Тупит на прогретую
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   yuriy_777
yuriy_777
  • Cообщений: 49
    w124 e260 1990
Отправлено 18 October 2013 - 14:17
Объясните мне, если допустим насос или фильтр забит, то почему на холодную машина едет?
Замеры сделаю обязательно и по результатам отпишусь...
#22 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 18 October 2013 - 14:58
Объясняю.Насос умирает,фильтр забитый,сеточка на входе дозатора-магистральное занижено вместо 5.6 оно давит 5.2 или около.Эгрд настроен на 5.2(дифдавление получается равно практически 0 или там 0.2 )Пока на мозги при холодном движке идёт обогащение(ДТОЖ),ЭГРД подстраивается за счёт ДТОЖа до 5.0 или около-смесь более менее соответствует(диф давление увеличивается)Когда двигло прогревается то ЭГРД держит 5.2 а магистральное тоже около того!Смесь обеднённая!И когда ты отключаешь электрику(ДТОЖ,ЭГРД,РХХ ит.д)то магистральное равно давлению ЭГРД(через него!)
Вообщем как то так.
#23 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 18 October 2013 - 23:51
:confused:
Сообщение отредактировал davidson: 19 October 2013 - 00:14
#24 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 19 October 2013 - 00:01
Как можно обогатить смесь? Не понял про "либо батарейку 1.5 в на ЭГРД в "+" обогащение", как и каким образом подключать? Стоит ли крутить винтик СО? Я так понимаю проблема в ЭГРД? Решит ли мою проблему покупка нового ЛЗ и его подключение?
1.Я написал про батарейку для того-если нет никакого инструмента и никаких познаний ни в чем!ТО тупо по-пионероски батарейку 1.5в с двумя проводами плюс и минус присоединить вместо фишки на контакты ЭГРД ,даже если ошибешься полярностью получишь в одном случае забеднение(мотор заглохнет),меняем полярность получим обогащение(мотор должен работать поприятнее-подправить смесь, погазовать,и убедиться что нехватка бенза подтвердилась!Если такая простая схема непонятна-как собираетесь ремонтировать?остальное сложнее!!
#25 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 19 October 2013 - 20:27
:confused:
Это ко мне?Если прочитать и понять то процентов за 100 я прав.
#26 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 20 October 2013 - 01:22
если упадет магистральное ,то упадут двления в обоих камерах
#27 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 20 October 2013 - 03:52
Еще как причину слудует указать поджатость клапана.На холодную нормально, а на горячую он чуть поджат, у нас гидрики стоят , возможно гидрик заклинил,если это возможно.
#28 ОФФЛАЙН   yuriy_777
yuriy_777
  • Cообщений: 49
    w124 e260 1990
Отправлено 20 October 2013 - 19:58
Не совсем понял о чем идет речь...
Сегодня делал замеры мА в цепи ЭГРД. В общем на прогретом движке на холостых показывает 1.8-2.0 мА. При 2500 оборотах так же. Если резко надавить на газ возрастает до 3-6, а потом резко в минус на секунду уходит и потом снова 1.8-2.0.
П.С.
Ни чего не крутил пока, так как машина заводиться отлично, обороты не скачут, холостые ровные.
