Высокое Давление
Сообщений в теме: 57
#21 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 28 December 2013 - 15:04
Привет.
а винт там где быть болжен? Я точно ничего в рсд не крутил
Хорошо, не надо его крутить, ничем хорошим это не заканчивается. Проверял :biggrin: .
фильтрик есть на выходе в обратку
О!!!... А я такого не видел... Надо теперь уточнить у Евгения Александровича :hi: :biggrin: , что с этим делать? Хотя конечно догадаться не трудно: хорошенько промыть, чтоб не создавал лишнего давления или удалить эту сетку. После этого и родной РСД может остаться.
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 28 December 2013 - 15:10
180Е 1991 АКПП
#22 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 28 December 2013 - 15:18
А где он на выходе в обратку стоит. Там ничего в самом РСД стоять не должно, а в трубку фильтр даже с нашей славянской смекалкой не запихнуть(хотя......). Вопрос такой - наобратном конце РСД резиновый или металлический штуцер? Трубка обратки управляющего с нижней камеры дозатора подключается снизу или почти вверху рядом с основной обраткой? Был недавно случай, когда чел приехал с РСД с Ауди 100 и соответственно рабочим давлением 6,5.
Регул РСД меняет рабочее давление в пределах 0,5 макс атм., рег предназначена для изменения в основном остаточного давления.
#23 ОФФЛАЙН   Demeris
Demeris
  • Cообщений: 56
Отправлено 28 December 2013 - 15:29
Вот так выглядит мой рсд, только грязнее) Сеточка похожа на такую, которая вкручена в дозатор перед топливным шлангом
W124 M102 230E
WDB1240231A031540
#24 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 December 2013 - 16:01
Так вот эти штуцера поменяй местами . На выходе с дозатора на РСД идёт простой фитинг под ключ на 17 , без сетки . На входе в дозатор такой же , но с сеткой . Промой эту сетку карбом или выпиши новый , стоит он 250 рублей .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#25 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 28 December 2013 - 18:25
Так и не написал где именно стоит сетка -в выходном штуцере дозатора или во входном РСД. Ну без разницы - выкидывай её на ....., тем более если она стоит на входе РСД.
Сообщение отредактировал Ви124: 28 December 2013 - 18:25
#26 ОФФЛАЙН   Demeris
Demeris
  • Cообщений: 56
Отправлено 28 December 2013 - 21:26
Фильтр стоит на выходе рсд в обратку, сетку выкинул толку 0, давление так и осталось в верхней 6,5 с моим рсд, с другим 6,2. Проверил 2мя разными манометрами показания идентичны. Самое интересное что с дозатора на форсы бенз не идёт, скинул питание с егрд всеравно налива нет, провернул шестигранник на 1 оборот результат тот же (до начала проверки егрд выставил 6,6мм отмеряя от начала корпуса егрд к рег винту)
W124 M102 230E
WDB1240231A031540
#27 ОФФЛАЙН   abito
abito
  • Cообщений: 19
    w201 - 2.3; w211 - 3.2
Отправлено 28 December 2013 - 21:41
Добрый вечер.
У меня была такая же проблема +/- кончилось порваной мембраной. Помогла замена. Сразу заработало все. И слив в обратку и подача на форсунки.
W201 - 2.3 - АКПП - 1988
W210 - 2.8 - АКПП - 1996
W211 - 3.2 4MATIC - 2004
#28 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 28 December 2013 - 22:50
Привет.
При всём подключенном перед пуском мотора пристукни ключиком на 17 по ЭГРД (возможно механически заклинила пластина внутри), также проверь его внутреннее сопротивление норма 18-21 Ом. Течь на ЭГРД осталась?
Если с ним всё нормально, то тогда действительно очень возможен разрыв мембраны дозатора.
Удачи.
P.S.: но 6,2 - это всё-равно слишком много. Остаточное какое через 20-30мин?
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 28 December 2013 - 22:58
180Е 1991 АКПП
#29 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 28 December 2013 - 23:20
А в нижней сколько???
180Е 1991 АКПП
#30 ОФФЛАЙН   BELI
BELI
  • Cообщений: 103
    w201 190Е 1990год.
Отправлено 29 December 2013 - 10:07
Ставлю на трепанацию дозатора,)))) с дальнейшей настройкой . Даже при таком давлении с дозатора, должен идти бензин.
МВ 190Е-1990г.W201. Двигатель 102.962. KAT/EZL. 4МККП . Дозатор Bosch 0438101026.Расходомер 0438121043.Потенциометр 3437224015(родной- умер) поставил новый 3437224035.ЭГДР 2437020007.Зажигание SIEMENS 0075454632. Мозги VDO 0085450832 КЕ0026. РХХ- Bosch новый.
#31 ОФФЛАЙН   Demeris
Demeris
  • Cообщений: 56
Отправлено 29 December 2013 - 15:56
Вообщем разобрал дозатор свой, мембрана стоит неродная, видно как вырезали. Больших дыр нет но есть несколько маленьких дырочек около пружины под 1ю форуснку, дырочки совсем мелкие, даже иглу не просунуть, видно только на свет. Может быть изза них?
W124 M102 230E
WDB1240231A031540
#32 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 29 December 2013 - 16:28
Привет.
Да.
Мембрана под замену.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#33 ОФФЛАЙН   Demeris
Demeris
  • Cообщений: 56
Отправлено 29 December 2013 - 16:33
А из чего новую сделать можно? Или ремкоплект где найти? На экзисте не нашел. Спасибо за внимание к моей проблеме!
W124 M102 230E
WDB1240231A031540
#34 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 29 December 2013 - 16:48
Привет.
Можно заказать у ребят на форуме (Москва, Питер, Караганда территориально). Можно резать из ремкомплекта ГБО КАМАЗА фирмы Lovato (я се как раз такую присматриваю, тока у нас Камазы на газу не в ходу :biggrin: ).
Ты сам откуда, в профиле не прописано.
И, кстати, опыт переборки дозатора имеется? Может всё махом отправишь на ремонт?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#35 ОФФЛАЙН   Demeris
Demeris
  • Cообщений: 56
Отправлено 29 December 2013 - 17:14
Если до 5го ничего не выйдет, отправлю. Вообщем привез товарищ рабочий дозатор поставил себе налива всеравно нет! :shock: Куда теперь копать идей вообще нет(
W124 M102 230E
WDB1240231A031540
#36 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 29 December 2013 - 17:25
Привет.
:bangheat: :bangheat: :bangheat:
Это уже не смешно.
ЭГРД старый??? Пристукнуть по нему пробовал? Давления в верхней и нижней камере сколько?
РСД старый или новый?
180Е 1991 АКПП
#37 ОФФЛАЙН   Demeris
Demeris
  • Cообщений: 56
Отправлено 29 December 2013 - 17:33
Машина под окном стоит, до темноты успел только поставить новый дозатор. ЕГРД мой, по нему стучал. Вот уже думаю может у меня г-но из бака щели в буксе забивает? РСД тоже другой, рабочий. Нижнее не успел замерить из пусковой 5,6 давление
W124 M102 230E
WDB1240231A031540
#38 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 29 December 2013 - 17:38
Привет.
Фильтр на входе в дозатор остался? Если да, то не должно было сразу же подменный дозатор забить.
Верхнее - отлично, но без разницы давлений в верхней и нижней камерах налива не будет. Его задаёт ЭГРД. Подменный дозатор точно рабочий???
Нужно смотреть нижнее давление.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#39 ОФФЛАЙН   Demeris
Demeris
  • Cообщений: 56
Отправлено 29 December 2013 - 17:44
Тоесть у меня проблема в егрд? Новый дозатор точно рабочий, когда свой разборал визуально щелей в буксе видно не было
W124 M102 230E
WDB1240231A031540
#40 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 29 December 2013 - 23:15
Привет.
Как смотрел? Я се светодиод на двух проводках в термоусадке склепал и к 12-ти вольтовому блоку питания - "изумительно" :biggrin: входит в буксу и все щели без лупы видно.
А поводу ЭГРД - я уже и не знаю, что в твоей машине не так??? Отчего такое высокое давление было??? Да ещё и не на одном РСД???
Пару лет назад была тема, парень себе поднял давку и порвал мембрану, похоже на твой случай... Но при этом же я у себя поднимал до 6-ти и тьфу, тьфу, тьфу :biggrin: , правда тут же убрал, работа двигла смутила... qwertyz ставил себе РСД на 6,4 по-моему и тоже ничё...
Теперь у тя 5,6. Т.е. РСД ещё какой-то? Не менялся только ЭГРД... Первое, что приходит в голову - это он.
О грязи ты ни чего пишешь... , только предположение, что щели буксы сразу же забились... Откуда грязь?...
Забитый дозатор увидишь, если сделаешь контрольный замер слива обратки из дозатора (это та трубка, которая тоньше). Должно быть 130-150мл/мин.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
