C Ke-jetronik на карбюратор стромберг 175
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   андо
андо
  • Cообщений: 57
    w116 w123 124 w140
Отправлено 17 November 2013 - 22:09
а какое масло нужно залить и где его купить или не имеет значение какое масло?и для чего масло в карбе?
#22 ОФФЛАЙН   андо
андо
  • Cообщений: 57
    w116 w123 124 w140
Отправлено 17 November 2013 - 22:12
ребята еще один вопрос сегодня обнаружил что в масле двс бензин,как мог попасть в картер,неужели через поршневую?это вообще возможно?
#23 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 18 November 2013 - 01:48
АТF. например мобил 220. до начала верхней крышки. оно является рабочим телом аммортизатора главной дозирующей системы стромберга (поршень чтобы ходил вверх с усилием а вниз - легко) Без него будет переливать и двиг захлебывается при резком газе
братан проводки нет и релюшек тоже,подскажи как можно все это соорудить свими руками?если есть схема то буду блогадарен или хотябы примерная!
никак. только если на тублеры ставить, но это адский колхоз. Там подогрев коллектора, подогрев пускового устройства, питание клапана термо-задержки. А так же сложное реле временной задержки для глушения двигателя и отсечки на 6200 оборотах для нижнего электроклапана. даже если есть родная коса карбовой машины со всем реле и предохранителями- всеравно сложно вычленить нужное из общей электрики машины. а уж руками вся это с 0 делать -я хз вообще как. Заканчивал радио-технический?))
Сообщение отредактировал BRdm: 18 November 2013 - 01:53
#24 ОФФЛАЙН   андо
андо
  • Cообщений: 57
    w116 w123 124 w140
Отправлено 18 November 2013 - 02:06
а сколько надо масло заливать?а если все это не подключить чем это грозит?
#25 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 18 November 2013 - 16:19
через механический бензонасос - я такое видел несколько раз
Москва контакты в личке
