конечно
Что показывает стрелка с масленкой на приборной панели?
#21
Отправлено 20 March 2007 - 13:03
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#22
Отправлено 20 March 2007 - 13:42
Вообще странно. У меня на полностью прогретом моторе, после многочасовых толканий в пробках давление меньше 2.5 никогда не падает. Мне что, радоваться? Масло меняю раз в 8 тыщ, не подливаю никогда ) сколько залил, почти столько же и сливаю. Масло 10-40 Ельф
WDB1240231A182473
Suzuki GSX-R600 k4
Opel Astra H 5-dr
#23
Отправлено 20 March 2007 - 13:45
Конечно, радоваться !
Тем более, масло не ест - хороший мотор !
#24
Отправлено 20 March 2007 - 16:08
Короче была такая проблема на W123 82 года 2,4 д .
Падало давление масла, а при движении подымало. Куда тока не ездили все разное говорили, вплоть до снятия головы.
Дело оказалось в простом. Заклинил масляный клапан .
Надо снять поддон. Разработать . Все будет нормально. Удачи
#25
Отправлено 20 March 2007 - 16:12
Вроде как здесь была рекомендация : залить в маслозаливную горловину при слитом масле пару литров бензина или дизтоплива (не помню точно) и дать ночку постоять.
#26
Отправлено 20 March 2007 - 16:51
Толкание в пробках не есть езда со скоростью порядка 100 и выше, в этих режимах масло нагревается сильнее от этого начинает падать вязкость. А так вообще 2,5 в пробке это очень гут.
#27
Отправлено 20 March 2007 - 22:30
Все эти двления при паспортном хх?
#28
Отправлено 26 March 2007 - 10:38
Огромное спасибо всем откликнувшимся!!
поменял в выходные масло, маслофильтр всё вернулось в прежнее состояние! (хотя с прошлой замены прошло всего 4-5тыс км )
теперь на холодном 3, на прогретом 2-3, в пробке падает до 1,7 но не ниже!!
а на сервисе говорили, что если не исправится проблема заменой масла и маслофильтра, то такое еще может быть из-за неполадок в масляном насосе
w124 2.2л 93г.
w201 2л 89г.
#29
Отправлено 26 March 2007 - 12:06
у меня нет.вот например для 617 нет информации?
#30
Отправлено 26 March 2007 - 12:29
у меня нет.
спасибо![]()
#31
Отправлено 26 March 2007 - 14:06
правда нет
#32
Отправлено 26 March 2007 - 15:12
а чего это все заливают 10W40?
у меня вальволайт 5W50.. его вообще можно лить? ![]()
230E W124, 102.982, 91г, 4-МКПП
#33
Отправлено 27 March 2007 - 23:31
Можно и нулевочку, главное, чтоб сальники держали более жидкое масло.
#34
Отправлено 28 March 2007 - 00:09
Так нулевочка - явно синтетика.
А более жидкое оно ( по сравнению с минералкой и полусинтетикой ) на низких температурах. Что гарантированно дает легкость пуска холодного мотора и проникаемость масла по масляным каналам. (отсутствие "масляного голодания" в момент пуска мотора). А при прогреве мотора вязкость (густота по простому) синтетического масла значительно превышает минералку и полусинтетику.
И нихрена сальникам не будет.
Типичное заблуждение.
Проверено на ВАЗах ( сам ездил на 2101, на 2107), по моему совету на более свежих ТАЗах (2110, 2115), на Volvo (еле уговорил залить синтетику - после чего слышал только слова благодарности) и на своем авто, в которое 10 лет лью синтетику. Сальники живы.
#35
Отправлено 28 March 2007 - 12:26
так ведь сальникам ничего и не будет..
они либо хреновые и протекут, либо они хорошие и им пофиг какое масло...
#36
Отправлено 28 March 2007 - 17:51
#37
Отправлено 30 March 2007 - 05:43
МерСавец что за книженция? Покаж обложку, такуюже хочу.
Удачи.
#38
Отправлено 31 March 2007 - 02:26
А у меня при теппературе 80 - 2.0 а при 85 - 1.8-1.6 это нормально?
w124 E200i "93 М111 сине-чёрный металик 4АКПП. Chellenger CH-8053, Саб Magnat Transforce Reference + усилок Magnat Edition Mono, 1000w - max, 400W- nom.
Продал: Mercedes-Benz w124 200D "90 Импала металик AUDIO: CD/MP3-ресивер:SONY CDX-M9900; Front:Pioneer TS-G1358; Rear:SONY XS-F 6941R Усилок 4х100В VIDEO: ТВ 9,5" + DVD. СИГНАЛИЗАЦИЯ: ALLIGATOR S-750 RS - С дистанционным запуском.
#39
Отправлено 31 March 2007 - 09:20
а с какой радости контрольня лампа давления масла загарается? уровень в норме... двление в норме =)
WDB1240261B370237
#40
Отправлено 31 March 2007 - 10:12
Вполне нормально.А у меня при теппературе 80 - 2.0 а при 85 - 1.8-1.6 это нормально?
Датчик сыми и промой.а с какой радости контрольня лампа давления масла загарается? уровень в норме... двление в норме =)
