Дизель И Кузов
Сообщений в теме: 49
#21 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 17 December 2013 - 08:47
Да, дизель - вещь. Даже после ядреного взрыва не заглохнет от ЭМИ.
#22 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 17 December 2013 - 16:17
Современные заглохнут, это для старых танцы с бубном придумывали (в виде глушилок) что бы их заглушить :biggrin:
Но все равно есть плюсы по сравнению с бензином. Один крутящий момент чего стоит!
#23 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 17 December 2013 - 19:00
Согласен, современные дизеля потому и менее надежны в этом плане.
#24 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 17 December 2013 - 19:47
Про долгий нагрев дизеля полный бред, 10 мин при -30 и температура 40 градусов можно ехать, проверено годами:) главное исправный термостат.
Берите 201 с om602 если он по сумме в бюджет вписывается, будет наверно более хороший чем 124, расход в городе думаю будет литров 7-8, а коль 124 подвернётся то 602 и 603, самое то, расход до десятки запросто, у меня на 124 почти с миллионом пробега, был расход в городе 7стабильно)
#25 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 18 December 2013 - 00:51
201 ростовский по ссылке продан...
Пешеход
#26 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 22 December 2013 - 22:42
Чойта пока ниче не ищется, 201нету, 124 тоже от 250 начинаются :redface: 124 вот нашел, прям как мой - один в один!!! :slobber: Все мне в нем нравится, и салон и цвет и...но блин 3литровый и автомат :redface:
http://cars.auto.ru/...5946-2ed9a.html
Но такой он красивый, обожаю такой цвет :rolleyes: небесный :rolleyes:
Пешеход
#27 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 23 December 2013 - 02:02
вот как раз с ним-то он и поедет.
и ничего страшного, что акпп стоит. отлично можно так сказать едет.
#28 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 23 December 2013 - 14:45
На 3-литровом вряд ли в 10л уложиться получится, будет всяко 12, а зимой тем паче.....у меня идея укладываться в 10литров, а не смотреть на стрелку топлива. Да и такой аппарат как по ссылке долго думаю не будет стоять, если он действительно хорош. Не успеть всяко, да и скинуть бы до 180, но это уже другой коленкор...
Пешеход
#29 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 23 December 2013 - 15:00
У далекого знакомого W124 дизельный. Литраж не сказали, но он отговаривал меня от дизельных, т.к. расход у него 9 л по трассе и я ничего не выиграю в экономии топлива с бензиновым двигателем.
#30 ОФФЛАЙН   alex.buraykin
alex.buraykin
  • Cообщений: 21
Отправлено 24 December 2013 - 12:15
Наткнулся вот на такой экземплярчик http://cars.auto.ru/...1167-feab6.html
О, этот экземпляр я взял.
Из плюсов:
Кузов на 5- (есть небольшая дырка в пороге снизу и жук на одном крыле, все остальное в идеале и машина, судя по всему, не была бита в морду/зад).
В плане электрики работает практически все (кроме датчика уровня в бачке омывайки), глючит датчик уровня масла
Минусы:
Салон на троечку, нужно менять карты и перешивать проблемное место на сидушке водителя.
Сразу пришлось гнать на ремонт топливной системы, так как при -2 машина не смогла завестить со стартера, с толкача завелась и доехала до сервиса своим ходом. В итоге замена свечей (все свечи были разные,из 4 работала только одна), замена распылителей форсунок (все разные, безбожно переливали, отрегулированы не шайбами, а кусочками жести!!!), замена обраток (текли) и протяжка шутцеров на ТНВД (текли)
Самый большой косяк: через 1000км стала подтекать прокладка между головой и блоком... Еще картерные газы давятся под клапанную крышку... Нужно диагностировать, но я надеюсь отделаться малой кровью (замена маслосьемных колец и прокладок), бо двигатель работает очень ровно и тихо, давление масла на холостых на горячую >2.
Все чинится по мере наличия времени и определенных финансов.
Mercedes Benz W201 2.0D, МКПП5, 1987г. Опции: 341, 428, 570, 583, 593
Suzuki Intruder VS800, 1994г (разобран и собран заново 2012-2013гг)
#31 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 24 December 2013 - 13:31
Из плюсов:
Минусы:
Спасибо, что отписался. Удивительно, что на фото такой бодрячок, а всё равно дырка и жучок есть :(
#32 ОФФЛАЙН   alex.buraykin
alex.buraykin
  • Cообщений: 21
Отправлено 24 December 2013 - 13:35
Дырка несерьезная - видимо на что-то насадили. Изнутри смачно залита антикором =) Жук тоже небольшой - это все мелочи для машины 1987 года =) Зато все кромки дверей, капота, багажника, чашки опор - все с заводским герметиком и ни следа ржавчины
#33 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 24 December 2013 - 13:44
Дела хреновые..
Замеряй компрессию - вот и вся диагностика.
Jensen_C
601 мотор очень на любителя. Он едет только если полностью исправный.
603 - тот ещё паровоз..Дует вроде бы и нормально, но солярочки берёт около десятки - ну такой он по сути своей..
Золотая середина - 602ой. Но найти очень сложно. Но можно.
Затаись с деньгой в зубах и ищи, ищи, ищи..
У меня есть на примете один. Но - сарайка. После НГ смогу посмотреть..
Есть ещё 123 с 616 мотором. Весёленький такой. Кофейный. Но доступ к нему будет только по весне. Салончик в нём шикарный! Светленький такой и незатёртый... Но с мотором надо разбираться - что-то с топливной.
#34 ОФФЛАЙН   alex.buraykin
alex.buraykin
  • Cообщений: 21
Отправлено 24 December 2013 - 13:47
После замены свечей и распылителей форсунок, он нормально заводится в -17 (ключ в замок, два оборота вала стартера и он заводится). А насчет картерных газов - это да, нужно мерять компрессию и искать источник проблемы (ПГ или маслосьемные колпачки, опять же могла забиться трубка вентиляции картера)
#35 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 25 December 2013 - 01:02
Вот так так....сколько интересного довелось зачитать :rolleyes:
Пешеход
#36 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 25 December 2013 - 19:38
с соляркой тепловозной ты не кичись,оставь эту затею для дебилов,мало еще народу у вояк и тепловозов заправлялись и попадали на движку.
123й с дизелями 615 616 617 не советую,гремят как отбойные молотки,мощности нет а расход как у всех.По кузову тоже трабл,почти все требуют сварки т.к гнилые,в твоёи случае Дань наверное всёже свежей искать надо.(124,190)
123ие как то уже перестают со временем быть авто на каждый день.
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#37 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 27 December 2013 - 13:56
А что я....Ванятка вон по вечерам тепловозы доит и доволен :redface:
123 я особо и не рассматриваю, только если 126....но чето их нет. 124 не взять, остается лишь 190...
Пешеход
#38 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 27 December 2013 - 14:22
Да нормальная солярка!
Харош тебе..
Угу.
Но 124 мне, лично, больше нДравится.
124 не взять,
Ищи не в объявах, а в "народе"..
Я всегда так делаю :gigi:
Слухами Земля полнится - кто-то что-то знает, видел, слышал..
Только на месте не сиди! Двигайся больше....
#39 ОФФЛАЙН   NecrolustЪ
NecrolustЪ
  • Cообщений: 62
Отправлено 06 January 2014 - 16:38
Дабы не плодить темы - что скажите про это http://cars.auto.ru/...836-949ca6.html в качестве поджопника, на работу ездить? По городу 15-20 км каждый день. Динамика особо не нужна в этом случае. Больше 70 ни разу не получалось по городу ездить. Коллекционное соответствие всякого хрома и т.д оригиналу (как тут любят) тоже не важно. Важно большой седан заднеприводный, с АКПП.
Просто появился источник очень дешевой соляры, плюс налог выходит копеечный. Вот и задумался... Интересует доступность з\ч, ремонтопригодность. И главное как с АКПП на этом авто- дорого ремонт если что? Почем б\у АКПП купить таую можно?
#40 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 07 January 2014 - 19:07
Дядь Слав,ну я за всех не буду говорить конечно,просто был один опыт с заправки подобной,чел недолго отездил на такой соляре(мотор 617)
