Спасибо за ссылочку , завтра попробую измерить потенц .
102,962 , ке джет,
#21
Отправлено 15 November 2013 - 18:12
#22
Отправлено 16 November 2013 - 13:20
Ну вот сегодня выставил напругу на потенце, при включенном зажигании между 1 и 2 контактом выставил подстроечником 0,15 , потом завел и выставил 6,8 , чуть покрутил СО , на хх держит 750 , после сброса газа проседать почти перестала , появились какие то прогревочные ,на холодную при пуске поднимает до 1500 ,секунды на 3-4 потом опускается на 750 , как то не понятно , так и должно быть ? Или это не прогревочные , что то уж больно быстро падает на хх, может это просто пусковые появились?
#23
Отправлено 17 November 2013 - 23:07
Привет.
Это что-то новое в КЕможет это просто пусковые появились?
Потенц, как правило за один подход не выставляется. После кручения винта СО необходимо опять повторно замерять потенц и повторять все процедуры замеров и настройки ...Ну вот сегодня выставил напругу на потенце, при включенном зажигании между 1 и 2 контактом выставил подстроечником 0,15 , потом завел и выставил 6,8 , чуть покрутил СО , на хх держит 750 , после сброса газа проседать почти перестала , появились какие то прогревочные ,на холодную при пуске поднимает до 1500 ,секунды на 3-4 потом опускается на 750 , как то не понятно , так и должно быть ? Или это не прогревочные , что то уж больно быстро падает на хх,
Удачи.
P.S.: Поздравляю с успехами
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 17 November 2013 - 23:08
180Е 1991 АКПП
#24
Отправлено 18 November 2013 - 10:27
Привет! Спасибо за помощь, по поводу пусковых гдето на форуме была инфа что на некоторых ке жет не бывает прогревочных, или я что то не правильно понял ? После подстройки со потенц не мерял потому что не знал что после со надо опять подстраивать его , пойду мерять что он там показывает . Еще раз спасибо за советы !
