ,а компрессия это второе.надо проверить электро часть и угол опережения, а потом уже дальше,если при впрыске бензина нет вспышек.
вроде так.
#32 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 05 October 2013 - 14:17
Какие фазы сместятся до 0?
До 0 чего?
Читай посты выше, т.е. всю тему.
с 15.00 до 00.00
#33 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 822
    w116.029
Отправлено 05 October 2013 - 15:37
До 0 чего?
блин,мои мысли ускакали вперед.0 -давление в цилиндрах(компрессия)пропадает при перескакивании цепи.на транзите ремень и за надцать лет пару раз сталкивался.первый раз печально на скорости ,но мотор плохо,но работал.у знакомого на цепном транзите после неправильной установки цепи не могли завести мотор.
тему читал ,считаю,если правильно все описано в первую очередь -зажигание.а что там ...я только учусь.мерс - первая бензинка не считая пускачей и мопеда.при попадании бензина в цилиндры нет вспышки.разве есть ещё причины кроме зажигания и сбой в грм(должно что то погнуть)в транзите штанги гнет или клапана,но это ...круто.меня смущает,что мотор сам заглох.
#34 ОФФЛАЙН   Фомич
Фомич
  • Cообщений: 16
    230E
Отправлено 07 October 2013 - 10:18
Угол опережения зажигания проверялся. :bangheat:
#35 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 07 October 2013 - 11:14
как проверялся УОЗ ?бегунок родной или менялся ? сопротивление перемычки бегунка меряли? .в идеале надо попробовать - свечи новые зазор 1.1 катушка с заведомо рабочей машины,ограничительный резистор в центральном проводе катушки тоже надо смотреть контакты-это я все к тому ,что мощности искры не хватает либо смещен момент зажигания.
