С чем связан перерасход?
Сообщений в теме: 72
#21 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 17 March 2007 - 20:27
Если лямбда будет дохлая она будет богатить,вот почему и спрашиваю.У тебя видимо жива.А ошибки случаем не читали с ЭБУ?
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#22 ОФФЛАЙН   aral
aral
  • Cообщений: 39
Отправлено 17 March 2007 - 20:42
Ну ты меня и озадачил (ЭБУ). Как и где это я буду считать ошибки? У нас таких ресурсов по моему нет.
поиму все М102 190Е
#23 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 17 March 2007 - 20:46
А какой год у твоей авты?
Если бы считал то мона было бы сразу определить кто виноват-активная езда или состав смеси.
#24 ОФФЛАЙН   aral
aral
  • Cообщений: 39
Отправлено 17 March 2007 - 20:49
конец 1990г.
поиму все М102 190Е
#25 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 17 March 2007 - 20:53
Знач KE у тя уже умная в версии 3.5.Кароч покатайся без ЭГРД,щас мозги не могут корректировать смесь и еси парит электроника то расход снизится.А вот еси механика,то тоды расход останется.
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 March 2007 - 21:11
возьми вольтметр, от него кинь под капот 2 провода и воткни их в круглую колодку диагнсотики на выводы 2(-) и 3(+) и покатайся так, причем запиши показания вольтметра на разных режимах горячего моторы...
хотя есть способ проще - замерить налив дозатора на максимальном расходе, авось что покажет
#27 ОФФЛАЙН   aral
aral
  • Cообщений: 39
Отправлено 17 March 2007 - 21:25
Ты имееш в виду на левом крыле от водителя возле EZL-KAT оно закрыто черной крышкой с пластмасовой полоской для фиксаций?
поиму все М102 190Е
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 March 2007 - 21:34
да...
#29 ОФФЛАЙН   aral
aral
  • Cообщений: 39
Отправлено 17 March 2007 - 21:35
И как я узнаю ошибку? Пожалуиста по подробней плз.
поиму все М102 190Е
#30 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 March 2007 - 21:37
не надо думать... надо тупо сделать что сказано...
вроде доступно описано что сделать и что записать, или нет?
#31 ОФФЛАЙН   aral
aral
  • Cообщений: 39
Отправлено 17 March 2007 - 21:44
Я сделаю как ты сказал но откуда узнаю норма или нет показания вольтметра? Хорошо завтра проверю и представлю тебе. Оk?
поиму все М102 190Е
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 March 2007 - 21:45
выложи здесь, посмотрим увидим...
#33 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 March 2007 - 22:21
может ли начинающий
водитель ездить на короткие расстояния в пробках так,
что у него при исправном моторе расход 30л.
Теоретически возможно все. :D
Можно и больше, если оооочень постараться. :D
А практически, да еще на исправном моторе и исправном впрыске - никогда. :shock:
#34 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 March 2007 - 22:27
Понимание придет позже, когда аккуратно сделаешь предписанное. :D
А потом Миша 190 Е расскажет, что возможно неисправно, или предложит сделать еще пару-тройку измерений . Когда наберешься опыта - и для тебя все будет просто и понятно. А пока строго следуй наставлениям ГУРУ.
#35 ОФФЛАЙН   sashaf1
sashaf1
  • Cообщений: 16
Отправлено 18 March 2007 - 15:19
ch_alex
Privet.U menja 124 3-h litrovij,benz zhret siljno,strelka na glazah padaet,tehosmotr pro6el bez problem,CO v porjadke.tolko v servise mne 4e to sdelali i teperj dviglo zavoditsja kak malolitrazhka,a imenno s pol ti4ka.skolko ja ne videl bol6ih dvizhkov,oni srazu ne zavodjatsja,vna4ale starter pokrutit 4utok,a potom uzhe zavoditsja.i kstati u menja do etogo servisa zavodilsja imenno tak zhe,mozhet zazhiganie,ili e6e 4to to ne tak vistavleno?
vsem privet.u menja 124 3-litrovij,benzin,rashod topliva o4enj velik,strelka topliva na glazah padaet,vse estj i tjaga i tehosmotr pro6el bez problem.vot tolko zavoditsja kak malolitrazhka s pol ti4ka,a vedj u bol6ih dvizhkov ne tak.pomogite sovetom v 4em delo.zazhiganie,vpoda4a vozduha ili 4e e6e tam.help
#36 ОФФЛАЙН   aral
aral
  • Cообщений: 39
Отправлено 18 March 2007 - 17:57
Вот выкладываю данные вольтметра на прогретом движке 80гр. Если сделал правильно.
1-до 1000 оборотов 2,37
2- 2000 оборотов 3,95-4,12
3- 3000 оборотов 4,95-6,05
поиму все М102 190Е
#37 ОФФЛАЙН   aral
aral
  • Cообщений: 39
Отправлено 18 March 2007 - 18:03
ЭГРД придется заменить,хотя выкидывать его не сразу,вначале померяй на нем ток,может быть твой накручен.Ток должен быть в райне нуля.Если нет-знач крученый.Кста у тя лямбда есть?
Замер тока ЭГРД показывает 0,37
поиму все М102 190Е
#38 ОФФЛАЙН   aral
aral
  • Cообщений: 39
Отправлено 18 March 2007 - 18:07
Ты в начале пойми суть вопроса, он указан в начале темы :?: :evil:
поиму все М102 190Е
#39 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 March 2007 - 18:46
не понял, это данные в движении или что? или ты просто стоял и давил газ?
странная фигня, ты писал что ты недавно от мастера, но пока видно что на ХХ смесь бедная и комп ее обогащает (читай увеличивает ток на ЭГРД), т.е. само СО механически выставлено уже неверно, но это конечно не причина, хотя и косяк... основное нуна в движении...
покатайся денек и позаписывай что кажет вольтметр, возможно мы увидим что в движении смесь черезчур богатая и показания прибора убегут почти до 10В или выше даже...
Кстати, а у тя 2.37В стояло стабильно как я понял, или тоже гуляло? (думаю стабильно было)
#40 ОФФЛАЙН   aral
aral
  • Cообщений: 39
Отправлено 18 March 2007 - 21:10
Это я делал когда стоял и просто давил на газ в движении не получилось так как провода были очень корткими. пока подыскал длинный провод отключили электричество блин а на улице стемнело.Продолжу завтра.
Стабильно 2.37В
Да кстати ЭГРД отключать или нет при тестировании ЭБУ(предыдущий совет Mercedes W126 из Луганска)
Я вами очень доволен, Спасибо заранее.
поиму все М102 190Е
