авто с К-джетом глохнет после прогрева но работает при включенном вентиляторе и кондиционере
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 20 October 2013 - 14:24
так зачем при езде. поставил, прогрел на месте, посмотрел результат. тебе нужно выделить где проблема, и перемычка- исключает участок "Реле".
после прогрева- я имел в виду какая напруга на аккуме после 80-85 градусов. ну это так, вторично, просто чтобы убедиться что все ок.
#22 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 20 October 2013 - 14:25
в общем лучше доедь до меня- найдем в чем дело.
#23 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 21 October 2013 - 08:45
Кароч перемычка - не перемычка (реле) эффект один. Глохнет.
С увж, Вячеслав
#24 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 October 2013 - 09:05
при включении кондея открывается клапан дополнительной подачи воздуха и машине есть на чём работать. так же и при включении передачи на АКПП. просто добавь оборотов и всё (винт около трамблёра). как вариант, под коллектором мог какой нибудь шланг соскочить или потрескаться...
#25 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 21 October 2013 - 09:40
Леш, с оборотами все ок. Шланги все дефектовались - трещин нет.
Вопрос еще в следующем - при выключенном вентиляторе и кондее ОООчень сильно греются релюхи топливонасоса и кондея, но они, млин, по схеме никак не связаны... При включенных релюхи едва тёплые (видимо как и должно быть).
ПС. А что за клапан доп. подачи воздуха и где стоит? На выложенной мной схеме есть клапан (обозначен 58) который называется switch-over valve, throttle valve lift - клапан переключения, подъем дроссельной заслонки, это он? Где он находится?
С увж, Вячеслав
#26 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 21 October 2013 - 15:36
Похожий на этот. стоит на блоке за насосом ГУРа.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
