104.941 Проблема с оборотами
Сообщений в теме: 21
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 December 2013 - 09:09
разберись сначала куда именно не приходит напряжение - скорее на 27, дальше проследи ветку (но 27 и 39 идет от перегрущзки) и посмотри где именно косяк, может и под замену, а может провод где-то шалит...
потом с лямбдой обогрев разберись если ошибка не уйдет.
метки ГРМ смотреть, если сигнал есть....
ну и подсос как я помню ты не пофиксил, а он есть раз при перекрытии дросселя мотор не глохнет
#22 ОФФЛАЙН   saf
saf
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 January 2014 - 17:53
осцилом смотрится сигнал, может на маховике загнуты зубцы
