Поставить можно наоборот лопастные колеса.
Прочистить можно, но не удобно.
Чтобы почистить правильно надо снять всю печь. Но это даже полезно. Можно вычистить всю пыль и грязь внутри.
Помогите По Кнопочному Климату.
#21
Отправлено 22 December 2013 - 16:10
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#22
Отправлено 22 December 2013 - 18:24
Я пытался снять колеса - не получилось.Поставить можно наоборот лопастные колеса.
Во время переборки немного потер испаритель - в салоне стало дуть лучше.
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#23
Отправлено 22 December 2013 - 23:49
Если лень разбирать.
Покупаешь "очиститель кондиционера". Именно пенный очиститель, а не освежитель в аэрозоли.
Пеной размачиваешь каку и вымываешь водичкой, лучше под давлением. и так несколько раз. Потом продуваешь воздухом.
Полностью однозначно не очистит, но если хотя бы половину сот откроется, то будет хорошо.
Перед промывкой посмотри на трубки слива конденсата из корпуса печки.
с 15.00 до 00.00
#24
Отправлено 23 December 2013 - 09:26
А вода в салон не попадет? и что стоит первым, испаритель или отопитель?.Пеной размачиваешь каку и вымываешь водичкой, лучше под давлением. и так несколько раз.
#25
Отправлено 23 December 2013 - 15:34
1ый обычно испаритель потом нагреватель. Вода не попадет если дренаж в норме, да и не количеством воды надо брать а давлением.
с 15.00 до 00.00
#26
Отправлено 24 December 2013 - 16:37
Я вот как раз про такие очистители и подумал. Гараж как раз снял, на выходных возьмусь.Если лень разбирать.
Дренаж я не удивлюсь, что забит. С водительской стороны водосток насмерть забит был грязью.
И еще по кнопкам вопрос - подсветка есть в них? А то у меня в темоноте не видно.
w203 240c '2000
#27
Отправлено 24 December 2013 - 16:57
Подсветка там хитрая. Две лампы Т5. Стоят в дырках с лицевой стороны. Просто так не вынуть и не поставить.
Я кембрик подобрал, подходящий по диаметру, надеваю на лампу через дырку и вытягиваю. Так же и ставлю.
Гемор если честно.
с 15.00 до 00.00
#28
Отправлено 24 December 2013 - 19:40
Гемор если честно.
Никакого гемора - подобрать по диаметру термоусадку, нагреть, дать остыть и вынимай
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
#29
Отправлено 25 December 2013 - 10:30
Это те, которые сверху залеплены? Что бы в световод светили... так?Подсветка там хитрая. Две лампы Т5. Стоят в дырках с лицевой стороны. Просто так не вынуть и не поставить.
Гемор если честно.
Лампочки по 0.5 Вт или по 1.2 ?
w203 240c '2000
#30
Отправлено 25 December 2013 - 15:28
Они самые, залепленные.
Только не 1.2. Поплавится.
с 15.00 до 00.00
#31
Отправлено 28 December 2013 - 23:02
C 1.2 уже сталкивался - все портят. По 0.5 ищу.Они самые, залепленные.
Сегодня нажал на кнопку обдува стекла - перестало дуть вообще во всех режимах. Думаю... мотор или регулятор? Предохранители целые.
w203 240c '2000
#32
Отправлено 29 December 2013 - 07:41
Вот щас фотки посмотрел... не вижу, что бы у меня на моторе был какой-то регулятор приделан. Подозреваю колхоз...
UPD:
Посмотрел еще раз на мотор - номер 9444450909. По екзисту бъется как мотор печки бош для BMW... или я чего-то не понимаю.
Заказал пока новый мотор печки с крыльчатками, регулятор оборотов от 210 и еще один блок кнопочного климата, на всякий случай (в одной из тем читал, что была утечка тока с этого блока, у меня аналогичная ситуация).
Сообщение отредактировал mcgaki: 29 December 2013 - 09:05
w203 240c '2000
#33
Отправлено 07 January 2014 - 11:40
Тему можно закрывать, со всем разобрался.
Испаритель промыл сначала пенным очистителем STEP UP, а затем водой под давлением. Все задуло нормально.
Поменял мотор печки, поставил новый неоригинальный. С установкой новго мотора заработала и автоматическая регулировка оборотов.
Лампочки в блоке управления поменял тоже.
Теперь все дует, светит и регулируется.
w203 240c '2000
