сегодня вернулся "старый" глюк (РХХ???)
Сообщений в теме: 56
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 March 2007 - 10:30
может и крышка :)
#22 ОФФЛАЙН   kir095
kir095
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 March 2007 - 11:21
а может и крышку трамблера почистить нуно...
Так ведь на холодную она завелась нормально. Но крышку проверю конечно. Чем ее почистить посоветуете?
Просто машина еще на ходу пару раз глохла. Здесь видимо в РХХ дело уже!
Его (РХХ) можно восстановить как-то? Подскажите, кто знает.
#23 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
    s211 2,2td, w124 2,3 АКПП
Отправлено 26 March 2007 - 11:27
конденсат там образуется...
я чистил простой тряпкой и просушивал хорошенько
РХХ можно почистить/промыть...
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#24 ОФФЛАЙН   kir095
kir095
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 March 2007 - 11:37
Спасибо за советы. Теперь на выходных только смогу все это проделать!
Надеюсь поможет! :D
#25 ОФФЛАЙН   kir095
kir095
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 March 2007 - 12:17
А он разбирается(РХХ)? И сложно ли его снять?
#26 ОФФЛАЙН   kir095
kir095
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 March 2007 - 10:44
может и крышка
Забыл написать про такую проблему... начала дергаться стрелка, которая показывает скорость. Она то работает, то нет.
Если сталкивались с этой проблемой, подскажите как ее решить.
#27 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 March 2007 - 10:59
ну тросик может быть, а так жрен знает - у меня стрелка тока дергается на малой скокрости...
кстати глохнуть при переключении машина 90 г. может когда спидометр не кажет ниче...
#28 ОФФЛАЙН   kir095
kir095
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 March 2007 - 13:45
завтра попробую починиться. Спасибо Михаил
Как прошел ремонт? Проблема решена?
#29 ОФФЛАЙН   Бюргер
Бюргер
  • Cообщений: 52
Отправлено 02 April 2007 - 19:30
нет, проблема не решилась. Снял коробку фильтра нашел РХХ (в резиновом корпусе между двумя трубками впрыска цилиндрический боченок). Снятие с него разъема не повлияло на обороты ни на холодную ни на горячую. Дергал (снимал и одевал) все разъемы,какие нашел - нулевой результат (как прыгали обороты от 1000 до 1500 так и продолжают). Нашел на микрике отрванный провод - прицепил его на место, но безрезультатно. Изменилось одно - обороты перестали "висеть" в районе 3500-4000 после нажатия на педаль газа, теперь на прогретом двигателе они сами падают и прыгают в указанном диапазоне. При движении на первой-второй (если трогаешся на горячую), при отпускании педали газа машина несколько секунд едет так, как-будто педаль все-таки нажата, потом "газ" сбрасывается и машина "клюет носом" (педаль газа не трогаю) и при нажатии на педаль "газа" прыгает вперед, как-будто резко бросаешь сцепление. Вот такие дела:oops:
Все сказанное IMHO. Кто знает больше, пусть поправит!
190E/201, 1991г.в. KE-Jet, двиг.1,8; МКПП (4)
#30 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 April 2007 - 19:33
Бюргер, а с детали номер 17 снимал разъем?
http://misha.kmail.ru/ke.jpg
#31 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 April 2007 - 19:35
а пружинку возврата ДЗ в закрытое состояние нашел?
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 April 2007 - 19:38
просто манипуляции с педалью газа наводят на мысли о возвратной пружине дросселя...
а то что снятие разъема с РХХ ни на что не влияет, наводит на мысть что РХХ конкретно заклинен = у меня такое было после стрельбы во впуск от бедной смеси... неделю покатался, потом залез и расшевелил заслонку
#33 ОФФЛАЙН   Бюргер
Бюргер
  • Cообщений: 52
Отправлено 02 April 2007 - 19:54
Привет Михаил. Не помню про деталь 17. Наверное не снимал (это ЭРГД?) А пружину вторую нашел - она на месте (но если бы она слетела, я даже не знаю как бы я ее ставил на место - там не подлезешь). Я пытался сдернуть эту резинку с цилиндриком, чтобы взять ее и почистить,-но че-та не решился, побоялся что-нибудь свернуть. Думаю подъехать и померять сопротивления и напряжения на всех этих приблудах - в книге указаны цифры.
#34 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 April 2007 - 20:28
а вот если бы снял то обороты стали ровными... т.е. перестали плавать...
раз пружинка на месте и дроссель закрыт, то видимо это клин РХХ... мона снять резиновую трубку с него и пошевелить заслонку в нем пальуем - скорее всего она сильно приоткрыта (зазор более 2-ух мм) и заклинена - расшевели ее и побрызгай хреней типа WD40 или карбклинером...
только все это нуна в момент глюка...
вообще странно, если у тя РХХ завис так то у тя и обороты после пуска должны быть нештатные... вообще опиши как у тя обороты ведут себя после холодного пускА, горячего и на протяжении прогрева
#35 ОФФЛАЙН   Бюргер
Бюргер
  • Cообщений: 52
Отправлено 02 April 2007 - 20:37
на холодную запускаю двиг и обороты в район 1200-1300, пока не тронешь педаль газа (после определенного прогрева до 45 градусов примерно) - тогда только они начинают "плавать". На холодную заводится с полтыка, на горячую кручу долше, но я грешу на форсунки. Трубку с РХХ снимал, но туда не подлез, почему и хотел снять весь девайс, однако он не поддался и я решил не рисковать, т.к. сам "чайник" 8)
#36 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 April 2007 - 20:40
хех на холодную д.б. 1200-1300 но через 27 секунд после пуска обороты должны сами упасть до 800-850 ... на горячую при пуске 27 сек держаться 1000 потом падают на 750
если у тя реально 91-ый год
#37 ОФФЛАЙН   Бюргер
Бюргер
  • Cообщений: 52
на горячую тоже если заглушить и перезапустить двиг, то обороты в этом же диапазоне стабильно. но нажимаешь "газ" и начинается свистопляска, только на холодную все-же подклинивает, но на 2000-2500 оборотах, а на горячую теперь сами опускаются и "гуляют"
#38 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 April 2007 - 20:46
блин, походе у меня клин!
Видимо у тя просто РХХ обесточен. ДЕфект пайки в реле перегрузки на питающую линию РХХ...
С вольтметром дружишь?
хотя все же непонятно откуда прыжок на 3000-4000 и как это связано с педалью газа...
#39 ОФФЛАЙН   Бюргер
Бюргер
  • Cообщений: 52
Отправлено 02 April 2007 - 20:55
так вот с этим у меня и проблемы :cry: (с вольтметром) А то, что они должны падать через 27 секунд, начитался, у меня тоже раньше было. Но я поменял блок управляющий - поставил мне Курантов "старый" блок, и теперь у меня они стали на прогреве боле-менее стабильными (обороты). Мой блок, когда раньше обороты падали, не давал мне на холодную движения (при нажатии на педаль газа глох и дергался и мне Курантов предложил поменять на более "старый" блок и глюк прошел). походу, мне к тебе надо ехать :D
#40 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 April 2007 - 21:00
Блин, а ты у Курантова забрал свой родной блок?
Я знаю какую он проблему лечит заменой на старые мозги... я тя видимо машина на холоде глохла после пуска секунд черз 10 и так раза 4, потом начинала работать но ехать невозможно до 60*... или просто - на ХХ работает стабильно а ехать нельзя пока не прогреется
