acv - переменное, dcv - постоянное (оно!)
Ближний свет справа перестал гореть.
#21
Отправлено 16 March 2007 - 14:29
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#22
Отправлено 16 March 2007 - 16:10
Нашел на ощупь разъем, идущий на фару.
Пошатал - загорелась.
Походу дело в нем.
Всем спасибо. ![]()
Datsun On-DO 1,6 МКПП '14
Peugeot Partner Tepee 1,6 МКПП '12
ex Citroen Xsara Picasso 1,6 МКПП '09
ex Ford Mondeo Turnier 1,8 МКПП '97
ex Suzuki Grand Vitara XL-7 2,7 AКПП '05
ex Ford Focus 2 3d 1,6 АКПП '06
ex 190D 2,5 W201 OM602 АКПП '87
ex 230E W123 M102 МКПП '84, отзыв о нем тут: http://reviews.drom..../e-class/38153/
#23
Отправлено 16 March 2007 - 17:12
Теперь его еще почистить надо бы,а то потом шатания не помогут.
#24
Отправлено 16 March 2007 - 17:58
И контакты поджать, и купить-таки тестер за 200 рублей.
#25
Отправлено 16 March 2007 - 18:37
Ну вот, мои поздравления,Нашел на ощупь разъем, идущий на фару.
А я уж подумал она у тебя на батарейках работаетнет, снаружи никакого разъема не видел...
И Виктор выше написал-почисть там внутри.Удачи!
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#26
Отправлено 17 March 2007 - 22:47
контакты в разъеме почистил сегодня, поджал
да есть у меня тестер
нет знаний куда им тыкать ![]()
#27
Отправлено 17 March 2007 - 22:54
Было бы желание.нет знаний куда им тыкать
Чуть выше почитай, я немного писал о тестерах.
#28
Отправлено 19 March 2007 - 11:11
я в курсе, как пользоваться тестером
я не знаю где искать разъемы-провода-колодки и т.п., что бы на них что-то либо померить ![]()
#29
Отправлено 19 March 2007 - 12:38
Так на машине и искать.
Вот рассмотрим твой случай.
Снимаешь крышку с коробки предохранителей. Находишь предохранитель, отвечающий за правую фару. Тестером в режиме вольтметра (общий провод тестера - на любую голую железяку на двигателе, например. т.к. кузов покрыт краской и не проводит) тычешь в один конец предохранителя - считываешь показания, затем в другой конец (фары включены). В твоем случае с обоих концов было бы по 12 вольт - напряжение есть, предохранитель исправен.
Далее по смыслу проводка в Мерседесе толстая и перетереться не может. Значит ищем разъем. Причем на дальнем конце провода - у фары.
Снимаем этот разъем. И снова тычем туда тестером, даже не задумываясь, какой провод идет на эту конкретную негорящую лампочку. Хотя бы на одном проводе снятой с фары колодки должно быть напряжение.
Далее (если напряжение есть, а фара не горит) снимаем с фары заднюю пластмассу, и видим еще один разъем - на лампочку.
Снова проводим измерение.
По-моему, все достаточно просто.
