Сорвали Резьбы В Блоке 117 Мотор
Сообщений в теме: 41
#21 ОФФЛАЙН   Ramzes999
Ramzes999
  • Cообщений: 31
    SEC 500
Отправлено 14 December 2013 - 21:27
помоему дорого, даже если они перетачивают болты. и уж лучше тогда сделать на полразмера больше. может просто еще поискать болты в другом месте? или может эта цена вместе с работой по установке?
цена просто за одну резьбу...
#22 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 14 December 2013 - 21:38
Если народ говорит, что надо выбросить, то попробуй сам нарезать резьбу. В люминии не так проблемно, как в чугунине. Не получится так, пробуй футурки. За 800 рублей дорого получается. Тебе даже рассверливать не надо. Следующим размером метчика режещь и все. Выкинуть всегда успеешь! Резьбу могли запросто сорвать метровым рычагом.
Что потом с этой резьбой делать? Болты головочные заказывать?
Беда алюминиевых блоков-очень сильные мотористы, не знающие, что такое динамометрический ключ.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#23 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 14 December 2013 - 21:49
Два комплекта Вьрта на 10 и на 8 потянут на 15-16 тыр.
с 15.00 до 00.00
#24 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 15 December 2013 - 05:12
Болты найти проще и дешевле, чем блок! Про сильных мотористов так и написал - метровый рычаг.
Вот видимо у тех мастеров, которые сказали 800 рублей за резьбу и хотели эти футорки поставить!
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 15 December 2013 - 05:16
#25 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 15 December 2013 - 07:35
Если восстановление резьбы будет рационально, то можно выбрать вариант немного дешевле - HeliCoil, комплект на М10: метчик и установочный шпиндель 5,5т.р. числится на сайте в магазине, по факту может и не быть, так что более вероятно под заказ. футорки М10 длинной 25мм - 80р за шт. При необходимости ремонта 20 резьб вполне резонно купить такой комплект
#26 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 15 December 2013 - 09:19
У меня на ГБЦ сорвалась резьба болта крепления впускного коллектора. Хороший знакомый токарь выточил втулку-вставыш и я её запиндюрил на место испорченой резьбы. Года 3 прошло. Держится. Но болты ГБЦ, ИМХО, совсем другое, там нагрузка на резьбу намного больше. Будут ли держать вставыши??? Да и ручной дрелью это не сделать - центровать точно надо,нужен станок. "На коленках" в гараже такое не сделать....
#27 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 15 December 2013 - 10:15
Там не надо сверлить. Там есть лысый канал. Метчик следующего размера сам пойдет как надо.
#28 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 15 December 2013 - 22:20
Нет . Нижников отдельно давно не встречал на ебее на 117-й ... По опыту вскрытий контрактных моторов с япии например могу сказать , что они как новые внутри . Немецкие думаю будут не хуже малопробеговые . Правда таких в разы меньше , потому как для бюргеров нормально жить в одном городе , а работать в другом , и нормально было добираться на экономичных пятилитровых 126 купе )) А вот японцы только за хлебушком катались однозначно . Да и хлебные магазины похоже у них совсем недалеко ...
лежит у меня один шорт-блок (блок с коленом и поршневой),
но какой мудификации не помню.
завтра гляну.
посмотрел, оказался 3.8...
Сообщение отредактировал sheremet: 16 December 2013 - 11:44
#29 ОФФЛАЙН   Ramzes999
Ramzes999
  • Cообщений: 31
    SEC 500
Отправлено 20 December 2013 - 01:50
Решил проблему, показал резьбы токарю в мастерской все посмотрел, сказал гдк то метчиком пройдется где резьбу на размер больше, по новый болт который я ему дал. За все про все 2600 руб. Бляха муха какие нафиг 800 руб за одну резьбу......
#30 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 20 December 2013 - 02:11
Токарь в мастерской понимает, что такое головочный болт и какие там нагрузки.
Помяни мое слово. Ты потратишь много времени и какое-то количество денег,
но придешь к покупке контрактного мотора в любом случае.
с 15.00 до 00.00
#31 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 20 December 2013 - 04:18
Возник тада вопрос - если была резьба на 10, а щас нарежут на 12. Тогда получается, что нагрузка на данную резьбу может быть увеличена и существенно. И чтоб сорвать 12-ю резьбу нужно гораздо больший момент, чем на 10. В любом случае это не будет хуже. Или я что-то не догоняю.
#32 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 December 2013 - 10:32
наверно на 11, на 12 по идее толщины стенок в каикихто местах не хватить?
чета не ясно, болты новые? 20 штук за 2600?
#33 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 20 December 2013 - 13:38
Есть резьба на 11? И как может не хватить толщины стенок, если на футорки хватает. А они больше, чем 12.
#34 ОФФЛАЙН   Ramzes999
Ramzes999
  • Cообщений: 31
    SEC 500
Отправлено 20 December 2013 - 14:08
Нет это он за работу взял. За востановление резьб. Болты отдельно покупал
#35 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 December 2013 - 15:08
покупал
так значит не 2600
#36 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 20 December 2013 - 17:21
Есть резьба на 11?
Есть.. например болты ГБЦ на Isuzu такие попадались.., наши умельцы, не найдя номальных болтов, заказали токарю.. В общем что и было причиной секущей прокладки ГБЦ.
Я б переделывать резьбу на М11 не стал.., потому как болты нужной длинны крен найдёшь! А то что у нас могут нарезать - без термоупрочнения не вариант.
#37 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 December 2013 - 17:51
А 12-е болты в голову вообще пролазят нормально?
Велик colnago  :wub:
#38 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 20 December 2013 - 17:57
чуток рассверлить надо.
#39 ОФФЛАЙН   Ramzes999
Ramzes999
  • Cообщений: 31
    SEC 500
Отправлено 20 December 2013 - 22:23
так значит не 2600
Изначально мне ценник за работу в сервисе 20 тыс. нагнали. А тут в 10 раз дешевле и видно что люди с головой а не сервисные разводилы. Кстати сеголня у нас в ЕКб блок объявился, завтра поеду смотреть.
#40 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 21 December 2013 - 04:31
Дык ты будешь сверлить или блок менять?
