Блин, еще раз говорю посмотри эл. схему от Нивы последних лет выпуска. Там точно есть реле, я просто забыл какие функции оно выполняет. У меня под рукой нет этой книги.
Омыватель фар. Быть или не быть? (с)
#21
Отправлено 28 March 2007 - 11:24
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#22
Отправлено 28 March 2007 - 11:29
Вовчик (кстати, мой тёска). Зачем мне нива? Нужна схема родная! Кстати как тебе автомат в паре с 617-ым?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#23
Отправлено 28 March 2007 - 11:39
реле просто включения, у митсу реле времени омывателя
w116 350 мкпп
#24
Отправлено 28 March 2007 - 11:45
Filну я не настаиваю на использовании Нивской схемы.
Найдешь родную - будет тебе респект. Ты ведь просил принцип работы этого агрегата, я почему-то думаю что он одинаков.
#25
Отправлено 28 March 2007 - 11:56
А как автомат на 617??? какие-то минусы можешь назвать? А плюсы? У меня движок такой же, но с механикой. А я хочу автомат!
C126 420SEC '86
#26
Отправлено 28 March 2007 - 12:08
Ну как тебе сказать
? Тупая конечно машина. Да и расход не блещет. Хотя это может из-за неправильных регулировок. Автомат я уже перебирал. сделали ;%ево. Этой зимой вживил кондиционер - теперь велосипеды обгоняют.
. Но это все ИМХО кому-то такое очень даже ничего. А плюсы стандартные для автомата - не надо тыкать ручкой. Может конкретней спросишь?
#27
Отправлено 28 March 2007 - 12:11
Двигло, конечно, туповат! Это факт! Но механика меня откровенно зае...ла! Хочу АКПП! А кондёр то ты на 617-й где достал? За сколько купил? Много переделок?
C126 420SEC '86
#28
Отправлено 28 March 2007 - 12:33
Знач так. Мой коробка стоявшая с завода 722.40502050261. Привожу здесь потому, что она наверно просчитывалась под этот двиг. Ищи такую ж. Кондиционер не потребовал переделок так как родной был найден на разборке и просто вживлен. Стоимость его установки вместе с покупкой, реанимацией компрессора, заменой всех трубок 1700 у.е.
#29
Отправлено 28 March 2007 - 14:16
Лихо за кондёр 1700. А по АКПП главный вопрос. Допустим я куплю себе такую (кстати, этот номер на коробке выбит???). Понятно, что мне надо будет новый педальный узел, новый кардан... система тяг газа, по-моему, другая (если нет подскажи), кулиса, панель с надписями передач... на приборке по-моему посередине загорается лампочка выбранной передачи... Главный вопрос по проводке, там по-моему идёт 5-ти контактный разъём - что это за разъём. Ещё ж под педалью газа есть кнопка кик-дауна? Расскажи, пожалуйста
C126 420SEC '86
#30
Отправлено 28 March 2007 - 20:35
Номер выбит на коробке по правой стороне над поддоном. Обычно там бывает очень много грязи надо чистить. Система тяг газа дополнена приводом на "коробочный" тросик котороым регулируется задержка на передачах. На приборке индикатор выбранной передачи есть только на старых америкосовских версиях и у них селектор выбора передач на рулевой колонке. У нас все как обычно. 5-ти контактный разъем о котором ты говоришь управляет включением огней заднего хода при выборе реверса, и блокирует запуск двигателя при любом положении селектора кроме Парк и Нейтраль. Может еще что-то, еще не все освоил. Под педалью газа есть кнопка, контакт от нее приходит на соленоид в коробке при прожатии перескакивает на передачу вниз но только до определенной скорости. Спрашивай. ![]()
#31
Отправлено 29 March 2007 - 08:44
Ага, за разъём я переживаю почему, я думал, что коробке для работы нужны какие-то управляющие сигналы от электронного блока... оказывается нет. А разве задние огни включаются не кнопкой на кулисе, как в механике... по-моему там есть кнопка. Кстати, у тебя есть возможность подробно пофотать это всё, ну, подкапотное пространство (эти все тяги газа). А от соленоида в коробке (кик-даун который) есть разъём какой-то. А у тебя нет электрической схемы или распайки электрической части АКПП??? Как это всё подключается. Я переживаю вот за что, допустим, я куплю кпп с карданом (кстати, оедуктор менять не надо), с тягами и т.д. - не прийдётся ли мне менять проводку на проводку с машины-донора, с которой я сниму коробку???
C126 420SEC '86
#32
Отправлено 31 March 2007 - 11:51
Фонари заднего хода включаются именно там где я сказал. Разъем от соленоида кикдауна одноштырьковый простой но хитрый он довольно тонкий и вставляется в нечто вроде колодца. Эл. схема есть но в плохом качестве. Если таки будешь делать полюбому лучше снять, но не всю проводку а ту ее часть которая принадлежит АКПП. Там все на разъемах резать придется мало. Редуктор обычный пер. число 3,7. Ну и самое противное я не умею ужимать фото для выкладывания с сеть. Поэтому с ними помочь не смогу если только быстро кто-нибудь не поможет мне эту процедуру освоить. ![]()
#33
Отправлено 02 April 2007 - 08:49
А ты фотки мне пришли на электронную почту! Так будет проще!
C126 420SEC '86
#34
Отправлено 03 April 2007 - 08:47
Vovchik ты мне фотки отправишь?
Fil@karbon.dp.ua
C126 420SEC '86
#35
Отправлено 03 April 2007 - 14:37
Пришлю как только сделаю. У меня машина стоит в гараже очень далеко в области. Бываю там редко.
#36
Отправлено 03 April 2007 - 16:31
Читал по отзывам, что писалки высокого давления мало помогают. Вот щетки - это честно и наверняка.
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#37
Отправлено 04 April 2007 - 14:39
У меня есть и пасалки и щётки. Теперь это всё надо подключить!
C126 420SEC '86
#38
Отправлено 04 April 2007 - 14:55
В тему. Щас занимаюсь подключением омывателей фар на 116м. Схема запуска насоса на омыватель фар, редиска, наворочаная. Сначала не понял почему не работает. Оказалось там надо чтобы мотор был горячий и ещё релюхи висят...
W116 450SEL '1979, armoured by Ernesto Pavesi
Chrysler Crossfire "Limited" 3.2 Roadster '2006
#39
Отправлено 04 April 2007 - 15:01
Ооооо! Если найдёш - поделись! Буду признателен!
C126 420SEC '86
#40
Отправлено 04 April 2007 - 15:46
не понял. ЧТо найти
