Вопрос всем по стромбергу 175СД
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   Mainbrain
Mainbrain
  • Cообщений: 162
Отправлено 15 April 2007 - 17:50
Как мне объяснял мастер, масло - это что-то вроде амортизатора, позволяющего поршню с иглой возвращаться на место. масло заливаешь именно через эту дырку (по-другому там никак)
W123 230 M115.954 4MКПП 21.02.1978 г. - золотой металлик
С126 - Мечта!!!!!!
#22 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 15 April 2007 - 20:21
Ну и туп же я! Опять не понял! В центральную "дырку" где шток с поршеньком или в "дырку", смещённую к краю, в крышке верхнего бачка?
Ещё вопрос появился.
Старая игла входила в форсунку до самого пластикового колечка у основания иглы. Новая игла в новую форсунку входит натуго, когда от форсунки до колечка на игле остаётся 8 мм! Куплено в Экзисте, детальки Феби. Как это получается? А?
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#23 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 15 April 2007 - 23:06
масло надо заливать до края пробки! пробки которая сверху на крышке карбюратора! а внутри оно само куда надо туда и попадет, там все продумано, не парься.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#24 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 16 April 2007 - 00:09
Старое седло не выкинул?
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#25 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 16 April 2007 - 08:25
И седло и игла старые уже в карбе. А что с новыми делать не знаю. Стоят рядом с уквариумом, дом украшают.
WDB12302312186584
#26 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 16 April 2007 - 11:12
1) Покажи это безобразие продавцам (т.е. обмен)
2) Рассерлить седло
3) Подобрать жигулевское и п 2)
#27 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 16 April 2007 - 14:26
Всё. Признаю победу карба. Сдаюсь.
Поставил его сечас со старыми причендалами, вдоволь настартовался, не заводится. Свечи проверил - сухие. Полная поплавковая камера бензина. Поршень с иглой поднимантся, через горловину для воздуха видно. Даже рукой поршень приподнял - думал оживить смесь. Кажется, сейчас схватится. Нифига.
Мерседес сильнее человека.
WDB12302312186584
#28 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 16 April 2007 - 14:43
Аркадий, а трубки идущие от карба все на месте?
У меня треснуло уплотнение у трубки, идущей от карба к трамблеру (кажется за угол зажигания отвечает), так у меня дикая детонация была, потом работало 2 цилиндра и шел жуткий черный дым.
Надо действительно малса в карб долить, открутить пусковое устройство, выставить зажигание. Стромберг не столь сложный, в нем мало что ломается. :wink:
Nissan Murano 3.5 CVT
#29 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 16 April 2007 - 14:54
Аркадий
http://photofile.ru/...nbrain/2496363/
На фото пробка желкая, на карбе. Масло лить туда!!! :D
#30 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 16 April 2007 - 16:27
Натюрлих. Все.
Под хомутом треснул, до этого, ваккуумный шланг, я думал из-за него. Поменял. тоже самое. Не заводится.
Уплотнения 2 сосков на вак.( те, что на фланце) и трубки - в норме. Пусковое перебрано. Всё как часы. Только муфточки нет на конце столбика, но это не так важно. Про зажигание пока и речи нет. Свечки-то сухие после стартования.
WDB12302312186584
#31 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 16 April 2007 - 16:32
Ну, я так и делал. не помогло...
И всё таки непончтно, как масло там работает. Ну налито оно в этом бачке сверху. И что?
WDB12302312186584
