Обороты Xx Под Нагрузкой Не Держит
Сообщений в теме: 53
#21 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 03 January 2014 - 08:51
да проседали и раньше но не так существенно, раньше например завел включил заднюю и на хх оборотах выезжаешь задом руль крутишь все ок,теперь если руль крутить начинаешь на хх оборотах обороты падают ниже 500 и мотор глохнуть начинает.
так после чего сильнее проседать стали?
  • Stevpymn это нравится
#22 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 03 January 2014 - 10:40
так не понятно как то само собой не было раньше и вдруг стало, ни куда не лазил ни чего не трогал . Вот думаю для начала может фильтра топливные поменять,может не хватает соляры
Сообщение отредактировал alex37: 03 January 2014 - 10:46
#23 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 11 January 2014 - 00:09
на твоем насосе вроде должна быть диафрагма для поднятия хх на холодную,надо глянуть на насос может оно дурит чего.Чиркни в личку если интересно напишу мой телефончик
Ваз 21214
#24 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 11 January 2014 - 08:14
стоит такое дело - на холодную обороты поднимаются, покрутив ее обороты хх и регулируются, но как я уже писал я их летом чуть поднял и на прогретом полностью авто все окей,а вот в диапазоне температуры от 40-60 если только заводишь авто больше 500 не поднимает и естественно при нагрузке глохнет - чего раньше не было.
#25 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 16 January 2014 - 16:30
что то после взлома не все восстановилось, теперь по теме - начал менять фильтр грубой очистки и заметил один косячок - соляра сомотеком с бака не идет, что раньше было.Продул ртом туда сюда в баке бурлит , но обратно самотеком не идет, думаю сетка в баке засрана полностью - надо лезть, снимать, смотреть. Могли из за забитости этой сетки появиться проблемы что я описывал скоро узнаем, постараюсь на следующей неделе почистить сетку, отпишусь произошли ли изменения.
#26 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 16 January 2014 - 16:35
Оно самотеком пойдет если уровень в баке выше уровня трубки. Почистить конечно не помешает, но ихмо причина не здесь зарылась.
#27 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 16 January 2014 - 19:07
раньше вроде текла самотеком всегда, бак то выше трубок вроде находится - даже на схеме, но могу и ошибаться.трубки.jpg
#28 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 16 January 2014 - 19:23
Система сообщающихся сосудов. Если трубка под капотом поднята выше уровня топлива в баке, то не пойдет, а если ее опустить, то потечет. А так да, трубки идут по днищу машины и находятся ниже бака, но вот под капотом они выходят наверх и запросто могут оказаться выше уровня топлива, особенно если его там литров 10-15.
#29 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 January 2014 - 19:40
Поддерживаю, не обязана солярка из трубки литься, от уровня в баке зависит.
Велик colnago  :wub:
#30 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 17 January 2014 - 07:16
я шланг с самой трубки снял на замену , так вот из самой железной трубки не текло - в баке литров 20 точно есть
#31 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 January 2014 - 07:42
У меня литров 40 было, когда на днях менял грубый фильтр, тоже не текло. Правда в 123 трубки повыше вроде заканчиваются. Но с мотором всё хорошо.
Сомневаешься - выкрути, почисти сетку. Делов-то. Может и потечёт.
Велик colnago  :wub:
#32 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 17 January 2014 - 08:25
согласен ,начну с этого посмотрим изменится ли что
#33 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 20 January 2014 - 19:19
залез сегодня благополучно под свой авто, снял шланг с трубки у бака - результат тот же - соляра капала каплями, пришлось отворачивать фильтр вместе со шлангом, т.к он в фильтре закис. На фото видно какой фильтр я достал и еще потом из бака этого говна грамм 200 выгреб.
вся соляра черная с маслом - видимо насос начал из движка сосать, когда забился бак
#34 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 21 January 2014 - 10:54
Подкачивающий насос не мешало бы проверить...
#35 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 21 January 2014 - 19:40
я его летом перебрал, ремкомплектик купил. думаю масло сосать начал когда забило сетку, посмотрю дальше как будет, если потемнеет опять поменяю сальник еще разок
#36 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 21 January 2014 - 20:01
Если выработка есть на зеркале, сальник не поможет....
#37 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 27 January 2014 - 19:33
на зеркале толкателя? какие варианты тогда решения проблемы точить новый ?
#38 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 27 January 2014 - 22:23
Да наверное и выточить то не проблема. Мне поршня в задние суппорта выточили, два года полет нормальный. :mrgreen:
#39 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 24 February 2014 - 15:44
возник еще один вопрос - в следствии того что забит был фильтр в баке могли ли в течении полугода просесть плунжерные пары на ТНВД ? Летом авто заводилось на горячую только до ключа дотронься(меньше секунды стартером), сейчас что на горячую что на холодную надо крутить пару секунд.
#40 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 24 February 2014 - 17:11
Это не плунжерные пары, это больше на воздух похоже. Если плунжера садятся, то на горячую хреново заводится и расколбас на холостых появляется, а на холодную все нормально.
