кто ровно стоит? положения в крайних точках и ходы клапанов на первом цилиндре такие же как на других?
и как себя чувствует поверхность кулачка первого цилиндра на новом РВ?
Сообщение отредактировал BRdm: 07 November 2013 - 01:32
Отправлено 07 November 2013 - 01:07
Отправлено 07 November 2013 - 14:22
кулачек чувствует себя бодро))поршни стоят мертво в цилиндре(не шатаются)кто ровно стоит? положения в крайних точках и ходы клапанов на первом цилиндре такие же как на других?
G460-2.3 KE((
Отправлено 07 November 2013 - 14:31
ты не по шатанию, а по положению в верхней мертвой точке их сравни с другими цилиндрами. остается 2 варианта, либо гидрики (нет питания маслом или убитые на 1м), или косяк в механической составляющей первого цилиндра - не те размеры поршня+шатуна, проблема с геометрией или свободным ходом клапанов (что-то клинит/кривое/не те пружиныи т.д.).
все проматривая, покрути и сравни с другими цилиндрами как все движется.
Отправлено 07 November 2013 - 15:54
да поршня стоят ровно в вмт(замерял)Вот стал грешить на кольца((ты не по шатанию, а по положению в верхней мертвой точке их сравни с другими цилиндрами. остается 2 варианта, либо гидрики (нет питания маслом или убитые на 1м), или косяк в механической составляющей первого цилиндра - не те размеры поршня+шатуна, проблема с геометрией или свободным ходом клапанов (что-то клинит/кривое/не те пружиныи т.д.).
G460-2.3 KE((
Отправлено 07 November 2013 - 21:56
Попробуй выкрутить первую свечу и завести без нее, должен быть характерный звук компресии, может сама свеча не работает, воздух на первом на выпускном коллекторе не подсасывает? Кулачок на первом впускном сжирает при заклинином гидрике или забитой трубке , была похожая хе..я , удачи.!
Отправлено 07 November 2013 - 22:13
Цепь не гремит?канал подачи масла на натяжитель цепи связан с подачей масла на 1й цилиндр,где то проскакивала тема,но там цилидр работал,стучали гидрики,и только на 1ом цилиндре.Заменили натяжитель-все пришло в норму(цепь греметь перестала,гидрики стучать перестали,поищу чем все кончилось,инфа может пригодиться?по поршневой -не лазь туда,не там причина,либо газораспределение(подумать над моим примером)либо ВВ часть,хотя ВВ часть косяки вылазят на ХХ,на оборотах хватает зажечь,ВВ часть новую надо,если она древняя
Отправлено 07 November 2013 - 22:15
При компрессии 6 кг -звук будет,работать не будет,тем более ТС пишет ,что компрессия везде одинаковая.Попробуй выкрутить первую свечу и завести без нее, должен быть характерный звук компресии, может сама свеча не работает, воздух на первом на выпускном коллекторе не подсасывает? Кулачок на первом впускном сжирает при заклинином гидрике или забитой трубке , была похожая хе..я , удачи.!
Отправлено 07 November 2013 - 22:26
Отправлено 07 November 2013 - 22:27
Но я все таки ВВ часть посмотрел бы
Отправлено 08 November 2013 - 10:54
Все разобрался!!!!!!
Там короче чугунок упал бабке на ....
Трещина в поршне в кольцевой канавке(((
столько потраченных нервов))
Вот так...
G460-2.3 KE((
Отправлено 09 November 2013 - 09:47
Пожалуйста,поподробней,как расположена трещина?Все разобрался!!!!!!
Вот так...
WDB2010241F184652 Замена двигателя 2.3, кпп 5ст-ка,редуктор 3.27
Неспеша капиталю 2.3 16v Найди любимое занятие и тебе никогда не придёться работать!
Отправлено 09 November 2013 - 13:28
Вот так...
говорил же копай механику в первом
вот только не ясно, почему из-за трещины стесало кулачок РВ и вырвало болты + гидрики сухие были(или продавленые до сухого состояния) В общем еще внмательно все проверь и прочисти маслоканалы. Потому как трещина в поршне могла образоваться как раз из-за неправильно работающих клапанов. Но бум наеятся что проблема решена и все ок. Завел уже? как ездит?
Отправлено 09 November 2013 - 18:21
Трещина поршня скорей всего из за масленого голодания.Вот я и интересовался как треснул поршень.Стало быть движекговорил же копай механику в первом
Отправлено 09 November 2013 - 20:43
трещина расположена вдоль канавки,еще и вкладыши задрало((Трещина поршня скорей всего из за масленого голодания.Вот я и интересовался как треснул поршень.Стало быть движек
раскидывать,а если про хон почитать то и точить под рем поршни.
G460-2.3 KE((
Отправлено 10 November 2013 - 14:53
Ктото в барахолке отдавал или продавал один нулячий , посмотри внимательно.
Отправлено 12 November 2013 - 21:43
начинаю собирать...
G460-2.3 KE((
Отправлено 14 November 2013 - 21:19
Собрал,завел......
Трах бабах,звезда распреда развалилась пополам((
заглох сам.Как думаете клапанам кирдык?
G460-2.3 KE((
Отправлено 15 November 2013 - 11:28
Это полный писец.
ставь 111 мотор, у тебя он вроде есть.
Отправлено 15 November 2013 - 11:30
отдал я его уже))Это полный писец.
G460-2.3 KE((
Отправлено 15 November 2013 - 11:53
кирдык. суровая поломка - звезда.
