Свап будьте добры подскажите
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 14 November 2013 - 22:03
Дима)))) а вот и я))))
Привет!
#22 ОФФЛАЙН   putnik
putnik
  • Cообщений: 176
    W126SEC
Отправлено 14 November 2013 - 22:36
Погорячились ваши ребята, потому что:
M114 - рядный 6-ти цилиндровый, 2,5 литра (выпускался в 60х - 70х)
М113 - v8 предыдущего поколения (конец 90х - 00е)
Пардон .опечатко не ту цифру нажал. :oops: 103й на 104й а сейчас в 201й втискивают 104- 3.6Амеге.
Так что уточню.
Сообщение отредактировал putnik: 14 November 2013 - 22:47
Хобби и любимая игрушка W126SEC c M112.944 - V6-320
#23 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 November 2013 - 23:23
Летом заменил свой 617 дизель на 606. Бюджет уже давно перевалил за 2000$, конец уже видно, но осталось ещё немало.
W123 240D - продан
#24 ОФФЛАЙН   putnik
putnik
  • Cообщений: 176
    W126SEC
Отправлено 15 November 2013 - 00:05
А у меня с моим 112м уже к 2500$ подходит и конец ещё не близок.думаю если в 3000 вложусь то это будет хорошо.
Сообщение отредактировал putnik: 15 November 2013 - 00:07
#25 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 15 November 2013 - 00:20
И нижней каркалыги, на которой радиатор стоит. Т.е. резать и варить
Это малая толика того, что нужно будет. Если не хотите подвиснуть, надо брать донора в желаемом конфиге. Я поменял 111 на 104, друг 103 на 104. У меня был донор, у него нет. Он пожалел, что у него не было донора.
Да, вот он я)))
Реально, нужен донор, но даже с ним все не так просто, быстро и дешего!
По поводу замены 103 на 104 - меняется мотор, КПП, кардан, редуктор и привода, если нужен нормальный результат на выходе и ты нехочешь, что бы что-то дриснуло в самый "нужный" момент!
Так же все подкапотная проводка, жгут идущий под торпеду, проводка АБС(если будет круиз, АСД), печка (кондей), если есть подкачка или АСД, то переносится бачок с правой стороны на левую, соотв. меняется бачок и перекладываются трубки в моторном отсеке(режутся, вальцуются). Ну соотв. желательно махнуть тормозишки, что бы не удивится их отсутствию в экстримальный момент). Выхлоп от 103го подходит к 104м, от коллекторов и до конца.
По стоимости без донора обходится примерно в стоимость нового Рено Логан, если будешь делать по уму, взбодришь агрегаты и не будешь кроить на б/у.
Но в любом случае за 150 кило улетаешь влет, это так сказать необходимый минимум!
Если не готов к этому, то взбодри свой 103й(есои нет проблем с КЕ, а только железо) и гоняй дальше.
Без ремонтных поршней можно в 50 тон влится спокойно на хороших зч с работой!
Ну вот как то так.
MB S124, 87, T300Е, M103.983->M104.992, 5АКПП, black-mat
http://vedrosboltami.ru/
если нужны рамки-это ко мне
#26 ОФФЛАЙН   tolyan132010
tolyan132010
  • Cообщений: 24
Отправлено 15 November 2013 - 19:10
Да, вот он я)))
Ну вот как то так.
вот это я понимаю ОТВЕТ,теперь мне всё понятно!для себя решил будет контрактный 103,ещё 150 я вкладывать не готов,да и в принципе 103ий меня устраивал,только масло вёдрами жрал :neutral: ,меня тут просто взбодрили одни дейтели:мол можно 104ый засунуть,всё встанет как родное,ни коробку ни выхлоп менять не надо,мол только мозги,короче в ухо завернули по резбе-))))
P.S.Отличный форум,большое всем спасибо за помошь!!!!!всё тему можно закрывать.
#27 ОФФЛАЙН   tolyan132010
tolyan132010
  • Cообщений: 24
Да, вот он я)))
Ну вот как то так.
вот это я понимаю ОТВЕТ,теперь мне всё понятно!для себя решил будет контрактный 103,ещё 150 я вкладывать не готов,да и в принципе 103ий меня устраивал,только масло вёдрами жрал :neutral: ,меня тут просто взбодрили одни дейтели:мол можно 104ый засунуть,всё встанет как родное,ни коробку ни выхлоп менять не надо,мол только мозги,короче в ухо завернули по резьбе-))))
Сообщение отредактировал tolyan132010: 15 November 2013 - 19:11
#28 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 15 November 2013 - 21:22
ну как бы можно М104 тупо навесить на все от 103го, только ехать оно будет хз как, и дриснет все оч быстро!!!
все-таки момент нагрузок, передаточных чисел и т.д. никто не отменял!
ну а под капотом по проводке в любом случае нужно менять все!!!
и 150 кило это только стартовая площадка, итог будет далек от этого, ооооочень.......)
#29 ОФФЛАЙН   putnik
putnik
  • Cообщений: 176
    W126SEC
Отправлено 16 November 2013 - 00:08
Ну вот как и писалось выше ТС сдох и улыбнул а так же и обречён на мозги включая свой металлолом с доливкой масла литрами как и его тема а пантов было полные штаны .а в этоге пустышкао .пшик . пёрднул и пошёл хотел не надуться и сделать дело .
Вам же обстоятельно объяснили что свап с минимальными затратами невозможен.
То что станет.то станет но это не избавляет вас от дополнительных доработок это СВАП.а всё остальное фантазии вашего больного ума.
Пусть простят меня уважаемые форумчане .За :moderator:
#30 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 16 November 2013 - 01:01
...возможен (при определённых условиях)... НО не для себя любимого :mrgreen: ...ибо здесь проблема не в затратах как таковых, а в принципе - "не мешай машине ездить"... как полез - всё, попёрли затраты и без всяких СВОПов (а равно как если СВОП делать на отъ_махн_ись, лишь бы завелось и поехало, то не великих денег будет стоить замена 103 на 104)...
...короче - без собственных базовых знаний(для понимания процесса того что ты делаешь и действительно ли надо делать то, что тебе грузят) и !!!ПРОВЕРЕННОГО, НОРМАЛЬНОГО, УКОМПЛЕКТОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСА (желательно со спецрасценками для тебя) ловить нечего, а затраты - это понятие относительное и неопределённое...
- ну отчасти они были правы... есть 104 на Ке-жетроне... возможно это они и имели ввиду...
...смотря как ездить... дриснуть может и на всём родном...
насколько момент нагрузок у 104 больше чем у 103?
какие передаточные числа? какую они тут роль играют? (я понимаю, если бы стоял вопрос СВОПа 104 вместо ОМ601_да и то, проблема была бы не в дрисканье редуктора, а в том, что машина поехала бы крайне неоптимально...)
...по коробкам и редукторам: на движках среднего и большого объёма (тех лет) МВ проводил деление по крутящему моменту - (если не ошибаюсь) до 300Нм и свыше 300Нм и всё и никаких моментов (ибо моменты мы сами творим вдавливая педальку в пол)
:biggrin: можно стартовую площадку организовать и за 500 кило, а итог отодвинуть ещё дальше :biggrin:
Сообщение отредактировал alexv8: 16 November 2013 - 01:05
#31 ОФФЛАЙН   tolyan132010
tolyan132010
  • Cообщений: 24
Отправлено 16 November 2013 - 14:30
слышь быков ты там че беленов объелся,где ты там в каких словах понтов полные штаны увидел?кто сдох,кто сдулся,кто пернул?лещей тебе давно не давали,с людьми общаться разучился!задрот кнопочный
#32 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 16 November 2013 - 14:38
104.980 ставится без особых проблем. КЕ 220 кобыл.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#33 ОФФЛАЙН   stas014
stas014
  • Cообщений: 41
Отправлено 16 November 2013 - 15:23
Здравствуйте, может и мне подскажите. У меня М104 с КЕ заменен на М104 с HFM. Донор был ASR ,а переставили только эбу мотора с эбу дроссельной заслонки. Мотор работает , хх в норме ,но хочется круизконтроль ,блоку е-газа не хватает трех проводов от ASR,как его обмануть? :confused:
300ce-24,впрыск HFM, акпп722.5
#34 ОФФЛАЙН   s.c.u.m
s.c.u.m
  • Cообщений: 20
    w124 CE320ex300. w202 2.5td
Отправлено 10 January 2014 - 22:50
всем привет! немного про мой свап.124се был3.0 103 ке стаит уже 3.2 104.995 от 210го. да трудностей хватило с собиранием всего до кучи, но желания была уйма по этому все получилось в лучшем виде.
мотор посажен лапы, карабас,кардан,редуктор от 103 .
моги+проводка 210 переделана под124+датчики,реле,Мот клапан+ маховик+корпус фильтра+радиатр(переделка лап крепления).- тросики трубочки и т.д. это все от 124 3.2.-2.8
переделкой я очень доволен и сравнения нет с 103им, но если бы не помосч товарищей былобы очень тяжко (особенно электрика), донора не было ,но до комплект быстро собрал.
дальше замена передних тормазов на 4х поршневые зад от сарайки 124 3.2 или 210большие
и ценники у вас в раше както по выше 2.5$-3.0$ чем в белараше. мне все обошлось 1100
