Возможно они не работают - подсоедини на аккумулятор, проверь. Должны раскаляться почти на всю длину.
Подключение тяг после смены мотора
#21
Отправлено 28 October 2013 - 17:31
Велик colnago
#22
Отправлено 28 October 2013 - 19:25
Они и не работаютВозможно они не работают - подсоедини на аккумулятор, проверь. Должны раскаляться почти на всю длину.
#23
Отправлено 28 October 2013 - 21:52
плохо, очень плохо, кольца могут быть.Вопрос немного не потеме... тяги вроде кое как поключил, щас пробовал заводить мотор схватывает, но не заводится, выкрутил свечи накала, 2 из них оказались в масле, что это может значить ???
#24
Отправлено 29 October 2013 - 06:52
компрессия вроде нормальная... пробовал заводить с двумя свечами вспышки идут сразу же после 15 секунд прогрева (на улице+5), но завести не получилось, заказал свечи поставлю посмотрю что получится...плохо, очень плохо, кольца могут быть.
Если маслосъемные кольца залегли то впринципе это черевато только жором масла или что-то посерьёзней может быть ?
#25
Отправлено 29 October 2013 - 10:42
Лучше бы трехонуть мотор если честно. Сколько компрессия? А так чего заливают в него.компрессия вроде нормальная... пробовал заводить с двумя свечами вспышки идут сразу же после 15 секунд прогрева (на улице+5), но завести не получилось, заказал свечи поставлю посмотрю что получится...
Попробуй проверь правильность установки насоса и дерни с веревки. Прогрей его весь, потом глянь на свечи. Может туда натекло как- то. Только так, для начала.
#26
Отправлено 29 October 2013 - 11:11
#27
Отправлено 29 October 2013 - 11:49
тряхануть конечно хорошо... но мотор контрактный купил недавно, самому перебрать не получиться условий нет да и опыта. Угол наверняка не точно поставил на несколько грдусов ошибся точно буду перепроверять... Сегодня с эфиром завел, затем заглох, снова стартером кручу - звук какой то появился, проверил уровень масла, ушло полностью, наверно через отверстие которое в масляном фильтре идет на датчик давления масла... Надеюсь движок не запаролся крутя стартером несколько секунд без масла...??Лучше бы трехонуть мотор если честно. Сколько компрессия? А так чего заливают в него.
#28
Отправлено 29 October 2013 - 23:14
Не должно. Ты сам откуда? Я на этих двигателях собаку съел.тряхануть конечно хорошо... но мотор контрактный купил недавно, самому перебрать не получиться условий нет да и опыта. Угол наверняка не точно поставил на несколько грдусов ошибся точно буду перепроверять... Сегодня с эфиром завел, затем заглох, снова стартером кручу - звук какой то появился, проверил уровень масла, ушло полностью, наверно через отверстие которое в масляном фильтре идет на датчик давления масла... Надеюсь движок не запаролся крутя стартером несколько секунд без масла...??
#29
Отправлено 30 October 2013 - 06:14
Сам из Екатеринбурга.Не должно. Ты сам откуда? Я на этих двигателях собаку съел.
Вчера холодный только с эфиром завел, поработал маленько, выключил, теплый вообще идеально завелся, что не может не радовать )). Скоро заменю 2 неработающие свечи посмотрю что будет...
Всё же беспокоит немного то что 2 свечки в масле были, помимо страшного диагноза - кольца может еще что-то быть ???
И чем может быть черевата эксплуатация в такой ситуации, если будет нормально заводится ?
#30
Отправлено 30 October 2013 - 09:13
Уверен, что это масло? Может быть солярка смешанная с сажей? Чтобы масло попало в форкамеру - его должно было быть там много.выкрутил свечи накала, 2 из них оказались в масле
W123 240D - продан
#31
Отправлено 30 October 2013 - 11:15
Жаль далеко, помог бы.Сам из Екатеринбурга.
Ну будет масло закидывать в цилиндры. Ты возьми заведи и прогрей его, а потом посмотри нп свечи, или выкрути их и помослай стартером, посмотри что вылетит из цилиндров, может и в правду залиты солярой.
#32
Отправлено 30 October 2013 - 14:34
темное и пахнет гарью, на 100% не уверено конечно что это масло, но больше его напоминает...Уверен, что это масло? Может быть солярка смешанная с сажей? Чтобы масло попало в форкамеру - его должно было быть там много.
резьба чистая у свечей когда вывернул...
#33
Отправлено 30 October 2013 - 14:35
ок спасибо за совет, попробую, отпишусь.Жаль далеко, помог бы.
#34
Отправлено 02 November 2013 - 17:41
Подскажите откуда масло может уходить, из поддона не капает из фильтра тоже, а уходит очень быстро, сегодня заметил двигатель поработал минут 10 нагрелся до100 - 110 примерно, вода в радиаторе закипела (заливал воду на проверку гермитичности системы охл), остановил, через минут 20 проверяю масло - стоит на минимуме, куда делось неясно...не могло же так быстро через поршневую уйти ?
#35
Отправлено 02 November 2013 - 19:21
Проверь еще раз на совсем холодную уровень. Если критично- вытаскивай мотор.Подскажите откуда масло может уходить, из поддона не капает из фильтра тоже, а уходит очень быстро, сегодня заметил двигатель поработал минут 10 нагрелся до100 - 110 примерно, вода в радиаторе закипела (заливал воду на проверку гермитичности системы охл), остановил, через минут 20 проверяю масло - стоит на минимуме, куда делось неясно...не могло же так быстро через поршневую уйти ?
#36
Отправлено 02 November 2013 - 19:39
Уровень масла проверяется/доливается на прогретом моторе, не менее чем через 5 минут после остановки.
Почему нагрелся до такой большой температуры?
Велик colnago
#37
Отправлено 02 November 2013 - 20:17
Как вытаскивать мотор я ж его тока вставил
Проблема в поршневой ???
Еще такой момент: из клапанной крышки торчит патрубок который уходит во впускной коллектор (я так понял это вентиляция картерных газов) дак вот я трубку вытаскивал от дует воздух с небольшим количеством крапинок масла, это нормально ?
После остановки двигателя, открыл маслозаливную горловину, был заметен еле уловимый на глаз пар, вроде это не есть гуд ???
Почему нагрелся, не знаю, но предполагаю что из-за того что не прицепил еще вентиль, который охлаждает, и угол сегодня проверил стоял на 30 градусах, сегодня поправил его...
#38
Отправлено 02 November 2013 - 20:27
Поездишь, замеришь расход масла, тогда будет видно.
Пока ничего смертельного вроде нет. Масло ты залил, завёл, оно рассосалось по всему мотору, вот уровень и понизился, но это ещё уточнить надо. Туман в картере - тоже норма, там же всё крутится, брызгается, надо смотреть расход масла по факту.
Велик colnago
#39
Отправлено 03 November 2013 - 12:28
Сегодня менял свечи, выкрутил все, покрутил стартером, посмотрел вроде масло не вылетает из отверстий...
У нас +5 завелся после 20 секунд прогрева с полоборота... т.е. компрессия и кольца скорее всего в порядке если я правильно понимаю... ?
Масло (минералка) утром сегодня проверил уровень увеличился до чуть выше минимума (а было когда заливал 4 литра на средине ближе к максимуму)
Сегодня добавил еще литр с небольшим опять показывает чуть больше середины, если после работы и сейчасас будет убавляться, то тогда непонятно куда оно может деваться...После теста отпишусь
#40
Отправлено 03 November 2013 - 17:52
Почему 4 литра? При замене заливается 6-6,5 литров. А в сухой мотор после капиталки я чуть ли не все 8 запихал.
Велик colnago
