Колотун Ом602
Сообщений в теме: 23
#21 ОФФЛАЙН   semen_65
semen_65
  • Cообщений: 59
    S124 250D
Отправлено 14 December 2013 - 20:03
Повышение оборотов ХХ на холодную не при чём, это верно - но надо её восстановить. При таком раскладе я бы снял ТНВД и прокатал его на стенде. Процедура необходимая, что бы убедиться в исправности ТНВД. Насосы конечно неубойные, но всё же....
Если ТНВД в порядке - ищи подсосы воздуха....в подаче топлива.
И ещё: загляни под воздушный фильтр на левую "лапу" двигателя. Там на "лапе" ближе к мотору может стоять цилиндрик длиной см 10, диаметром см 4 с 4-мя выходящими из него трубками. Это топливный термостат. Я свой снимал и перебирал. Закис зараза. Если поршенёк в нём закис - может быть недостаток топлива...
Топливный термостат смотрел, он чуток подтекал. Сегодня купил сальник, завтра поменяю. Но я подключал подающую трубку на фильтр, исключал весь подогрев, и ничего не изменилось. Придётся всё-таки снимать насос на стенд, а машина рабочая...
#22 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 15 December 2013 - 22:03
Снимайте ТНВД и на стенд,пускай проверят состояние плунжерных пар , и если они в пределах нормы то потом поменять нагнетательные клапана и отрегулировать подачу топлива секциями насоса.После этого проблема не только пропадет ,а и автомобиль станет шустрее.
#23 ОФФЛАЙН   makar.off
makar.off
  • Cообщений: 87
Отправлено 16 December 2013 - 18:22
Всем дрям !
Проблема немного похожая с уже обсуждаемой. На стоящем автомобиле поднимаем обороты , в районе 1500-1800 двигатель начинает трусить, меньше либо больше этого все нормально, работает ровно.
На ходу это вообще ощущается , передается через все трансмисию, машина внутри вся дребезжит чем только можно , при достижении этих оборотов.
Может кто уже решал данную проблему ?
(OM 602 2,5D 1988 г.в.)
Сообщение отредактировал makar.off: 16 December 2013 - 18:25
#24 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 16 December 2013 - 18:37
Всем дрям !
Возможен износ рейки, и при даче газа не по всем секциям происходит поворот пар на одинаковый угол. Поэтому может быть разброс по подаче. На стенд насос.
