КЕ на Ауди помогите
Сообщений в теме: 45
#21 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 26 November 2013 - 22:04
Тута нет ответов на твои вопросы?
http://www.audi-club...ad.php?t=224769
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#22 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 26 November 2013 - 22:06
Если не влияет - мозги в аварии по ПНД , смотреть потенциометр или регулировку СО .
Вот СО то мне и надо как то отрегулировать, я это и хочу знать как? вдруг гидро усилитель тормозов
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
#23 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 26 November 2013 - 22:08
спасибо за ссылку но не нашел именно как СО регулировать. Газоанализитора то нету а как без него настроить вот и спрашиваю
#24 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 26 November 2013 - 22:09
я ее до этого находил копался там
#25 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 26 November 2013 - 22:11
Ребят плиз не поленитесь напишите пошагово как отрегулировать СО на ауди. Буду очень благодарен!!! Нужно срочно до утра
#26 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 26 November 2013 - 23:18
Привет.
Смотри чё Misha190E пишет:
A: если при слабом нажатии на диск расходомера обороты увеличиваются, то смесь бедная, если при поднятии диска обороты повышаются, то смесь переобогащена.
тока на Ауди лопата наоборот ходит, то есть и трактовать отклонения следует наоборот (наверное :insane:)...
Пробуй.
Удачи.
Извини, только сейчас прочитал:
как добраться к лопате расходомера на заведеном двигателе? ведь сняв калошу он глохнет.
:oops:
Смотри чё Misha190E пишет ещё:
http://www.audi-club...amp;postcount=7
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 26 November 2013 - 23:40
180Е 1991 АКПП
#27 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 27 November 2013 - 08:05
Если у тебя чистый дозатор, нормальные форсы, настроен налив по ЭГРД, то:
- откручиваем трубки форс от дозатора:
- включаем перемычкой насос( те же контакты 30-87, реле БН стоит по левому борту в подкапотном пр-ве в нише перед салоном - закрыто крышкой черной);
- гофру предварительно снять;
- при работающем насосе поднять диск вверх на 1-1,5 мм выше вертикальной части расходомераи подставить в щель щуп (зафиксировать диск в пол.ХХ);
- в камерах наблюдать медленный рост уровня топлива, если быстро растёт - винт СО влево, если нет вообще - вправо);
- заодно можно поднять диск вверх на 1прибл. см и наблюдать "кипение" топлива одновременно во всех камерах;
- ставим всё на места;
- заводим мотор, греем до норм темп периодически подстраивая винтом СО до стаб работы;
- на прогретом полностью моторе винт СО выкручиваем влево до минимальных оборотов мотора;
- помалу добавляем винтом СО топлива до начала стабилизации оборотов;
- если вакуумник стоит - подстраиваем по педали тормоза, если гидрач - удовлетворяемся этой настройкой или едем на стенд и там по СО настраиваем на ХХ и на РХ.
- убедившись в отсутствии подсосов и работе РХХ(открытие при пуске мотора) проверяем пуск холодного и горячего мотора. но если уверенный горячий пуск, то, как правило и холодная будет уверенно пускаться. Всё это грубовато - для полевых условий. Удачи!
#28 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 27 November 2013 - 09:21
Кто подскажет где на ауди предохранитель как на мерсе в реле перегрузки? На холодную работает хорошо а как прогреется богатит. Хотел прогреть и попробовать без электроники должна же работать хорошо? Што может быть?
#29 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 27 November 2013 - 10:05
Так тупо сними штекер с ЭГРД и штекер с РХХ,вот тебе и механика чистая.Попробуй на горячем движке проехать.Если едет хорошо то ищем трабл в электрике.
#30 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 27 November 2013 - 10:19
:redface:
Сообщение отредактировал игорёха: 27 November 2013 - 10:29
#31 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 27 November 2013 - 19:44
короче нифига мы не настроили! при дрочении тормозом показывает обогащение а стреляет в расходомер плюс дым как с паровоза, машину друг собрался гнать спецам в облцентр, но все же не дает покоя почему? ДТОЖ новый ставили и датчик что рядом стоит, дозатор новый, все вычищено промыто, но увы 2 дня гемора и безрезультатно
#32 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 November 2013 - 19:57
Вопрос тебе , а дозатор как отрегулировали ? И какой мотор ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#33 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 27 November 2013 - 20:26
объем 2 литра, дозатор куплен с аварийной машины, машинку знали до аварии работала как часы, при поднятии лопаты бенз поднимается ровненько со всех каналов, при полном поднятии весело и одинаково журчит во всех 4х каналах
#34 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 27 November 2013 - 20:29
дозатор не вскрывался, ЭГРД не крутился побрызгали карбом все отверстия, магнитную ловушку промыли
#35 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 November 2013 - 21:05
Так тогда не надо людей в заблуждения вводить ! Не только с магнитной ловушкой могут быть проблемы !
#36 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 27 November 2013 - 21:19
так он с расходомером с рабочей машины говорю же, зачем лезть туда если она отлично бегала, просто после аварии востановлению не подлежит вот и продает по запчастям
#37 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 27 November 2013 - 21:20
Там и не было никаких проблем, просто попшикали карбом для уверенности
#38 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 28 November 2013 - 12:32
Чисто на механике пробывали?
#39 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 28 November 2013 - 12:39
на чисто механике лучше но тоже не могу настроить СО
#40 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 28 November 2013 - 18:07
Лучше,это ни как.При нормальном бензанасосе,правильно отстроенном диф.давлении,при чистом дозаторе,чистыми сеточками и топливном фильтре,нормальном наливе без форсунок и с ними,на горячую без электронике машина должна чётко ехать.В твоём случае это не происходит и СО здесь не причём.СО влияет на заводку ну и работа на ХХ.На оборотах регулировка СО не влияет.
