Как КЕ реагирует на Т ОЖ=120-130 гр?
Сообщений в теме: 41
#21 ОФФЛАЙН   pirsa
pirsa
  • Cообщений: 683
    w201
Отправлено 08 November 2013 - 11:21
:applause: ЗНАТОК!
#22 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 November 2013 - 14:53
Тогда у меня лично вопрос . Как тебе ответ на твой вопрос помог решить твою настоящую проблему ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#23 ОФФЛАЙН   ikar
ikar
  • Cообщений: 85
    190E'92 2.0 АКПП
Отправлено 09 November 2013 - 17:25
А кто вам вообще сказал, что я вопрос задал для решения настоящей проблемы?
Вопрос был задан с целю понять как езда с имевшей место проблемой влияла на расход.
Сообщение отредактировал ikar: 09 November 2013 - 17:33
Был C230K ' 96
Был S124 E320T ' 96
Остался 190E ' 92 2.0 АКПП
#24 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 November 2013 - 17:54
)) Хихи , скоро пихло просто умрёт и всё . И расход до 0 упадёт ))
#25 ОФФЛАЙН   ikar
ikar
  • Cообщений: 85
    190E'92 2.0 АКПП
Отправлено 09 November 2013 - 18:05
Я думаю, он вас переживет.
Был C230K ' 96
Был S124 E320T ' 96
#26 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 November 2013 - 18:29
Спасибо, понял.
Теперь, собственно, откуда возник этот вопрос.
Начало истории
Постепенно были заменены крышка бачка (неориг), патрубки, термостат, помпа, радиатор.
После любого действа машина нормально ведет себя какое-то время (месяц, два) потом неожиданно начинает кипеть и так же неожиданно перестает и еще 1-2-3 месяца может ездить нормально. Независимо от времени года. Те может не кипеть в +45 летом в пробках, а может закипеть зимой.
Уточнаю - на оборотах никаких видимых проблем нет (видно состояние через прозрачный бачок расширительный). А вот когда на горячей машине останавливаешься, мотор работает на ХХ и тут на глазах уровень в бачке поднимается под крышку и через сливную трубку выливается ОЖ.
Короче говоря - последние надежды перед тем, как признать таки, что есть пробитая прокладка - покупаю оригинальный бачок расширительный и оригинальную крышку. Ставлю.
И что мы получаем - на горячей машине на ХХ патрубки твердые, даже стали подтекать хреновые соединения под хомутами. Но самое главное - теперь в бачке все так как должно быть - на горячем моторе на ХХ видно как через сбросную трубку (из крышки термостата) в бачок попадает очень незначительная порция кипяшей парообразной смеси. Уровень в бачке при этом не повышается и больше ничего ни откуда не выливается. Но произошло еще и вот что - я последние пару лет почти постоянно ездил с крутящимся на второй скорости дополнительном вентиляторе. Стоит только остановитсья - он включается сразу. Повторюсь - при этом на датчике Т на приборке никогда температура не поднималась выше 112-115 градусов по шкале. Никогда ни в каких условиях! А сейчас вторая ступень не включается совсем. Даже с перепугу посмотрел предохранители :)
Дальше у меня вот какие мысли. Датчик температуры на приборку - он в корпусе помпы. А датчик (х4) на мозги и ELZ и датчик на включение второй ступени доп. вентилятора - они на 20 см выше, в площадке головки блока. Так вот мысль у меня такая - при снижении оборотов до ХХ производительности помпы не хватает для прокачки ОЖ через рубашку гоовки и в связи с негерметичностью системы в рубашке происходит закипание (что четко видно по выбросу пара в бачок через трубку из крышки термостата). Те я думаю, что на уровне помпы парообразной смеси нет - там температура в пределах нормы что и видно на приборке, а вот выше - пар и датчик включает вторую ступень доп. вентелятора. Сейчас в системе есть герметичность и при таком давлении парообразования не происходит и вторая ступень не включается.
Соответственно и вопрос - что мозги и зажигание делали получая температуру >115.
вот тут странность в тексте или в монтаже с твоих слов (Датчик температуры на приборку - он в корпусе помпы.)
датчик там для подогрева коллектора ... а в приборку сверху должен быть рядом с датчиками ке + езл и включатель электромуфты
и еще сбоку на лонжероне есть электропомпа - она от климата включается и часто мертва - но штука очень нужная
#27 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 November 2013 - 18:40
Как кусок металла , безусловно ))
#28 ОФФЛАЙН   ikar
ikar
  • Cообщений: 85
    190E'92 2.0 АКПП
Отправлено 09 November 2013 - 18:52
Да, опечатка конечно - не в корпусе помпы, а в корпусе термостата, под датчиками для КЕ-ELZ
А про электропомпу - поподробнее.
Что есть электропомпа? Можно номер ее?
Был C230K ' 96
Был S124 E320T ' 96
#29 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 November 2013 - 19:09
прямо рядом с генератором на кронштейне стоит .а провод к ней сверху между бачков два контакта ...ее часто удаляют по дурости или нищебродству
суть ее подкачивать из бачка снизу в сторону помпы - номер под руками нет программы ....знаю что очень хорошо подходит от фольксвагена (там разьем чуть другой ) а все остальное так - же .... просто для мерса она стоит 4500 для вагена 1800 .....от Газели не вздумай брать ! ((( ..
в чем от нее плюс в Салоне теплее !
Сообщение отредактировал KOTYARA: 09 November 2013 - 19:13
#30 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 November 2013 - 19:14
Ром , у меня на 124 её нет , и всё нормуль . А у меня жаркий 103-й .......... И летом без печки нормально работает .
#31 ОФФЛАЙН   ikar
ikar
  • Cообщений: 85
    190E'92 2.0 АКПП
Отправлено 09 November 2013 - 19:17
Если я правильно понимаю - речь идет о моторчике рециркуляции ОЖ - который работает при нажатии кнопки REST - те греться в салоне остаточным теплом. Моторчик на одной сборке с двумя клапанами - в простонародии этот узел называется яйца - об этом речь?
Был C230K ' 96
Был S124 E320T ' 96
#32 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 November 2013 - 19:18
не на моих всех есть .
ее нету на 190 часто года 89
#33 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 November 2013 - 19:19
ну рест туда можно пристроить но не обязательно ...главное что - зажигание врубил и антифриз уже течет с ней ..ну соответственно при включенном климате - оттуда минус идет
#34 ОФФЛАЙН   ikar
ikar
  • Cообщений: 85
    190E'92 2.0 АКПП
Отправлено 09 November 2013 - 19:25
Я понял о чем вы - на 201.024 нет рециркуляции ож. На 124.092 у меня была. И в гараже даже лежит оригинальная (без выхода Вебасты), осталась.
Был C230K ' 96
Был S124 E320T ' 96
#35 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 November 2013 - 19:36
Не суть - не причина проблемы факт ! Если ТС уже перешел-таки к решению своей проблемы , то для начала действительно пусть попробует заменить крышку на бачке . Причиной выброса ОЖ может быть закипание или выдавливание ОЖ . Отсюда ограниченное число факторов :
1. недостаточное количество ОЖ или завоздушенный контур (сюда же завоздушивание контура из-за прорыва прокладки ГБЦ)
2. нарушение циркуляции ОЖ (забитый радиатор или трубка , недостаточная производительность помпы)
3. бедная смесь (в этом случае вряд-ли)
4. забитый кат (в этом случае вряд-ли)
#36 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 November 2013 - 19:47
вот и поставь ее обратно .и Женя написал верно .проверить забитость глушака и смесь не бедная ли - свечи глянуть ..
#37 ОФФЛАЙН   ikar
ikar
  • Cообщений: 85
    190E'92 2.0 АКПП
Отправлено 09 November 2013 - 19:55
Куда обратно? :) Этой детали там не было никогда. На этой модели - 201.024 - нет насоса рециркуляции.
А Женя не заметил, что проблема уже решена? :)
Был C230K ' 96
Был S124 E320T ' 96
#38 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 November 2013 - 19:57
тогда добавь хуже не будет точно .там делов 20 минут
#39 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 November 2013 - 20:02
Ага , 6-е сообщение пролистал . Один хрен 115 это много . Ищи проблему в отборе тепла . Она факт есть . 102-е моторы с кондиционером у нас 100-105 греются . Летом +30 норма . Сибирь ёпт .
#40 ОФФЛАЙН   ikar
ikar
  • Cообщений: 85
    190E'92 2.0 АКПП
Отправлено 09 November 2013 - 20:12
Да нету уже там 115. Сейчас 85-95.
...летом +46 норма. в тени. Краснодар. ёпт.
Был C230K ' 96
Был S124 E320T ' 96
