Рядом с ТНВД есть клапан которыи вставляется в насос. Как мне обьяснили онперекрывает подачу топлива при заглушке двиготеля. В каких еще случяех он может сработать? Вчера сделали диагностику на ходу и при разгоне падает давление в топливнои реике на половину и сразу глохнет. Что интересно что на 1 и 2 передаче проблемы нет. Но как на остальные передачи то глохнет. Может попробовать поменчть этот клапан или как его там? Может он мне такие проблемы строить?
замучался
#21
Отправлено 05 December 2013 - 22:05
W 210 2.2 CDI 2001 год WDB2100071B393564
#22
Отправлено 09 December 2013 - 18:17
И сегодня зделал другое открытие. При прокрутке стартером нажал педаль газа до упора и опять таже надпись EPC и двиготель не завелся. Как только крутанул без педали завелась но трудненько. Под педалью нашел какнопку . Что за выкл-вкл. там установлен? Может эта кнопка влиять на мою проблему?
#23
Отправлено 09 December 2013 - 18:54
Машинка небось автомат, кнопка "кик-даун" от коробки.И сегодня зделал другое открытие. При прокрутке стартером нажал педаль газа до упора и опять таже надпись EPC и двиготель не завелся. Как только крутанул без педали завелась но трудненько. Под педалью нашел какнопку . Что за выкл-вкл. там установлен? Может эта кнопка влиять на мою проблему?
По сути проблемы тебе нормальный диагност нужен с нормальным сканером. Четко будет видно даже на прокрутке стартером - есть ли давление в рейке, видятся ли вращение колена, есть ли другие ошибки. Без сканера возле этой машины можно долго стучать в шаманский бубен.
#24
Отправлено 09 December 2013 - 19:32
Машина с мехоническои коробкои. При прокрутке давление в норме. Все данные в норме но все плечами пожимают.Машинка небось автомат, кнопка "кик-даун" от коробки.
#25
Отправлено 09 December 2013 - 23:27
Недавно смотрели вито 2.2 цди, плавали обороты при нажатии газа и на холостых чуть меньше. Давление в рейке при желаемом 500 скакало от 200 до 800 и в такт прыгали обороты. Смотрели в среду и договорились, что в субботу человек приедет и будем вычислять методом замены либо датчик давления, либо клапан. В тот же вечер, по пути домой, у него лопнул шланг обратки. Шланг восстановил, проблемы ушли.Машина с мехоническои коробкои. При прокрутке давление в норме. Все данные в норме но все плечами пожимают.
Может и у тебя какие косяки в подаче (фильтра, подсос воздуха), раз давление падает.
#26
Отправлено 10 December 2013 - 03:12
Если в Москве то я починю твою проблему![]()
#27
Отправлено 10 December 2013 - 09:02
Молдавия. Кишинев
#28
Отправлено 11 December 2013 - 22:11
А если воопще отключить эту кнопку возможны изминения связанные с проблемои описанои выше?
#29
Отправлено 12 December 2013 - 11:09
Возможно что и иза подсоса воздуха. Но почему поевляется ЕРС и глохнет двиг.. Возможно это связано с электроникои.Недавно смотрели вито 2.2 цди, плавали обороты при нажатии газа и на холостых чуть меньше. Давление в рейке при желаемом 500 скакало от 200 до 800 и в такт прыгали обороты. Смотрели в среду и договорились, что в субботу человек приедет и будем вычислять методом замены либо датчик давления, либо клапан. В тот же вечер, по пути домой, у него лопнул шланг обратки. Шланг восстановил, проблемы ушли.
#30
Отправлено 12 December 2013 - 11:10
И как можно проверить подсос воздуха? Нащел несколько ссылок но мне чтото нет понятно как это сделать
#31
Отправлено 15 December 2013 - 18:34
Сегодне проехался по трасе и при разгоне ЕРС как всегда. НО при разгоне через круиз контроль проблема не наблюдалась. Какие могут быть решения кроме того что ехать только на круизе? Может поменять механозм педали газа что под капотом со стороны водителя?
#32
Отправлено 16 December 2013 - 10:04
Добрый день, у меня похожие симптомы, завелся чуть прогрел, выехал, резкий старт и все EPC на дисплее, завелся со 2 раза, долго крутил стартер, и ощущение было, что как бы докачивает топливо. Доехал до гаража, точнее дотянули, зарядил АКБ, думал солярку прихватило, на заряженной АКБ, крутанул, завелся сразу, ну может стартером чуть дольше крутил, и обороты развивает все ок, как только нагревается градусов 55-60, все, глохнет даже на холостых, без всяких ошибок, чуть постоит снова заводится со 2 -3 раза, по электрике отказов не заметил, завтра диагностику на сервесе сделаю, что скажут отпишусь, одни вопросы не понятно на что думать.
WDB2100061B483512
Сообщение отредактировал solonik w124: 16 December 2013 - 10:07
w124, 230, М 102982, WDB1240231B383879, 1990г., 4 МКПП
какой впрыск не знаю
#33
Отправлено 16 December 2013 - 11:54
Симптомы почти теже но температура не влияет на моеи машине. Или я не замечал. Что интересно но когда я диагностику сделал ничего по проблеме не показало.Добрый день, у меня похожие симптомы, завелся чуть прогрел, выехал, резкий старт и все EPC на дисплее, завелся со 2 раза, долго крутил стартер, и ощущение было, что как бы докачивает топливо. Доехал до гаража, точнее дотянули, зарядил АКБ, думал солярку прихватило, на заряженной АКБ, крутанул, завелся сразу, ну может стартером чуть дольше крутил, и обороты развивает все ок, как только нагревается градусов 55-60, все, глохнет даже на холостых, без всяких ошибок, чуть постоит снова заводится со 2 -3 раза, по электрике отказов не заметил, завтра диагностику на сервесе сделаю, что скажут отпишусь, одни вопросы не понятно на что думать.
WDB2100061B483512
