Как Открыть Багажник На 211 Если Сел Аккум?
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   игор
игор
  • Cообщений: 590
    самокат
Отправлено 14 January 2014 - 22:49
то есть у вас капот был открыт?
развей сомнения. как писали выше, при заряженом доп аккуме- открывается замок багажника или нет?или салонные замки открываются?
Нет , открыли механическим ключем багажник....
НО..... Возникла другая проблема :
Аккумуляторы зарядили .... Стартер крутит ,но не заводится авто !!!! Помогите!
380 SL 1981г. 116 мотор -- сказка!!!
500 SEC 1985 г. 117 мотор -- мечта!!!
380 SEC ???? г. 116 мотор -- ???
300 СЕ 1992г. 103 мотор - отдан в хорошие руки
280 SЕ 1984г. 110 мотор - продан
хочу - ищу такого...
http://mbgalerie.de/...amp;modelnr=135
#22 ОФФЛАЙН   kil
kil
  • Cообщений: 364
Отправлено 14 January 2014 - 22:59
значит мой способ помог))))) а машина бензин или дизель??
Сообщение отредактировал kil: 14 January 2014 - 23:00
#23 ОФФЛАЙН   игор
игор
  • Cообщений: 590
    самокат
Отправлено 17 January 2014 - 10:09
ага...
бензин 2,6...
#24 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 17 January 2014 - 11:21
Для начала давление топлива проверить, хотя бы колхозным способом - нажав спичкой на ниппель в рейке. Сигналки-то все снялись?
А вообще-то, в этой машине без компьютера делать нечего, грузите на эвакуатор, и в сервис.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#25 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 21 January 2014 - 10:03
!!!ЧИТАТЬ ВСЕМ!!!
Если у вас на w211 сел АКБ и вы не можете открыть багажник дабы его зарядить, но салон авто и, следовательно, капот открыли, ТО ДЕЛАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ (предусмотренрнное производителем). В районе левого стакана подвески есть черная коробка с красным крестом "+" - обозначение силового + 12В - вот открывайте крышечку этой коробочки (инструмент не нужен, но в мароз аккуратнее - пластик становится хрупким) и подключайте туда другой АКБ или ЗУ и открывайте свой багажник.
Не надо совать +12В в предохранители переднего блока SAM - оч. рискуете спалить SAM- поверьте это дорого обходится,
Не вешайте + на маленький доп. АКБ - он подключается к бортовой сети через реле (левее АКБ под козырьком лобового стекла) - не факт что это реле в сработке.
И самое главное - прочтите это сообщение с начала - производитель уже обо всем за вас подумал, люди, - это мерседес все таки.
Это я вам как соклубник посоветовал, а как ремонтник и диагност - делайте что хотите и визите потом деньги - мы все поправим, все заменим и пропишем...
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#26 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 21 January 2014 - 10:08
Можно не колхозным - снимите шланг обратки, под штуцер подставьте стакан, и пощелкайте зажиганием - если в стакан польется топливо, то с топливом все в порядке - таким образом вы смело сможете сделать вывод - что давление топлива в норме - ибо клапан регулятора давления открылся и сбросил топливо в обратку.
Ну и, как бы между прочим, так корректнее - из подвашей спички топливо распылится по моторному отсеку, а потом вы включите сатртер и не факт, конечно (Дай Бог не факт), но вероятность воспламенения не самая низкая.
