Asd на W124-есть проблемы
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 19 January 2014 - 16:52
Спасибо за инф.все теперь понятно.Прозванивал по разборкам по поводу гидроблока говорят есть только с пневмопоткачки с уневерсалов там,на картинке видел, только одна обратка в бачек приходит явно они разные ,а отдельно только для ASD еще не нашол.
Пои гидроблоку с "батарейкой" пишите в л.с.
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#22 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 19 January 2014 - 18:54
Заедает в направляющей редукционный клапан. Первым признаком заедания бывает циклическое (5-7 сек) подергивание шланга высокого давления от насоса. Клапан сначала заедает, а при нарастании давления срывается. Замена гидроблока решает проблему. Разбирать гидроблок не пробовал.
У меня так происходит,но ASD работает,я думал так и должно быть.Гидроблок другой(рабочий )есть ,может махнуть? Раз циклического подергивания шланга не должно быть.
#23 ОФФЛАЙН   Павлович124
Павлович124
  • Cообщений: 52
    w124E220
Отправлено 20 January 2014 - 00:07
Видел вашу картинку гидроблока с "грушой",судя по рисунку там выводы под магистральные трубки находятса с другой стороны,мне кажетса что поставить вместо моего "нового оброзца" этот не получитса из-за углов изгибов трубок.Может у кого есть возможность в реальности сравнить два вместе?!
w124E220
#24 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 20 January 2014 - 00:14
Циклической подергивание шланга с одновременным сливом жижи в бачек через обратку с интервалом 5-7 сек. говорит о неисправности гидроаккумулятора(яйца).
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#25 ОФФЛАЙН   eldarbj
eldarbj
  • Cообщений: 39
    W124 WDB1240311B483461
Отправлено 02 March 2016 - 14:04
Доброго времени суток! Проблема с ASD следующего характера: разрывает шланг высокого давления (выходит из насоса ГУР). Перебрал гидроблок, прокачивал систему- не помогло. Жижа по фен-шую. Ошибки не прозваниваются вообще. Обратил внимание, что реле ASD сейчас стоит 0085452432, но по VIN должно стоять 0135450132. Буду рад дельным советам ))
WDB1240311B483461
W124 300E-24 wdb1240311b483461
#26 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 02 March 2016 - 16:34
Как, интересно, ты перебрал гидроблок, если он неразборный?
Меняй гидроблок и масло.
Сообщение отредактировал krosha: 02 March 2016 - 19:15
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
