Не глушится двигатель замком зажигания
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 04 November 2013 - 19:51
Ну совсем не обязательно знать принцип работы всего насоса, достаточно знать принцип работы глушилки. Рычажок двигает рейку назад. К сожалению чтобы увидеть всю полноту картины желательно снять и располовинить насос, в смысле открутить от него всережимный регулятор.
Если при этом ничего не крутить в самом регуляторе, не трогать поводки плунжеров под крышкой и не насыпать песка в насос, то потом все будет работать как и раньше.
всережимный регулятор можно снять не снимая насос с двигателя.
#22 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 04 November 2013 - 20:01
Если очень изе@нутся, то можно. Я менял не снимая насоса, но не могу сказать, что это проще, чем снять насос. Наверно, если снять корпус маслянного фильтра, то будет намного проще.
#23 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 04 November 2013 - 22:34
Это в сто тыщ раз проще, чем снимать насос, поверь. Из инструмента только набор мелких торксов с удлинителем, головка на 13 и пинцет, а лучше медицинский зажим, которым вынимать шплинт тяги внутри насоса будешь и все. Еще очиститель понадобится, чтобы сразу смыть масло, ибо там будет как в жопе у негра, даже фонариком светишь и ничего не видно. Еще рекомендую сразу купить электрокартон 0,5 мм, баллончик краски, чтобы сделать шаблон новой прокладки, т.к. сто пудов старая или порвется или прикипит так к корпусу, что целиком ее не снять. Потом отдираешь фрагменты прокладки, аккуратно кладешь на картон и сверху, с расстояния. 50-70 см сверху пылишь краску, убираешь фрагменты, просекаешь пробойником отверстия и вырезаешь по контуру, всего делов. ...И все. Делал так на своем 2,5D фильтр масляный не мешает абцалютно!
Ось, побачь. http://forum.dieseli...p?topic=8482.15
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 04 November 2013 - 22:37
#24 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 04 November 2013 - 23:42
Ну я то знаю как это делается и проделывал сию процедуру как со снятием насоса, так и без, но у меня места гораздо меньше. У меня турботрактор и между маслофильтром и насосом стоит масляный радиатор.
Места остается фиг да нефига. И даже не знаю что проще, учитывая, что насос я переставляю за час-полтора с перекурами, а только открутить регулятор у меня ушел час. Да плюс иногда болты подкисают и без ударного инструмента никак. Ну вобщем если место позволяет, то я только за, ну а на крайняк и насос сдернуть не большая проблема.
#25 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 04 November 2013 - 23:58
Час-полтора снять-поставить? Это миф. :) Снять впускной коллектор, открутить трубки от форсунок, снять вакуумный насос, выставить насос, открутить болты насоса и муфты ОВТ.... Дюже быстро для туда- сюда. Ну или в четыре руки. Я х.з.
#26 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 05 November 2013 - 00:17
Коллектор снимать в любом раскладе, пять гаек на трубках (полностью их снимать не обязательно) минут 5, сбросить ремень и вакуумник минут 10, ну и остается четыре болта насоса и болт звезды - 15 минут за глаза. Итого пол часа. Поставить если рука набита ненамного больше.
Вопрос в том, если первый раз насос снимаешь и ставишь, то за день наверное управишься, т.к. обязательно опережение впрыска собьется и еще что нибудь вылезет....
Чуть не забыл, при съеме насоса я снимаю с него подкачиваючий и оставляю висеть на трубках на машине и не откручиваю трубок подачи и обратки на насосе, а снимаю их с фильтра (там у меня быстросъемы). :mrgreen:
#27 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 05 November 2013 - 07:38
У меня коллектор 12 болтов, весь крепеж трубок, крепёж троса газа, трубки от форсунок. Ну никак не пять минут. И делал я это уже раз пять или шесть, тоже рука набита как ты говоришь.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 05 November 2013 - 08:15
#28 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 05 November 2013 - 11:36
А всережимный регулятор - вперёд. Нужно таки иметь представление как они между собой взаимодействуют.
ТНВД лучше снять - корчиться под капотом с такой тонкой работой удовольствие ниже среднего.
W123 240D - продан
#29 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 05 November 2013 - 16:04
Коллектор снимать в любом раскладе, поэтому я не считал время на его снятие. Крепеж трубок можно не откручивать и так все нормально снимается.
Андрей прав насчет того, что на снятом насосе работать проще. Поскольку у меня их парочка валяется могу сегодня сделать фото механизма глушилки, это больше поможет автору. Завтра выложу.
#30 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 05 November 2013 - 16:05
#31 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 05 November 2013 - 17:03
На 602-ом пока крепеж трубок не снимешь, коллектор не снять.
#32 ОФФЛАЙН   GasH
GasH
  • Cообщений: 51
    W123 1984 OM603
Отправлено 05 November 2013 - 18:24
У меня ТНВД лежат штук пять, старые запасы от 615го есть с вакуумным регулятором красношапые есть и свежего образца я от 615 мотора отказался в пользу 603го поэтому выходит-продаю запчасти...
W123 E200(300)d "84
Isuzu Bighorn 3.1TD '98
International 9800 '98
#33 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 05 November 2013 - 19:34
Ну да, мы с тобой немного про разные моторы говорим. У меня с коллектором все намного проще, гайковерт в руки и через пару минут он откручен.
Сообщение отредактировал smouk: 05 November 2013 - 19:35
#34 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 06 November 2013 - 10:23
хм... В своё время умудрялся снимать и ставить ТНВД с 601 мотора не снимая коллектор и трубки - но это было жестокое порно, с 602 должно быть полегче.
W123 240D - продан
#35 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 06 November 2013 - 19:21
Фото насоса
В принципе понятно как устроен механизм остановки двигателя. Увидеть можно все не снимая задней части насоса, а просто снять глушилку и посветить
туда фонариком. На первом фото рейка в макс. подаче, рычаг снаружи насоса вверху. На втором рычаг внизу рейка в положении остановки двигателя.
Сообщение отредактировал smouk: 06 November 2013 - 19:24
#36 ОФФЛАЙН   hoholauto
hoholauto
  • Cообщений: 118
    Scania
Отправлено 06 November 2013 - 23:01
smouk,спасибо за фото!!!!
